Hej.
Robiłem sam pod proste schody zwykłe a widziałem sporo szalunków pod schody zabiegowe.
Najpierw wykonujesz dolną powierzchnię schodów ("spód" schodów).
U mnie było tak (schody zabiegowe w klatce schodowej):
- łaty przymocowane dookoła zabiegu, na nich skręcające deskowanie. Skręt uzyskujesz poprzez zwężanie desek w jedną stronę (kliny tak ja piszesz).
Możesz na nich ułożyć jakieś cienkie płyty, np. pilśniowe, żeby później uzyskać gładką powierzchnię od spodu
- potem układasz zbrojenia, które także skręcają zgodnie z kierunkiem zabiegu
- następnie na zewnętrznych ścianach przymocowujesz pionowo małe deseczki zacięte od dołu w klin (tak, żeby można było pacą dojechać przy zacieraniu schodów - tak się robi przy każdych schodach), do nich deski tworzące czoła poszczególnych stopni, przymocowane także w środku zabiegu.
- na końcu stemple odpowiednio zaklinowane. Warto dać od spodu drewnianą belkę wzmacniającą przez środek zabiegu i ją podpierać stemplami, żeby pod ciężarem betonu deski się nie wygieły.
Musisz tak wycyrklować z wymiarami, żeby w najcieńszym miejscu schody miały odpowiednią grubość (projekt, u mnie ok. 12cm to było), żeby ci się nie złamały.
Ogólnie jeśli robiłeś jakiekolwiek szalunki, to powinieneś wyczuć o co chodzi. Konstrukcję można zrobić na różne sposoby i ją wiele razy poprawiać. Chodzi o to, żeby wykonać formę. Także deski szalówki, pilarka elektryczna, gwoździe/wkręty, wiertara i kołki szybkiego montażu do mocowania łat do muru (ja stosowałem 8, dł. 12cm) i do dzieła.
Myśl też o tym jak to będziesz później rozbierał.
https://forum.murator.pl/topic/43787-szalunek-pod-schody-zabiegowe/#findComment-894348
Aby zrobić szalunek, to wpierw trzeba mieć rysunki schodów zabiegowych.
Jeden rysunek dotyczy zbrojenia żelbetu.
Ten rysunek można sporządzić w oparciu o posiadany rysunek schodów dwubiegowych (jeśli taki był w projekcie), bo liczba prętów się nie zmieni.
Drugi rysunek dotyczy stopni (ich wysokości, szerokości i wymiarów stopni zabiegowych).
Taki rysunek można też wykonać samemu, ale niezbędna jest konsultacja z architektem, lub osobą która takie schody już robiła, bo łatwo tu o błędy.
Architekci mają specjalne programy komputerowe do rozrysowania stopni, a w podręcznikach rozdziały dotyczące schodów zajmują sporo miejsca.
Na schodach łatwo się pośliznąć (coś żle zaprojektować) - to wie każdy projektant - architekt.
Zwrócić należy szczególną uwagę na wysokość 1-go i ostatniego stopnia, oraz na szerokości stopni zabiegowych po wewnętrznej stronie łuku schodów (może się wytworzyć niebezpieczna, nie dopuszczona przepisami stromizna).
Także liczba stopni w jednym biegu (także zabiegowym) jest ograniczona przepisami.
https://forum.murator.pl/topic/43787-szalunek-pod-schody-zabiegowe/#findComment-913956
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
