root 16.11.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Witam. Chcę docieplić podłogi na gruncie w domu. Interesuje mnie warstwa około 10cm grubości styropianu. I tu pytanie. Czy wystarczy FS15 czy brać FS20. Różni "fachowcy" różnie mówią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 16.11.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Pod posadzkę tylko FS20 - no chyba że lubisz niespodzianki. Ile zaoszczędzisz kładąc FS15 - 100 pln ? Zastanów sie czy warto - chyba budujesz dla siebie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 16.11.2005 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 FS-15 służy do ocieplania ścian, FS-20 do podłóg (jest twardszy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.11.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 tylko FS20 / EPS 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 16.11.2005 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 dzięki... problem rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 17.11.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 a czy FS 20 mozna rowniez ocieplic sciany? Moj wykonawca sie zdziwil ze mam wpisany w projekcie na ocieplenie scian FS 20 - chce das FS 15 ale ja sie upieram aby robil zgodnie z projektem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 17.11.2005 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Fs 20 na ocieplanie fundamantow - oczywiscie na sciany powyzej w miejscach narazonych na "urazy" spotkalem sie ale caly dom?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 17.11.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 a czy to czemus przeszkadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.11.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 a czy to czemus przeszkadza? W niczym nie przeszkadza - jest droższy i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 17.11.2005 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 pod posadzkę kładzie sie tylko twardy styropian a wiec fs20zaś 8-10 cm to standard Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.11.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Styropian ma taką ciekawą właściwość, że ten o większej gęstości ma też lepsze własności termoizolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 17.11.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Ja będę miał 10cm FS20 w pomieszczeniach mieskzalnych, a w garażu 5cm FS20. FS20 jest twradszy od FS15, dlatego daje się go w do ocieplenia podłogi. A FS15 do ocieplenia ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 17.11.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 ale rozumiem ze FS 20 mozna tez dac na ocieplenia scian i bedzie on lepszy od FS 15 tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 17.11.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 ale rozumiem ze FS 20 mozna tez dac na ocieplenia scian i bedzie on lepszy od FS 15 tak? Wg mnie FS20 nie będzie lepszy od FS15. 20 czy 15 to mówi o odporności na ściskanie, a jesli chodzi o ocieplenie to wazna jest grubość warstwy ocieplenia. Ja np. ściany fundamentowe ociepliłem steropianem frezowanym (płyty 1m na 1m, grubośc 5cm) tylko wstyd powiedzieć nie pamiętam czy FS15 czy FS20... Chyba FS15... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 17.11.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 ale skorobedzie twardszy to tym samym bardziej odporny na uszkodzenia - a wiec tym samym lepszy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.11.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 ale skorobedzie twardszy to tym samym bardziej odporny na uszkodzenia - a wiec tym samym lepszy.... Powinien trochę pomóc choć do 2 m dałbym 2 x siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 17.11.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 ale skorobedzie twardszy to tym samym bardziej odporny na uszkodzenia - a wiec tym samym lepszy.... No i droższy... Z tym, że na ocieplenie ścian fundamentowych to chyba można dać fs15. W końcu część sciany jest pod ziemią, a część zapewne pod płytką klinkierową. A jaką masz ścianę? Jesli 3W i styropian w środku to chyba fs15 wystarczy.. A jak 2W to rzeczywiście mozna się zastanowić... Niemniej zawsze jest aspekt koszty, koszty, koszty... Tak więc decyzja nalezy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 17.11.2005 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Sprawa jest prosta: jak Cię stać to możesz dać FS20 na ściany bez żadnych obaw. A czy będzie lepszy? Jak ktoś w niego przykopie, to FS20 będzie lepszy . Jak nikt nie bedzie w niego kopał, to tak samo dobry bedzie FS15. Około 90% inwestorów na ściany daje FS15, bo tańszy jest i dopłata do FS20 jest pewną "ekstrawagancją". Dziwne w sumie, ze w projekcie masz FS20... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 17.11.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 mam tak w projekcie a poniewaz mam umowe z wykonawca na inwestycje na ogolna kwote i zapis ze ma robic zgodnie z projektem to zamierzam od niego wyegzekwowac FS 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 17.11.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Sprawa jest prosta: jak Cię stać to możesz dać FS20 na ściany bez żadnych obaw. A czy będzie lepszy? Jak ktoś w niego przykopie, to FS20 będzie lepszy . Jak nikt nie bedzie w niego kopał, to tak samo dobry bedzie FS15. Około 90% inwestorów na ściany daje FS15, bo tańszy jest i dopłata do FS20 jest pewną "ekstrawagancją". Dziwne w sumie, ze w projekcie masz FS20... Może niekoniecznie przykopie, ale np. bedzie piłkę odbijał.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43901-fs15-czy-fs20-10cm-grubo%C5%9Bci-pod-wylewk%C4%99-na-pod%C5%82ogi/#findComment-897655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
