Gość 06.01.2003 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 Czy z technicznego punktu widzenia jest mozliwa budowa kominka mieszkaniu w bloku (ostatnie pietro)? - nowe budownictwo. Czy montaz takiego kominka jest alternatywa (z ekonomicznego punktu widzenia) dla bijacego po kieszeni juz zamontowanego ogrzewania elektrycznego. Oczywiscie nie chodzi mi o system DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4379-kominek-w-mieszkaniu-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szekle 13.02.2003 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Jerzeli w domu sa przewody kominowe,( a zdarza sie tak jezeli alternatywne do elektrycznego jest gazowe)to mozna jeszcze przemyslec, ale i tak boje sie ze moze doisc do 10kPLN. Ale czy przemyslales ze trzeba te 10m3gdzies zmagazynowac wniesc na te ostatnie pietro a potem usunac popiul choc tego nie jest tak duzo. Trzeba by bylo tez zainstalowac jakas czerpnie powietrza zeby nie zurzywac czesciowo przecierz ogrzanego powietrza z pomieszczen.To sa same przeciwnosci, zelety sa tak oczywiste ze nie bede ich opisywac.Gdybys sie juz upar na kominek i jezeli nie ma przewodu kominowego to moge Ci podpowiedziec ze jest mozliwosc dostawienia komina zewnetrznegoprzy zewnetrznej scianie budynku jest to chyba najtanszy sposob. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4379-kominek-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-69436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 14.02.2003 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 ale w bloku w nowym budownictwie nic takiego zrobic nie mozesz...a co z co?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4379-kominek-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-69736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 14.02.2003 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Mozna, jak najbardziej, Pod warunkiem ze to bedzie kominek elektryczny ...Podejrzyj no tu : http://www.kominkielektryczne.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4379-kominek-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-69838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 14.02.2003 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Czarno to widzę. Jeśli nawet szyb kominowy (broń Boże wentylacyjny)jest i uzyskasz zgodę administratora. To czy ten szyb jest właśnie na tej ścianie na której planujesz zainstalować kominek? Kuć z kolei sufit, dach, stropodach czy też to co masz nad głową i budować swój własny komi - nie wiem, dużo ceregieli administracyjno-prawnych, Możliwe, że będzie do tego potrzebna zgoda autora projektu (prawo autorskie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4379-kominek-w-mieszkaniu-w-bloku/#findComment-69871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
