kaloryfer 07.01.2003 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2003 mam problem z głośną instalacją co. od paru tygodni kaloryfer wli tak, że muszę uciekać z z sypialni w nocy. Jest to instalacja stalowa, kaloreyfery panelowe po dwa na każdym pionie( mieszkam na ostatnim III piętrze ). Wymieniono już zawory, odpowietrznik automatyczny pionu jest otwarty ( i też wymieniony - jako jeden z podejrzanych ). Przejście przez strop zaopatrzone w tuleje przelotową - czy ktoś ma pomysłco może być przyczyną walenia kaloryfera ? dodam jeszcze, że cicho się robi gdy zawór kaloryfera otwarty jest na maxa, a jego przydławienie czy zupełne zakręcenie powoduje pojawienie się stuków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 07.01.2003 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2003 no to wygląda na za duże ciśnienie dyspozycyjne - zmniejsz obroty pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/#findComment-57033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloryfer 07.01.2003 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2003 ciśnienie już było zmniejszane, nastawa ma zakres do 5 chodziła na 3, została zmniejszona do 1,5 i dalej stuka, tyle, że przy zupełnie otwartym zaworze ucichły szumy. Hydraulik zasugerował, że by zwiększyć przepływ, bo jedynie u mnie gałązki do/odprowadzające zostały wpuszczone w ścianę i powstały dodatkowe zakręty na rurach [ Ta wiadomość była edytowana przez: kaloryfer dnia 2003-01-07 14:15 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/#findComment-57038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 07.01.2003 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2003 moze rurki tra o sciane (warto je wpuscic w jakas oslonowa PCV lub przez otuline z pianki) albo - jesli takowy jest - grzybek zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/#findComment-57042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaloryfer 07.01.2003 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2003 rzeczywiście , przed świętami skułem ścianę i wydełubałem trochę z podłogi, bo fachowcy od wpuszczania rur w ścianę zamurowali wsio na twardo. Zawinąłem je w piankowe rury i doprawiłem pianką montarzową - ale niestety wciąż puk puk puk .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/#findComment-57057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.01.2003 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2003 A u mnie czasami piszczą. Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/#findComment-57083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 07.01.2003 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2003 On 2003-01-07 16:18, Anonymous wrote: A u mnie czasami piszczą. Co może być przyczyną? gwizdza? - grzybki zaworow. czasami przy instalacjach miedzianych instalatorzy zaladuja za duzo cyny, ktora dostaje sie do przeswitu rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/#findComment-57085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 08.01.2003 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 "gwiżdżą bo lubią" - ja też czasami lubie pogwizdać>>>:smile::grin: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/#findComment-57161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gars 08.01.2003 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 może poprostu macie duchy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4389-stuki-w-kaloryferzeinstalacji-co/#findComment-57492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
