Wojtek33 15.11.2005 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2005 witamWykonawca zaproponowal mi najpierw ocieplenie poddasza , bez plyt narazie GK , a potem tynki cem-wap i wylewki, moje watpliwosci czy przy takiej kolejnosci welna niezlapie wilgoci i nieutraci swoich wlasciwosci ocieplajacych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukacz 16.11.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Prawidłowe wykonanie wygląda tak patrząc od dołu dachu:- folia paroizolacyjna- ocieplenie wełną- folia wiatroizolacyjna Jeżeli nie położył foli paroizolacyjnej to wełna ma pełne prwo w czasie deszczu lub gdy jest silna wilgoć zawilgotnieć, ma też znaczenie jak szybko ma zamiar położyć odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią, najlepiej jak najszypciej. (student budownictwa - projektant z ograniczonymi uprawnieniami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-896873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.11.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 No to Twój wykonawca źle Ci proponuje. Tynki i wylewki to ogrom wilgoci, czyli najpierw mokre a dopiero po jakimś czasie wziąłbym się za suche.http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=57639&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=we%B3naPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-899489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 18.11.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 a mój wykonawca nie chce mi ocieplać poddasza póki okna nie będą wstawione, żeby wilgoć nie weszła w wełnę. A wylewki miałem prawie 2 m-ce temu...no i czekam na okna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-899999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.11.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 jesli nieulozy plyt GK, to mozna tynkowac z welna. ale lepiej ulozyc welne po tynkowaniu. Chyba te max. pare dni na ulozenie welny go nie zbawi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-900131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 18.11.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 A czy mogę położyć tylko wełnę na zewnątrz na mur na ścianie kolankowej nad podbitką? Czy muszę ją czymś koniecznie pokryć jak siatka + klej itp. Będzie osłonięta od góry dachem a od dołu podbitką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-900251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.11.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 moze byc sama welna. Choc niezaszkodzilo by ja pokryc siatka i klejem. Az taki wielki wydatek to nie bedzie, chyba ze masz ta scianke jakas wyysoka Takze ze wzgledow technologicznych, warto by bylo wykonac warstwe zbrojaca, gdyz podbitke sie wykonuje na koncu - po nalozeniu tynku na sciane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-900774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 20.11.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Kłopot polega na tym że może uda mi się wycisnąć z mojego dekarza montaż podbitki teraz. Ale żeby nie trzeba było jej już demontować powinno być ocieplenie nad nią. I o ile montaż wełny mogę zrobić teraz i musiałbym to zrobić własnoręcznie (tego już dekarz mi nie zrobi) to nie bardzo widzę kładzenie siatki z klejem przy tych temperaturach. No i nie robiłem tego nigdy wcześniej. Stąd moje pytanie czy może zostać sama wełna w tym trójkąciku pod okapem dachu. Pozdrawiam KaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-901447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.11.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 moze ta welna pozostac nieoslonieta, jednakze jesli dekakarz wykona Ci teraz podbitke, to przy ocieplaniu ja zabrudza, a samo polaczenie pomiedzy tynkiem a podbitka bedzie wygladac niezbyt ciekawie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-901792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 20.11.2005 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 hmm czyli najpierw ocieplenie z tynkiem a potem podbitka? Ale jak ją wtedy przymocować do muru? Przed ew. zabrudzeniem myślałem zasłonić folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-901834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.11.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 zalezy z czego podbitke chcesz robic. Jesli jakas ciezka (deski), to mozna przed ociepleniem do muru zamontowac drewniana late, do ktorej pozniej przybijesz podbitke, w tedy taka late dobiera sie tak aby byla zlicowana z powierchnia przyklejonego stryopianu, i sie ja zakrywa siatka i tynkiem. Folia oslonisz, ale linia polaczenia ladna nie bedzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-901871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 20.11.2005 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Podbitka ma być z boazerii elewacyjnej z PCV. Normalnie powinno się ją montować do tzw "listwy J" mocowanej do muru ale chciałem wykorzystać łaty które zostały z dachu, przykręcić je do muru i podbitkę mocować do łaty (od dołu). Następnie miało iść ocieplenie które zakryje ten fragment. Nie myślałem o linii łączenia pozostawiając to ekipie od ociepleń. A jak według Ciebie można to zrobić lepiej montując najpierw ocieplenie z tynkiem a potem podbitkę? Jak się "wgryźć" w ocieplenie żeby linia wyszła ładna i równa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-901883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.11.