mack 15.11.2005 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 czy brama garażowa uchylna ocieplona nie zapewki szczelności termicznej?czy w garażu nieogrzewanym, ocieplonym w bryle budynku trzeba montować wobec tego bramę segmentową, bo przy uchylnej zawsze będzie temp w garażu taka jak zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 15.11.2005 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 No właśnie jak to jest z tymi bramami uchylnymi? Czy faktycznie są one takie niedoskonałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-895991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapatut 10.04.2007 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Podnoszę wątek. Chodzi mi po głowie zakup bramy uchylnej. Po wycieczkach jakie ostatnio zaliczyłem w poszukiwaniu wycen bram segmentowych dowiedziałem się, że za segmentową 2400x2100 muszę zapłacić od 3000 w górę. Pomyślałem ,ze moze warto jednak wziąść uchylną tyle, że ocieploną. Garaż mam "przyklejony" do bryły budynku, ściany garażu bk24+12 styropian, w garażu najprawdopodobniej będzie jakiś mały grzejnik. Widzę w cennikach, ze takie uchylne w kolorze brąz i ocieplone mozna kupić już za około 1200-1400pln. Ocieplenie stanowi styropian. Powiedzcie mi czy takie ocieplane bramy uchylne są mimo wszystko zimniejsze niż ocieplane bramy segmentowe ? Jak wygląda sprawa ich szczelności po obwodzie?Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1721176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 11.04.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Podnoszę wątek. Powiedzcie mi czy takie ocieplane bramy uchylne są mimo wszystko zimniejsze niż ocieplane bramy segmentowe ? Jak wygląda sprawa ich szczelności po obwodzie? Proszę o porady. Mam uchylną, segmentowej nie mam więc nie mam porównania Ale na poważnie to uchylna jest BARDZO nieszczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1722599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.04.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Segmentowa zresztą też - chyba nawet jeszcze bardziej.Mam segmentową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1722685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 11.04.2007 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Ja mam również segmentową (Wiśniowski) i nie mam wrażenia, żeby była nieszczelna. W pozycji zamkniętej uszczelki są dociśnięte na całym obwodzie wrót. Zamki między segmentami też wyglądają mi na szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1722829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 Izolacyjnośc bramy zależy głównie od użytej izolacji.Może nim być styropian lambda 0,040 lub parę tysięcznych mniej - jeśli wzięto lepszy gatunek - lub spieniony poliuretan (PU) lambda 0,27 - 0,032 w zależności od typu i środka spieniającego. Przy tych grubościach co się stosuje - b.istotnych różnic nie da. Inny temat szczelność konstrukcji - to zależy od rozwiązń indywidualnych. Teoretycznie - im więcej krawędzi (bramy segmentowe) tym większe szanse na nieszczelności - co nie oznacza , ze dobry producent bramy segmentowej nie może tego lepiej niż kiepski (kiepskie uszczelki) od bramy uchylnej. Nie ma tu dobrego rozstrzygnięcia na odległość, bez dokładnej znajomości konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1722985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 11.04.2007 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 czy brama garażowa uchylna ocieplona nie zapewki szczelności termicznej? czy w garażu nieogrzewanym, ocieplonym w bryle budynku trzeba montować wobec tego bramę segmentową, bo przy uchylnej zawsze będzie temp w garażu taka jak zewnątrz? aż się wierzyć nie chce że nikt dotąd nie odpowiedział na pytanie na podstawie własnych doświadczeń Latem kupiłem bramę uchylną Normstahl w wersji ocieplonej (zdaje się ze około 5 cm pianki). Po bokach skrzydło ma gumowe uszczelki, od spodu nie. W związku z powyższym u dołu jest szczelina (1 cm) przez którą do garażu "zasuwa" zimne powietrze. Mimo tego zimą temperatura w garażu była stabilna - około 8 st. (na dworzu kilka poniżej zera). Na czas mrożnych nocy, gdy temp. spadała do około -15 st. ową szczelinę zasłaniałem przykładając 5 cm. kawałki styropianu. Termometr postawiłem na najbardziej newlargicznym urządzeniu - na hydroforze. Minimalna temperatura jaką zaobserwowałem to 4 st. (sprawdzałem wieczorem i wczesnym rankiem). Reasumując: choć wpierw, jesienią, uznałem że brama uchylna jest do bani pod względem szczelności, to jednak zimą przekonałem się ze zapewnia wystarczającą ochronę przed wtargnięciem mrozu. Garaż w bryle, ocieplony 12 cm styropianem, nieogrzewany. Wjazd od płd.-zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1723055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.04.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2007 no dobra stosowaliśmy w developerkach bramy uchylne, ostatnio zamówiłem już tylko segmentowe mimo że są sporo droższe i teoretycznie szkoda kasy na developerkę, bo klient tego nie docenia. Jeździłem porównywałem wszystkie bramy ważniejszych producentów segmentowe kontra uchylne (zwłaszcza uchylne które mamy zamontowane) i wybrałem segmentowa normstahl'a, model Euro Uchylne są po prostu nieszczelne, zwłaszcza jak garaż w bryle i ochładzamy przez to cały dom nawet kolega w pracy swoją mało używaną bramę uchylną wymiania na nową segmentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1723758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bryku 12.04.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2007 Potwierdzam że uchylna brama szczelnością nie grzeszy. Mam Hormanna N80 nieopcieplaną. Wybrałem jednak świadomie - do garażu wolnostojącego, nieogrzewanego, gdzie to ma mniejsze znaczenie. A tak pod względem obsługi brama jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1725654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 13.04.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Moja brama uchylnaod okolicznego wytwórcy nie ma żadnych uszczelek ale po dokładnych oględzinach uszczelnienie jej nie będzie trudne. Boki to żaden problem. Dół też nieźle dociska, najgożej jest z górną krawędzią bo poprostu tam nic nie dociska do ramy. Rozwiązania są dwa, albo automat (to mam w planie) bo on dociska właśnie u góry, albo rygiel który rygluje na i górę i dół. Po odpowiednim wyrególowaniu nie powinno byc żadnych szpar. Nadmieniam, że mam dość dużą bramę 420x220 czy jakoś tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1726113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 13.04.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 Ja mam uchylną Wisniowskiego. Uszczeliki na całym obwodzie. Wg mnie szczelność jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43847-czy-brama-gara%C5%BCowa-uchylna-nie-zapewki-szczelno%C5%9Bci-termiczne/#findComment-1726251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
