Kocioł na węgiel, a układ zamknięty ?
Freedo
  • Odpowiedzi 130
No popatrz Januszku - a WSZYSCY zapominają lekcje ze szkoły podstawowej o "rozszerzalności ciał" zarówno stałych jak ciekłych i gazowych...no tak ,ale było to chyba w 4 klasie,masła w tym czasie zjedzono bez liku ...a jak łupnie i ktoś wyląduje w szpitalu (lub dalej - w izbie pamięci) to wtedy wymyśla się przysłowie "mądry Polak po szkodzie"...i nazywa to np "dziedzictwem narodowym".
Podobnie jak w wątkach o naczyniu przeponowym koło bojlera.
Za granicą ludzie nie liczą juz dawno na cuda ,a w Polsce jak widać cały czas... 8)
I właśnie! Wzrost ciśnienia. Wzrost ciśnienia, to Ty teraz chłopie masz. W układzie otwartym żadnego wzrostu ciśnienia nie będziesz miał. Jak napuścisz wody tyle, że Ci się przeleje rurą przelewową, to po napaleniu nadmiar jej wyleje się do zlewu tą przelewową rurą. Ale już przy następnym paleniu tego nie będzie.
No chyba że "hedraulik" zamontuje za małe naczynie przelewowe...
A co do przepisów to niejaka f-a Ferrum do instrukcji dołączała takie jakieś info n/t przepisów dotyczących "zabezpieczenia kotła na paliwa stałe" jak poszukam to chyba znajdę ten tekst - no chyba ,że mnie ktoś wyprzedzi.
Wobec licznych zapytań jak powinien wyglądać układ pompowy z wymiennikiem płytowym separujący kocioł węglowy (układ otwarty) od kotła gazowego (układ zamknięty) proponuję zajrzeć fotka 1 i fotka 2
Za ścianą jest kocioł gazowy
czy tego typu rozwiazanie jest drogie w stosunku do standardowej instalacji ? ew. o ile drozej ? mi fachowiec mowil ze koszt poddrozeje o ok 800 zl.
Wymiennik to LB31-30 dobrany do tej instalacji.
Pompy to nowa (górna) UPS 25-40 i (dolna) z odsysku była zamontowana jako obiegowa UPS 25-40.
Ta skrzyneczka była już u klienta jest to termometr z termoparą. Wykorzystałem ją jako sterowanie obiema pompami. Działa wyśmienicie.
Pamarańczowy termostat na rurze zasilającej z kotła węglowego jest po to aby przy określonej temperaturze np. 35 st wyłączył kocioł gazowy z funkcji C.O.
Co znaczy do standardowej wersji ?
Jeśli chodzi o tę wersję instalacji to właśnie jest standard.
Koszt zestawu pompowego z wymiennikiem i osprzętem ok 2500 PLN.
a moglbys pokrotce opisac jak wlasciwie podlacza sie kociol na paliwko stale do instali c.o. w ukladzie zamknietym ?, tzn co jest potrzebne i jak to wpiac i ew. jak sie zabezpieczyc i przyblizone ceny :) wiec ze duzo wymagam, ale jesli bys mogl podzielic sie wiedza :D
Móglbym opisać lecz jest to dość dobrze widoczne na fotce 1 i 2.
Poza tym tutaj na forum też jest wiele informacji.
fotka fotka i dobrze posluzy tym co sie dobrze w temacie orientuja. a jesli moglbys opisac slownie to wiedzialbym jak rozmawiac i o co pytac instalatora w tym tygodniu :)
no daj sie przekonac :)
Zaworów termostatycznych narazie brak. Będą zamontowane w póżniejszym terminie na każdym grzejniku, natomiast na 1/3 (10szt) wszystkich grzejników nie będzie głowic termostatycznych. Sądzę że wiesz dlaczego.
Układ przed modernizacją był grawitacyjny zamknięty
Niewiele rozumiem z tej plątaniny rurek, ale chciałbym się dowiedzieć, czy w efekcie tej instalacji można używać kotła na węgiel do zasilania instalacji CO w układzie zamkniętym podpiętej do gazowego Vaillanta ze zdjęcia ?
Jeśli tak, to czy to małe coś przy pompach, to wymiennik i czy jest on w stanie odebrać całą energię wytworzoną w kotle węglowym ? Domyślam się, że tradycyjny kocioł pracuje w typowym układzie otwartym ?
Jeśli pytanie jest naiwne, proszę o tolerancję, ale wyobrażałem sobie ten wymiennik, jako coś dużego, co jest w stanie przekazać energię do zamkniętego układu.
Witam. Oglądałem te fotki z podłączenia kotła w układzie otwartym i gazowego w układzie zamkniętym. Zaniepokoiła mnie jedna rzecz,a mianowicie podłączenie gazu do pieca gazowego-miedzianą rurką oczywiście lutowaną(tzw spaw miękki) totalny zakaz!!! gazu ziemnego nie można prowadzić w miedzi,pan instalator chyba się zapędził.Spaw miękki nie gwarantuje szczelności w przypadku gazu,a co się tym wiąże wszyscy wiemy.
Jest dokładnie tak jak napisałeś.
Gdy rozpaliny w kotle węglowym ciepło z układu pierwotnego otwartego jest przekazywane poprzez wymiennik płytowy do układu wtórnego zamkniętego i gdyby akurat pracował kocioł gazowy to przy temp powyżej 35 st C (tak zostało ustawione) wyłaczy w kotle gazowym funkcje grzania C.O. Jak temp na kotle węglowym spadnie poniżej 35 st C to automatycznie załaczy sie w kotle gazowym funkcja grzania C.O.
Janusz
Jutro maja już być zdemontiwane. Jak klient przekonał się jaki komfort jest z zasobnika to demontuje elektryczne przepływowe.
Gdzie ty widzisz lut miekki ? :evil:
Spójrz jeszcze raz. I skąd masz informacje że gazu ziemnego nie można prowadzić w miedzi ?
Sadzę że pomyliłeś rurki. :D
To wytłumacz jak zrobiłeś sterowanie pompą (pompami) układu zamkniętego. Jeżeli palisz w kotle węglowym to chodzi pompa z kotła gazowego czy ta na zdjęciu (która jest wyzej)
