Pytanie jak w tytule, tzn. chciałbym jeszcze w tym roku docieplić siany zawnętrzne steropianem, kleje mam standardowe tj. nie mrozo odporne. Ciekaw jestem waszej opini. Osobiście slyszałem, że do 5 stponi pow. zera można spokojnie robić. Ale nie chcę ponosić zbędnego ryzyka. Chociaż pogoda może spłatać jeszcze figla i będzie kilka dni cieplejszych. Dzięki za odp. i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/43913-jaka-minimalna-temperatura-przy-ocieplaniu/
Przy obecnych temperaturach możesz ocieplać i kłaść klej wraz z siatką, ale trzeba uważać na przymrozki w nocy, bo pomimo tego że klej ukryty będzie pod styropianem, to do jego urobienia używasz wody. Spadek temp. do zera nie zaszkodzi mu, ale gorzej z klejem pod siatkę i na siatce. Tutaj trzeba uważać, bo nawet jeśli klej jest mrozo i wodoodporny to nie znaczy że można go kłaść przy niskich temperaturach. Jego zalety są ważne ale po związaniu.
A Ty piszesz że masz jakieś zwykłe kleje. Może zdradzisz tajemnicę co to za kleje?
https://forum.murator.pl/topic/43913-jaka-minimalna-temperatura-przy-ocieplaniu/#findComment-897434
wytyczne sa na workach
https://forum.murator.pl/topic/43913-jaka-minimalna-temperatura-przy-ocieplaniu/#findComment-897490
Właśnie jestem w trakcie ocieplania - według kierownika budowy w obecnych warunkach mozna spokojnie ocieplac i kłaść klej (tynk w przyszłym roku) natomiast jak temp w dzień spadnie ponizej 0 to wykonawca ma zakaz robót - ewentualne nocne przymrozki podobno nie szkodza choc oczywiście wydłużają czas wiązania kleju.
https://forum.murator.pl/topic/43913-jaka-minimalna-temperatura-przy-ocieplaniu/#findComment-897664
no i ma racje kierownik twoj, tak male przymrozki jak sa teraz nie zaszkodza klejowi do styrop. - i tak jest na nim styropian wiec ociepla .
Ale to tylko jesli chodzi o klejenie styropianu bo do siatki i masa tynk. to powinny byc temperatury dodatnie.
https://forum.murator.pl/topic/43913-jaka-minimalna-temperatura-przy-ocieplaniu/#findComment-897670
Dla materiałów zwykłych - temp. powyżej plus 5 deg jest konieczna. Nie dopuszcza się przemrożenia materiałów.
Dla materiałów tzw.zimowych - temp.dodatnie, dopuszcza się przemrożenie do max .minus 5 deg po 4 godzinach po ułożeniu.
Nie radzę stosowania materiałów zimowych bez konieczności - są technicznie gorsze niż te zwykłe. Służą zasadniczo jedynie umożliwieniu dokończenia prac budowlanych, jak nie ma innego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/43913-jaka-minimalna-temperatura-przy-ocieplaniu/#findComment-900193
Sp5es a są może dodatki do kleju aby można było zatopić siatkę ?
I nie bać się że to przemarznie.
W żadnym przypadku. Oczywiście producenci to dodają np.chlorek wapnia ułamki procenta Przy domowym stosowaniu łątwo przedozować i potem tynk potrafi np. nie związac parę dni. albo zacznie pękać. Domowymi sposobami nie przeskoczy się laboratoriów producenta.
https://forum.murator.pl/topic/43913-jaka-minimalna-temperatura-przy-ocieplaniu/#findComment-900532
radex_78 napisał:
są to kleje firmy kreisel, na opakowaniu jest napisane "mrozoodporny" od 5 do 25 stpni powyżej zera.
a mnie w szkole uczyli, że mróz to dopiero poniżej zera
Mrozoodporny znaczy że po związaniu jest odporny na mrozy, a nie że można stosować w temp. minusowych :lol: [/code]
https://forum.murator.pl/topic/43913-jaka-minimalna-temperatura-przy-ocieplaniu/#findComment-900819
