mam ocieplony dom styropianem i na nim jest połozona siatka na klej.
Pytanie moje jest nastepujace:Czy musze coś jeszcze przed zima robić.
Niestety nie stac mnie na to by połozyc tynk. Proszę o w miarę ekonomiczne rozwiązania.
Porady słyszałem rózne- dać jeszce jedna warstwe kleju, gruntować, nic nie trzeba robić.
Więc jak to jest??
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/
Na wstępie pisze, że nie znam się, ale miałam ten sam problem.
Poradzili mi tak jeżeli po kleju spływa woda podobno takie są, zostawić na zimę i nic nie robić. Jeżeli woda wsiąka to trzeba zagruntować. Najlepiej takim gruntem jaki potem będziesz kładł tynk, jednak można kupić jakiś tańszy a podobno po zimie straci swoje właściwości i będzie można jeszcze raz spokojnie zagruntować (koszt około 200zł).
Ja jednak kupiłam Baumita (koszt dla mnie 500zł no i pomalowanie), potem zagruntuje jeszcze raz i położe tej firmy tynk.
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-894391
Czy druga warstwa jest wymagana, czy mogę zagruntowac i tak zostawić na zimę??
Nie może być widać siatki po to jest druga warstwa - potem zagruntować i spac spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-895189
Problem jest w tym, że moge nie zdążyć przed zimą z położeniem drugiej warstwy. Czy jedna starczy na zime?, a drugą zrobie wiosną.
Dobrze byłoby zagruntować - natomiast nie wiem czy to w czymkoliwek przeszkadza aby potem na grunt nalóżyć II warstwę - nigdy tak nie robiłem - zapytaj Sp5es przez PW
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-895264
mi doradzil "fachowiec" klej z siatka, na to druga warstaw kleju i zagruntowac z dodatkiem barwnika - sporo osob tak robi oszczedzajac na tynku
Pierwsza warstwa z siatka jest z natury porowata i niedokladna - istnieje mozliwosc zamarzania wody w takich porach i dalej wiadomo
Przy czym ryzyko niewielkie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-895284
nałozyć drugą warstwę kleju z dodatkami (?) dla niżych temperatur i zagruntowac ... obowiązkowo
je jeszcze robię elewację ... sprzedawca systemu twierdzi że jeszcze można i nie strace gwarancji
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-895512
Co do zrobienia drugiej warstwy to sie z czasem nie wyrobię :(.
Czy nie jest tak że jak teraz zostawię tą jedną warstwę na zimę to nawet jak coś się wykruszy czy coś to na wiosnę zrobie druga warstwe i wszystko zostanie wyrównane i zaklejone? Tak mi powiedzieli w składzie budowlanym.
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-895749
Ja też zostawiam jedną warstwę bo drugiej już nie zdążyłem a idzie mróz.
Ale postaram się to zagruntować.
Kupiłem już zwykły bezbarwny grunt i jak tylko pogoda pozwoli to gruntuję. Na gruntowanie ścian pod styropian poszło mi tylko 10 litrów gruntu. Teraz myślę że też tyle pójdzie a to koszt 44 zł, czyli znikomy.
Na wiosnę dam drugą warstwę.
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-895774
musisz przeleciec calosc gruntem . wtedy nic sie nie stanie - klej jest mrozoorporny, jednak czesto ma wiele "otworków", przez które "zima" bedzie wchodzic !! - gruntowanie trzeba zrobic ponownie na wiosne przed tynkowaniem...
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-897840
Właśnie wróciłem z budowy gdzie kłada mi na bieżąco na styropian klej siatka klej. Po rozmowie z wykonawcą powiedział ze jak bedzie pogoda (a od wtorku ma byc - zresztą u nas nad morzem jeszcze chyba będzie plusowo kilkanaście dni) to dadza jeszcze raz klej i wtedy zagruntują najlepiej w przyszłym kolorze elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-898472
Mam zamiar zagruntować, tylko czasu brak a dzis wieczorem to mrozik chwycił. Więc czekam na dobra pogodę.
A jaki grunt polecacie ?- zakładając ze na wiosne i tak bedę kładł jeszce jedna warstwe kleju.
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-898584
Czy to znaczy, że siatka zatopiona była w 1 warstwie kleju?
Siatkę zatapia się i później po przeschnięciu nakłada się 2 warstwę. Na to grunt na przezimowanie.
Siatke zatapia się w 3 mm warstwie kleju , sposób wykonania obojętny, korzystniejszy i bezpieczniejszy w sposób jednowastwowy, dopuszczalny jest w 2 warstwach, o ile zapewnione jest prawidłowe związanie międzywarstwowe, co łatwo jest sknocić (wystarczy miejscowe, nadmierne przeschnięcie jednej warstwy)
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-900188
Najgorsze rozwiązanie jakie można zrobić.
Pracemożna przerwać po zakończeniu warstwy zbrojącej i pomalowaniu gruntem. Temat parę razy opisany na forum.
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-900195
Warstwa zbrojaca to pierwsza warstwa.
Dziś zagruntowałem. Zobaczymy co z tego wyjdzie lub spadnie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/43789-siatka-po%C5%82o%C5%BCona-na-ociepleniu-i-co-dalej/#findComment-900814
