lakis1 15.11.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Witam!Posiadam piec Vaillanta Eco Vit 366 (36kW, palnik modulowany) + zasobnik 150l zakupiony do obsługi 2 budynków. Obecnie kociołek zasila instalację budynku mieszkalnego ok. 200 m2 (drugi budynek w trakcie budowy). Kocioł posiada opcję ustawienia górnego zapotrzebowania mocy i stąd moje pytanie.Czy dopasowanie mocy kotła do obecnej instalacji grzewczej z 36kW na powiedzmy 24kW spowoduje zmniejszenie spalania gazu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 15.11.2005 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 Mozesz mu obniżyć moc (nawet do minimalnej), wtedy nie będzie po prostu modulował, tylko grzał w trybie załącz/wyłącz ale za to dłuższe moga być czasy pracy (choć dodatkow zależy to od efektywności sterowania ). Uważam że niewielkie oszczędności na gazie mogą być pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-895591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 15.11.2005 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 moc min tego kotła to 8,3kW w kodzie diagnostycznym d0 min wartośc odpowiadająca mocy kotła fakt brak modulacji bo i w jaki sposób którą masz wersje z czujnikiem CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-895885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakis1 16.11.2005 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Jak w kwietniu kupowałem to wersji 2 jeszcze nie było jak i zasobnika warstwowego VIH 300 a szkoda bo za te same pieniądze miałbym o niebo lepszy zestaw). Prawie miesiąc trwało zanim ustawiłem pogodówkę VRC 630 z pokojówką VR90 i synchronizowałem z kotłem ale teraz jest ok! – Po tak długiej zabawie wszystkie funkcję pieca znam jak własną żonę, jednakże mam jeszcze problemy z blokadą czasową palnika na jaką wartość ustawić podajże d3 i krzywą grzewczą na podłogówkę 70%powierzchni domu i 30% grzejniki. To jak z tą oszczędnością będzie, ustawić moc na max czy min potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-896275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 16.11.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Jak w kwietniu kupowałem to wersji 2 jeszcze nie było jak i zasobnika warstwowego VIH 300 a szkoda bo za te same pieniądze miałbym o niebo lepszy zestaw). Prawie miesiąc trwało zanim ustawiłem pogodówkę VRC 630 z pokojówką VR90 i synchronizowałem z kotłem ale teraz jest ok! – Po tak długiej zabawie wszystkie funkcję pieca znam jak własną żonę, jednakże mam jeszcze problemy z blokadą czasową palnika na jaką wartość ustawić podajże d3 i krzywą grzewczą na podłogówkę 70%powierzchni domu i 30% grzejniki. To jak z tą oszczędnością będzie, ustawić moc na max czy min potrzeby? ja tez bym może chciał pozać twija zone jek vrc 620 blokada plnika zależy od tem zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-897163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 16.11.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 te 150 l zasobnika to też na 2 budynki ?To blizniak ? 2 x 200 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-897189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakis1 17.11.2005 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Żonę mam blondynkę Ale bardzo inteligentną. Ten zasobnik to na 1 budynek, drugi budynek rośnie pomału to tzw. gospodarczy, mała inwestycja na przyszłość. Nadal nie wiem czy obniżenie górnej mocy palnika spowoduje oszczędności gazu. Czy ktoś posiada VRC 630 bo z miłą chęcią wymienię się doświadczeniem w sprawie regulacji. A tak przy okazji to blokada palnika nie zależy od temp. zasilania jest to funkcja, która nie dopuszcza do zbyt częstego włączania i wyłączania palnika (strata energii) tzw. Blokada ponownego włączania. Teraz już wiem bo zadzwoniłem do serwisu Vaillanta . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-897324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafslusarczyk 17.11.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Żonę mam blondynkę Ale bardzo inteligentną. Ten zasobnik to na 1 budynek, drugi budynek rośnie pomału to tzw. gospodarczy, mała inwestycja na przyszłość. Nadal nie wiem czy obniżenie górnej mocy palnika spowoduje oszczędności gazu. Czy ktoś posiada VRC 630 bo z miłą chęcią wymienię się doświadczeniem w sprawie regulacji. A tak przy okazji to blokada palnika nie zależy od temp. zasilania jest to funkcja, która nie dopuszcza do zbyt częstego włączania i wyłączania palnika (strata energii) tzw. Blokada ponownego włączania. Teraz już wiem bo zadzwoniłem do serwisu Vaillanta . a gdzie dzwoniłeś do tego servisu który wprowadza cię w bląd moja wersja jest tak: "Efektywną wielkość czasu trwania blokady palnika oblicza się w zależności od jego nastawionej maksymalnej wartości oraz od wartości zadanej temperatury zasilania." a na privat masz niespodziankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-898856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakis1 18.11.2005 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Dziękuję! Naprawdę bardzo miła niespodzianka . Jeśli można, czy do Eco Vita też posiadasz podobne materiały. Wiem, że pomyślałeś, dałem palec a on chce rękę, ale z góry dziękuję. pozdrawiam znad morza Lakis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43829-za-du%C5%BCa-moc-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-898990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
