:o
Witam!
Czy moż mi ktoś pomóc?
Dwa miesiące temu wykonałem fundament w ziemi.
Fundament wylałem na gł: 90cm, tak więc na zewnątrz wystaje ponad ziemię 60 cm a w środku po wybraniu ziemi (czarnej między fundam.) 90 cm.
Chodzi mi o to do ilu stopni na minusie mogę być spokojny że nic się nie stanie fundamentom jeśli są w ziemi jakieś 80 cm.
W najbliższym czasie zamierzam zasypać, ale nara widać w środku aż 90 cm betonu. Jaki mróz może zaszkodzić moim fundamentom?
Dzięki za porady!
Andrzej :-?
https://forum.murator.pl/topic/43775-fundament-zim%C4%85/
Ja jestem laik02 :D ale wydaje mi się, że Twoim fundamentom nic się nie stanie. Z góry przemarzną bo muszą. Im głębiej w dół tym będzie cieplej, no i poniżej tzw głębokości przemarzania będą w temp powyżej zera. Moim zdaniem wystarczy je tak zabezpieczyć żeby nie tworzyły się "wnęki" które mogłaby pokruszyć zamarzająca woda. Twoje fundamenty mają wytrzymać kilkadziesiąt zim to pewno i tą pierwszą wytrzymają.
https://forum.murator.pl/topic/43775-fundament-zim%C4%85/#findComment-894129
To na jakiej głebokości ma byc fundament zalezy od rodzaju gruntu i regionu Polski W okolicy Suwalk to za płytko. Gdzies np pod Wrocławiem moze byc.Jeśli grunt jest gliniasty to możesz mieć kłopot.Ja bym to zabezpieczył .Wewnątrz może sie zebrac duzo wody deszczowej i jeżeli ona
zamarznie to moze uszkodzic fundament.
Ale może lepsi spece od budownictwa cos ci podpowiedzą
Marek
https://forum.murator.pl/topic/43775-fundament-zim%C4%85/#findComment-894202
Właśnie na moim terenie głęb. przemarzania wynosi 1m.
Teren to w 100% glina, ale czy wystarczy np. obsypać tylko choćby pół metra ziemią lub gliną? (do przyszłego roku)
https://forum.murator.pl/topic/43775-fundament-zim%C4%85/#findComment-894216
Probowałem zrozmuec Twoj pierwszy post ale po 3 krotnym uważnym przeczytaniu go doszedłem do wniosku że to ponad moje siły. Zakreciłeś wg mnie ten opis okrutnie.
Skoro masz strefę przemrzania 1 metr i na działce glinę to powinienes obsypac na mininum metr fundamenty.
https://forum.murator.pl/topic/43775-fundament-zim%C4%85/#findComment-894230
Tak jest. Sam beton wychnięty (czyli ponad miesiąc) moze sobie stać na mrozie niczym kamień na wieki.
Chodzi tylko o to żeby nasączona ziemia pod nim nie marzła bo wysadzi fundament.
Czyli jak pisze jarmar musisz obsypać go tak aby ziemia pod ławą był przysypana ponad metrową warstwą tejże ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/43775-fundament-zim%C4%85/#findComment-894257
Strefy przemraznia nie są dlatego ,że przemraza fundament tylko dlatego,że tworzą się w gruntach wysadziny (ogólnie grunty spoiste) ,które mogą podnosić fundament - do ochrony przed mrozem wystarcza 0, 5m piasku zupełnie - choć jeśli beton jest dobrej jakości to nie ma szans aby w ciągu jednej zimy został uszkodzony - chyba,że jakis kiepski wykonywany na budowie.
PS.Żeby nie było,że sobie wymyślam to zacytuje norme:PN-81/B-03020
"2.2.2. Zalecenia szczegółowe. Głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinno być
mniejsze niż 0,5 m; projektowanie zagłębienia mniejszego niż 0,5 m wymaga uzasadnienia,
b) w gruntach wysadzinowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od umownej głębokości
przemarzania hz, którą należy przyjmować zgodnie z rys. 1, dla danej części kraju; głębokość przemarzania
należy mierzyć od poziomu projektowanego terenu lub posadzki piwnic w nieogrzewanych budynkach; Do
gruntów wysadzinowych zalicza się wszystkie grunty zawierajęce więcej niż 10 % cząstek o średnicy
zastępczej mniejszej niż 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne,
https://forum.murator.pl/topic/43775-fundament-zim%C4%85/#findComment-894327
Tia na wieki - beton ma ilośc cykli przemarzania i potem zaczyna się niszczyć - jest tak wiele rodzajów korozji betonu ,że nawet nie chce tutaj straszyć :wink:
P.S. Chyba ,że to fundament jareko to on postoi bardzo długo :D
https://forum.murator.pl/topic/43775-fundament-zim%C4%85/#findComment-894352
