IZYCH 16.11.2005 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 WitamMieszkam w bloku z wielkiej płyty i wiadomo jak wygłądają otwory drzwiowe.Kupiłem w OBI opaski do obłożenia tych ościeżnic ( opaski Classena ) i teraz mam problem jak je zamocować aby najlepiej nie było nic widać z tego montażu.Myślałem o przewiercaniu ościeżnicyi dalej betonu,wbijaniu kołków drewnianych i do tego przybijanie cieniutkimi gwoździami bez główki.Problemem będzie wiercenie w metalu a dalej w betonie,chyba że są do tego specjalne wiertła ( metal+beton ) ale nie miałem z takimi do czynienia.Jest jeszcze klej,ale w przypadku demontażu będzie to niemożliwe.Bardzo proszę o praktyczne i sprawdzone rady,muszę się z tym uporać do piątku, żona nie da mi spokoju jak tego nie zrobię.Pozdrawiam Ireneusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43905-jak-najlepiej-zamocowa%C4%87-opaski-do-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 17.11.2005 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Na piance, najlepiej niskorozprężnej, jeżeli powierzchnią będzie trochę betonu. Potrzebne są jeszcze ściski stolarskie do przytrzymania. Po 12 godzinach trzyma super. Inna możliwość to klej - wybór ogromny - nawet na metal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43905-jak-najlepiej-zamocowa%C4%87-opaski-do-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-897329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.11.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 lepsze beda jednak kleje bo a noz widelec pianka wyprze opaske i bedzie brzydkkoKlei jest multum od bazujacych na Butaprenie (troszke meczace w uzyciu) po osmiorniczke czy poxipol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43905-jak-najlepiej-zamocowa%C4%87-opaski-do-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-897483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IZYCH 17.11.2005 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Myslę o kleju montażowym,który z nich klei najszybciej tzn. tak żeby opaski trzymały się same.W necie znalazłem takie kleje które po złączeniu i rozłączeniu a następnie odczekaniu 5 min. i ponownym złączeniu powinny już dobrze skleić.Jak to jest naprawdę,czy nie będę musiał załatwiać ścisków stolarskich.Kleje te to: TYTAN CSX 343 , PATTEX POWER FIX , DECOLEP F , SOUDAL 100A.Który wybrać ,który jest sprawdzony w takich sytuacjach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43905-jak-najlepiej-zamocowa%C4%87-opaski-do-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-898479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.11.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 tyko klej montazowy. wez soudal. przewiercanie, wbijanie drewnianych kolkow, i potem listew na geozdzie to nieporozumienie robil bys to 3 dni, listwy zmasakrowal ... Jesli przykleisz to da sie je oderwac, nawet bez ich niszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43905-jak-najlepiej-zamocowa%C4%87-opaski-do-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-898626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 17.11.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 A taki klej uniwersalny w pałeczkach, nakładany elektrycznym pistoletem się nadaje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43905-jak-najlepiej-zamocowa%C4%87-opaski-do-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-898671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.11.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 tak. Tylko trzeba glownie kleic do oscieznicy, gdyz od sciany klej moze odchodzic (np. razem z farba) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43905-jak-najlepiej-zamocowa%C4%87-opaski-do-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-898689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.11.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Najlepsze doświadczenia mam z kleje silikonowym w tubach., podobnych do tych co się uszczelnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43905-jak-najlepiej-zamocowa%C4%87-opaski-do-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-900536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
