SławekD 15.11.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Jak w temacie .... czy skropliny nie zabijają bakterii w POŚ bo przecież są kwaśne ?? Co wy robicie ze skroplinami z kotła ?? Ostatnio dowiedziałem się że może być tego przy takiej jak teraz pogodzie nawet ponad 20 l/dobę. Teroretycy i praktycy proszę o opinie w temaciePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 15.11.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Ścieki które powinny być doprowadzane do POŚpowiny być w granich odczyny obojetnego 6-8 pHPytanie ile ma owy kondensat- skroplina?? Papierek lakmusowy pomoze znaleźć odpowiedź.W przypadku kiedy ta skropilin ajest bardzo Kwaśna 0-4 pH zalecałbym dodac do niej troche wapna gaszonego lub poprostu znacznie rozcieńczyc wodą wodociągowa - zadozowanie dużej alkalicznej lub kwasnej dawki ściekow może powaznie zachwiac całość pracy POŚ.Zalecam Ci zmierzenie odczynu tych skroplin i podjęcie dalszych kroków.sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-895101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 15.11.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Skropliny mogą mieć pH 3-4. Czy szkodzą POS ? zapytaj producenta/dostawce POS - poniewaz reszta scieków domowych jest raczej alkaliczna. A tak w ogóle 20 l kondensatu na dzień to jak masz duzy dom w wielkie mrozy pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-895596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 16.11.2005 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Skropliny mogą mieć pH 3-4. Czy szkodzą POS ? zapytaj producenta/dostawce POS - poniewaz reszta scieków domowych jest raczej alkaliczna. A tak w ogóle 20 l kondensatu na dzień to jak masz duzy dom w wielkie mrozy pozdr - Krzysiek A ja myślałem że skroplin jest więcej teraz bo kocioł pracuje na niższych temperaturach czyli na pełnej kondensacji. Czy nie mam racji ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-896613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 16.11.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Trochę tak - ale uważam że jak ktos ma instalację dobrana do domu (tzn. nie kupił za małych grzejników i podłogówka tez mu działa OK) to piec bedzie kondensaował praktycznie przez cały okres grzewczy, natomiast wykorzystanie mocy kotła (a więc i zuzycie gazu) w czasie mrozów jest większe - stąd więcej skroplin pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-896628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 16.11.2005 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 A ja myślałem że skroplin jest więcej teraz bo kocioł pracuje na niższych temperaturach czyli na pełnej kondensacji. Czy nie mam racji ?? Gdybyś piec zasilał czystym metanem (a na pewno mu trochę brakuje do 100%...) i kondensacji ulegało 100% pary wodnej ze spalin to z 1m3 gazu otrzymałbyś ok. 1,6 litra wody (kondensatu). Może to ułatwi dalsze szacunki. PS U mnie kondensat leci prost do POŚ. Bakterii nie pytałem o warunki bytowania ale im co 2 tygodnie dosypuję kolegów do towarzystwa i chyba wszystko OK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-897100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 17.11.2005 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 A ja myślałem że skroplin jest więcej teraz bo kocioł pracuje na niższych temperaturach czyli na pełnej kondensacji. Czy nie mam racji ?? Gdybyś piec zasilał czystym metanem (a na pewno mu trochę brakuje do 100%...) i kondensacji ulegało 100% pary wodnej ze spalin to z 1m3 gazu otrzymałbyś ok. 1,6 litra wody (kondensatu). Może to ułatwi dalsze szacunki. PS U mnie kondensat leci prost do POŚ. Bakterii nie pytałem o warunki bytowania ale im co 2 tygodnie dosypuję kolegów do towarzystwa i chyba wszystko OK... Jak długo użytkujesz już POŚ ??? Jaki to typ - drenażowy ??? Jakiego preparatu (bakterii) uzywasz?? Czy bywa nieprzyjemny zapaszek z odpowietrzników ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-897982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 17.11.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Jak długo użytkujesz już POŚ ??? Jaki to typ - drenażowy ??? Jakiego preparatu (bakterii) uzywasz?? Czy bywa nieprzyjemny zapaszek z odpowietrzników ??? 1. Prawie 2 lata. 2. Z drenażem rozsączającym. 3. Septifos. 4. Zapaszek bywa. Podobno (jak mi mówili inni użytkownicy) to normalne. Kominek wentylacyjny ok. 40m od domu więc nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-898613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 24.11.2005 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 Zrobiłem obszerne rozeznanie, dzwoniłem do producentów POŚ, do Vaillanta i niemal co telefon to inne zdanie. W Vaillancie powiedziano mi że były robione badania przez Politechnikę i nie stwierdzono szkodliwego działania kondensatu na bakterie. Producenci POŚ też mówią różnie, niektórzy że można bo mątuja a niektórzy że nie bo POŚ nie będzie dzaiłała poprawnie. Niektórzy mówią że kondensat jest kwaśny, Vaillant podaje PH 3,5 do 4, jedni mówią że skroplin jest bardzo mało a Vaillant z danych technicznych podaje max do 2.5 l/h. Dylemat mam nie mały, podłączyć czy nie. Może ktoś jest mi w stanie ułatwić wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-907714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 24.11.