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 najpierw robisz warstwe zbrojaca, tynk, ew. malowanie. Przykrecasz ta listwe "J" odpowiednio dlugimi kolkami. I masz rowniotkie polaczenie, ktore wedle potrzeb, mozesz wykonczyc masa trwale elsatyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-901925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 21.11.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 hmm czyli najpierw ocieplenie z tynkiem a potem podbitka? Ale jak ją wtedy przymocować do muru? Przed ew. zabrudzeniem myślałem zasłonić folią. Ocieplenie kompletne, podprzybitka i dopiero tynk elewacyjny. Nikt nie jest doskonały i każdemu może się zdarzyć np. przytrzeć brudnym butem, zarysować itp., Twojego nie taniego przecież tynku. Ważne, by profile przyścienne dobrze dolegały do kleju i istnieje tutaj możliwość dopracowania tej surowej powierzchni np. poprzez dotarcie kleju papierem ściernym itp. (wydaje się równo, ale przy dołożeniu długiej listwy podprzybitki wychodzi cała prawda). U mnie podczas wykonywania podprzybitki wgnieciono kawałek ocieplenia, do tego stopnia, że widać było fragment siatki - choć chłopaki uważali jak mogli. I co by było, gdyby położono wcześniej tynk? I nie polecam stosowania żadnych mas akrylowych- listwę przyścienną (która dobrze zamocowana dolega ładnie do ściany) okleja się taśmą malarską odsuniętą 1-3 mm od ściany - odległość oklejania zależy od uziarnienia tynku elewacyjnego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-902511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.11.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 tak tez sie robi - nie jest to zle, ale znam epsze sposoby w starannosc wykonawcow niewierze , trzeba tez pamietac, ze polaczenie tynk, listwa plastikowa bedzie pekac, bedzie sa tam gromadzic brud, moze pajeczyny, i nei bedzie to to estetyczne. Pozatym takie panele PCV, nie sa wieczne, i byc moze zechcesz je wymienic ? i co w tedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-903430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 21.11.2005 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 tak tez sie robi - nie jest to zle, ale znam epsze sposoby w starannosc wykonawcow niewierze , trzeba tez pamietac, ze polaczenie tynk, listwa plastikowa bedzie pekac, bedzie sa tam gromadzic brud, moze pajeczyny, i nei bedzie to to estetyczne. Pozatym takie panele PCV, nie sa wieczne, i byc moze zechcesz je wymienic ? i co w tedy ? To ja poproszę takie sposoby. Możliwie dokładnie opisane jeżeli można - tak jak Rafallogi. Panele mają gwarancję na kolor 20 lat. Więc nie zamierzam zbyt często ich wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-903630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 22.11.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 tak tez sie robi - nie jest to zle, ale znam epsze sposoby w starannosc wykonawcow niewierze , trzeba tez pamietac, ze polaczenie tynk, listwa plastikowa bedzie pekac, bedzie sa tam gromadzic brud, moze pajeczyny, i nei bedzie to to estetyczne. Pozatym takie panele PCV, nie sa wieczne, i byc moze zechcesz je wymienic ? i co w tedy ? Tynk nie jest nakładany na listwę PVC, ale dotarty do listwy, dlatego taśmę przyklejamy na listwie w pewnej odległości (zależnie od grubości uziarnienia tynku) od ściany. po przytarciu tynku zciągasz jednym ruchem taśmę i jest idealnie równo. Nic nie pęka i jest bardzo estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-904055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.11.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 wiem ze tynk jest do listwy. Ale PVC pracuje. Pozatym docieranie do listwy, to zawsze klopot, i inna faktura. Pozatym tasmy nigdy idealnie rowno, i na gr. tynku nie nakleisz. P.S. a to ze panale maja gwarancje na kolor 20 lat to nie znaczy ze nie zajdzie potrzeba ich wymiany chocby gwarancyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-904788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 23.11.2005 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 wiem ze tynk jest do listwy. Ale PVC pracuje. Pozatym docieranie do listwy, to zawsze klopot, i inna faktura. Pozatym tasmy nigdy idealnie rowno, i na gr. tynku nie nakleisz. P.S. a to ze panale maja gwarancje na kolor 20 lat to nie znaczy ze nie zajdzie potrzeba ich wymiany chocby gwarancyjna Taśmą obklejasz listwę PVC i nie rozumiem dlaczego nie można tego zrobić równo? Zazwyczaj jest tak, że tynku nie kładziemy samodzielnie, ale bierzemy dobrego (sprawdzonego) wykonawcę, a oni zazwyczaj taśmę wyklejają niemal idealnie (kwestia wprawy, doświadczenia). A co do wymiany paneli hm...... myślę, że masz zbyt katastroficzne podejście do życia Nawet jeśli przyjdzie potrzeba ich demontażu, to wyjmując panel z listwy nie uszkadzasz tynku, natomiast przy konieczności demontażu listwy przyściennej też tynkowi nic nie zrobisz, bo tynk dylatuje od plastiku i nie tworzy z nim jednej całości a jeśli nawet to jakiej wielkości ukruszenie tynku nastąpi 2---3mm? Szacunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-906598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.11.2005 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Taśmą obklejasz listwę PVC i nie rozumiem dlaczego nie można tego zrobić równo? Zazwyczaj jest tak, że tynku nie kładziemy samodzielnie, ale bierzemy dobrego (sprawdzonego) wykonawcę, a oni zazwyczaj taśmę wyklejają niemal idealnie (kwestia wprawy, doświadczenia). juz mowilem ze w ddokladnosc wykonawcy nie wierze to poprzestanmy na tym ze obydwie wersje sa poprawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43855-czy-welna-niezlapie-wilgoci/#findComment-906907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
