MarekW 16.11.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2005 Cześć Dwóch dni mi zabrakło do zamknięcia od góry fundamentów trójwarstwowych (bloczek 24, styro 8 i bloczek12),a teraz wlewa się tam woda. Wlewa to trochę za dużo powiedziane, bo w środku jest styropian, ale trochę się zbierze.Co teraz ?a) zamknąć od góry, wysmarować boki visbitem, zasypać i czekać do wiosny. Tylko czy uwięziona woda może wyparować, a może zamarznie i rozsadzi fundamentb) zamknąć od góry nie smarować visbitem, zasypać a na wiosne odsłonić i pomalować visbitem (sporo roboty i koszt rośnie) z wodą ten sam problem co wyżejc) nie smarować, od góry zakryć folią, zasypać a na wiosnę to co w punkcie btylko, że może odparowywać górą. Jutro zapytam kierownika, ale nie daje mi to spokoju. Czy w ogóle powinno się smarować visbitem wilgotne bloczki? Może ktoś ma jakieś sugestie. PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43912-w%C5%82a%C5%9Bnie-deszcz-pada-w-%C5%9Brodek-moich-3-warstwowych-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 17.11.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Stawiam na A.W zimie jak nie zaizolujesz przeciwwodnie to wejdzie znacznie więcej wody (roztopy) w mury i później będzie długo schło.Jak się zrobi cieplej to wystarczy odsłonić (folię?) z góry tej ściany i środek ładnie wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43912-w%C5%82a%C5%9Bnie-deszcz-pada-w-%C5%9Brodek-moich-3-warstwowych-fundament%C3%B3w/#findComment-897421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekW 17.11.2005 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Stawiam na A. W zimie jak nie zaizolujesz przeciwwodnie to wejdzie znacznie więcej wody (roztopy) w mury i później będzie długo schło. Jak się zrobi cieplej to wystarczy odsłonić (folię?) z góry tej ściany i środek ładnie wyschnie. Też się skłaniam do tej opcji. Zakupiłem folie i na te parę dni będą zakryte w razie deszczu. Wykonawca i kierownik mówią, że i tak jest tam pełno wilgoci technologicznej. Na zimę jak zasypię, to nawet jak na dole zbierze się troche wody to nie zamarznie. Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43912-w%C5%82a%C5%9Bnie-deszcz-pada-w-%C5%9Brodek-moich-3-warstwowych-fundament%C3%B3w/#findComment-897633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 17.11.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Z tą wilgocią technologiczną to trochę oszukują... Jeden z postulatów szybkiego budowania to osłanianie wymurowanych ścian przed deszczem - w samej zaprawie jest dość mało wody - dzięki temu nie trzeba będzie tak grzać i tak wentylować co odbije się na kosztach grzania bezpośrednio po wprowadzeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43912-w%C5%82a%C5%9Bnie-deszcz-pada-w-%C5%9Brodek-moich-3-warstwowych-fundament%C3%B3w/#findComment-897720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 17.11.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 przykryj folią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43912-w%C5%82a%C5%9Bnie-deszcz-pada-w-%C5%9Brodek-moich-3-warstwowych-fundament%C3%B3w/#findComment-898697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