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 najlepiej niech się wypowie ten kto ma to wpuszczone jestem za rozwiązaniem o jakim pisalem zobojetnic ten scieksebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-907870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 27.11.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 same skropliny sa zbyt kwaśne ale najprostszym rozwiązaniem jest je mieszac ze ściekami bytowymi to po drodze w wyniku zmieszania silnie sie to poprawi. Jesli na godzine masz 2l to na dobe ok 20 bo pewnie piec dział tylko 10 godzin. Jesli sa tylko 2 osoby w domu to daje to minimum 200l a więc te 20l to tylko jakieś 10%. Jesli jest was więcej spraw jest jeszce lepsza A rozwiązanie z odkwaszaniem (neutralizacją) odpływu jest znane i dostepne sa odpowiednie rozwiązania - choć przyznam, że kilka z nich widziałem i jakoś mnie nie przekonały. Wpisz do google neutralizacja kondensatu to zobaczysz co jest dostępne pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-911934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.11.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Polizałem skropliny z komina - na smak zero kwasu - a pH 3.5 to powinien być smak rozcienczonego octu, ergo: wydaje mi się że kondensat MOZE być kwaśny, (np. gdy jest stosunkowo dużo związków siarki w gazie) ale de facto niekoniecznie jest. Moja propozycja - nie obawiać się tylko sprawdzić - kondensat o pH 4 lub niżej powinien być wyraźnie kwaśny na smak - jak nie jest, to puszczać w oczyszczalnię i się nie przejmowac zdrowia ! - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-913238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.11.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Polizałem skropliny z komina Fuj! Dobrze, że pytanie nie dotyczyło pH zawartości POŚ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-913571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 29.11.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 jestem chemikiem - wiem, czego moge próbować pozdr -Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-913878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 30.11.2005 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Właśnie ustaliłem z instalatorami że przy odrobinie kucia posadzki w garażu kondensat będzie wyprowadzony do instalacji deszczowej. Tak niby lepiej dla POŚ ale znów mam inne obawy... jak ten kondensat będzie tak sie delikatnie sączył to czy nie zamarznie mi w rurze w ziemi przy duzych mrozach ( rura jest tak ok 20-40 cm pod gruntem ). Niby jak jest ogólnie zmarznięty grunt a przychodzi odwilż i np topnieje delikatnie śnieg to też nic nie zamarza. Sam juz nie wiem ale się obawiam. Co sadzicie będzie zamarzać czy nie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-915991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 30.11.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 jestem chemikiem - wiem, czego moge próbować Spoko, to był żart. Chociaż ja bym się chyba nie odważył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-916091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 30.11.2005 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Właśnie ustaliłem z instalatorami że przy odrobinie kucia posadzki w garażu kondensat będzie wyprowadzony do instalacji deszczowej. Tak niby lepiej dla POŚ ale znów mam inne obawy... jak ten kondensat będzie tak sie delikatnie sączył to czy nie zamarznie mi w rurze w ziemi przy duzych mrozach ( rura jest tak ok 20-40 cm pod gruntem ). Niby jak jest ogólnie zmarznięty grunt a przychodzi odwilż i np topnieje delikatnie śnieg to też nic nie zamarza. Sam juz nie wiem ale się obawiam. Co sadzicie będzie zamarzać czy nie ?? Moim zdaniem, przy solidnym mrozie może zamarzać a w skrajnym (powtarzam skrajnym!) przypadku zatkać lodem odpływ. A dokąd jest wyprowadzona ta deszczówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-916111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 01.12.2005 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Właśnie ustaliłem z instalatorami że przy odrobinie kucia posadzki w garażu kondensat będzie wyprowadzony do instalacji deszczowej. Tak niby lepiej dla POŚ ale znów mam inne obawy... jak ten kondensat będzie tak sie delikatnie sączył to czy nie zamarznie mi w rurze w ziemi przy duzych mrozach ( rura jest tak ok 20-40 cm pod gruntem ). Niby jak jest ogólnie zmarznięty grunt a przychodzi odwilż i np topnieje delikatnie śnieg to też nic nie zamarza. Sam juz nie wiem ale się obawiam. Co sadzicie będzie zamarzać czy nie ?? Moim zdaniem, przy solidnym mrozie może zamarzać a w skrajnym (powtarzam skrajnym!) przypadku zatkać lodem odpływ. A dokąd jest wyprowadzona ta deszczówka? Do pseudo studzienki chłonnej zrobionej z rury 300 mm wkopanej na głębokość ok 2 m oddalonej od budunku ok 15-20 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-916817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD-żonka 01.12.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Tak to wygląda: http://foto.onet.pl/upload/9/86/_508297_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-916822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 01.12.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Mam kilku klientów którzy mają POŚ i odprowadzenie kondensatu bezpośredno do POŚ. Żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43818-skropliny-z-kot%C5%82a-kondensacyjnego-a-dzia%C5%82anie-po%C5%9B/#findComment-916831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
