jestem tu nowa ale mam wielką prośbę - mam problem z wykonawcą który przycina mnie na materiałach i normach więc chciałabym go dokładnie sprawdzić i wypunktować ponieważ sytuacja zrobiła się patowa - czy możecie mi poradzić skąd mogę wziąć normy KNR bez konieczności kupowania programu ?
pozdrawiam
Kasia
https://forum.murator.pl/topic/43921-normy-knr/
Raczej w internecie nie znajdziesz katalogów KNR. Można kupić poszczególne katalogi w wersji papierowej ale są drogie.
Nie wiem skąd piszesz ale w Warszawie można takowe nabyć w WACETOB przy ul. Hożej 50 lub w PROMOCJA (Sekocenbud) na Hożej 61.
Ze strony http://www.sekocenbud.com.pl można tez pobrać program demo do kosztorysowania, ale nie wiem jak to działa i na ile można obejrzeć poszczególne katalogi.
Ale - napisz o normy żużycia których materiałów Ci chodzi - spróbuję pomóc on-line.
https://forum.murator.pl/topic/43921-normy-knr/#findComment-897444
Dzięki za szybką odpowiedź - niestety tych norm trochę się nazbierało - nawet nie wiem jak dotego podejść - największy problem rozbija się o zużycie sufity podwieszane oraz zużycie materiałów (kosztorys który mam podaje taką normę KNR 00-14-2012-0300, 02-02-2006-0200) oraz o zamurowanie bruzd i tynkowanie (mam takie normy 04-01-0705-0100, 09-03-0101-0300) - nie wiem czy to coś mówi ponieważ dla mnie to czarna magia.
https://forum.murator.pl/topic/43921-normy-knr/#findComment-897455
Poniżej podaję Ci normy wg tych KNR które opisałaś. Wszystkie normy są na jednostkę obmiarową np. 1m2 stropu/ściany lub 1mb zatynkowanej bruzdy. Skrót r-g oznacza stawkę za roboczogodzinę, m-g maszynogodzinę dla pracy sprzętu, pozostałe jednostki chyba są jasne.
Mam nadzieję, że się przyda :)
Lp. Podstawa i Opis
1 KNR 0-14 2012-03 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar = 1m2
-- R --
1* robocizna 2,5107r-g/m2
-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 1,05m2/m2
3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27 0,7m/m2
4* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 1,9m/m2
5* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27 0,4m/m2
6* łączniki wzdłużne lw 60/110 0,52szt/m2
7* łączniki krzyżowe lk 60/60 1,33szt/m2
8* pręt mocujący 0,91szt/m2
9* wieszak w 60/100 0,91szt/m2
10* blachowkręty 18,5szt/m2
11* gips szpachlowy 0,0003t/m2
12* taśma zbrojąca 1m/m2
13* woda 0,00064m3/m2
14* materiały pomocnicze 1,5% od wartości materiałów podstawowych
-- S -- (sprzęt)
15* wyciąg 0,058m-g/m2
16* środek transportu 0,0289m-g/m2
___________________________________________________________________________________________________________
2 KNR 2-02 2006-02 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze
na ścianach na zaprawie na paskach
obmiar = 1m2
-- R --
1* robocizna 1,0591r-g/m2 r-g 1,0591
-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 1,525m2/m2
3* gips budowlany szpachlowy 0,00702t/m2
4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1,258m/m2
5* woda 0,00456m3/m2
6* materiały pomocnicze 1,5% od wartości materiałów podstawowych
-- S --
7* mieszarka do zapraw 0,009m-g/m2
8* wyciąg 0,026m-g/m2
9* środek transportowy 0,0194m-g/m2
3 KNR 4-01 0705-01 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami
lub dachówkami
obmiar = 1m
-- R --
1* robocizna 0,36r-g/m
-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008t/m
3* wapno suchogaszone 0,001t/m
4* piasek do zapraw 0,004m3/m
5* woda z rurociągu 0,001m3/m
-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01m-g/m
4 KNR 9-03 0101-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe
gr. 10 mm gipsowe zatarte
obmiar = 1m2
-- R --
1* robocizna 0,404r-g/m2
-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykły 9,35kg/m2
3* woda 0,0059m3/m2
-- S --
5* wyciąg 0,0197m-g/m2
6* środek transportowy 0,0128m-g/m2
https://forum.murator.pl/topic/43921-normy-knr/#findComment-897502
.... czy możecie mi poradzić skąd mogę wziąć normy KNR bez konieczności kupowania programu ?
Tutaj masz darmowy (bo jeszcze w wersji testowej) program do kosztorysowania. Należy się tylko zarejestrować. Program jest "internetowy" - nie jest instalowany na komputerze.
https://forum.murator.pl/topic/43921-normy-knr/#findComment-898481
