pawelurb 17.11.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 muruję ścianki działowe na poddaszu z BK 12 cm, ścianki są w lini słupów dachu , jeden z otworów drzwiowych wypada w takim miejscu że akurat jedną jego krawędź stanowi słup, po drugiej stronie jest ścianka , muszę teraz zrobić nadproże nad tymi drzwiami , z jednej strony ok, bo oparte na ściance , ale z drugiej nie ma na czym oprzeć bo jest słup... i mam problem bo nie wiem jak przymocować/ oprzeć nadproże na słupie. Może coś doradzicie ? wszystkie pozostałe nadproża robiłem z belki stropowej teriva z odciętym zbrojeniem, a tu nie wiem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 17.11.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 ..daj belkę drewnianą jako nadprożę, a górę wypełnij płytami gk z wełną w środku ( wygłuszenie ).szer. belki = 12 cm - 2 x grubość gk + 2x grubość tynku PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.11.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Ja bym zrobił inaczej. Użył bym 2 kątowniki. Z jednej strony oparły by się na ścianie a od strony słupa naciął bym je na zgięciu i wygiął do środka W tym zagięciu wywiercił bym otwór i przykręcił do słupa. Mam nadzieję, że opisałem to jasno? A tak z ciekawości - gdzie Ci to wyszło? Przerabiałąę układ poddasza czy co? U mnie nigdzie nie było takiej sytuacji, ale góra poza garderobami i drobną modyfikacją łazienki trzyma się oryginału... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.11.2005 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Ja bym zrobił inaczej. Użył bym 2 kątowniki. Z jednej strony oparły by się na ścianie a od strony słupa naciął bym je na zgięciu i wygiął do środka W tym zagięciu wywiercił bym otwór i przykręcił do słupa. Mam nadzieję, że opisałem to jasno? A tak z ciekawości - gdzie Ci to wyszło? Przerabiałąę układ poddasza czy co? U mnie nigdzie nie było takiej sytuacji, ale góra poza garderobami i drobną modyfikacją łazienki trzyma się oryginału... wyszło mi to w pralni u góry , stoi sobie słup , potem drzwi, i otwór na schody , z drugiej strony słupa drzwi się nie da , bo jest już skos dachu i jest za nisko, odsunąć od słupa też się nie da bo wtedy drzwi byłyby na schodach. a jak sądzicie czy rozwiązanie polegające na wywierceniu otworów w słupie i włożeniu w nie prętów zbrojeniowych np 3 sztuki, z jednej strony oparte byłyby na ścianie , z drugiej włozone w otwory w słupie, chyba wytrzyma , tymbardziej że na tym nadprożu będzie stało tylko 1,5 warstwy bloczków BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 17.11.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 zrób tak jak napisał Jerzysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.11.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 W pomyśle Jerzysia widzę tylko jeden słaby punkt - czy kiedyś się nie będzie rysować na połączeniu płyty z tynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.11.2005 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 W pomyśle Jerzysia widzę tylko jeden słaby punkt - czy kiedyś się nie będzie rysować na połączeniu płyty z tynkiem? też sie o to boję, bo sama w sobie ta ścianka nie jest bardzo mocna , a drzwi jak to drzwi , zawsze może się zdażyć że się nimi mocno trzaśnie , przeciąg lub poprostu z nerwów:)) i po kilku takich może chyba coś pekać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.11.2005 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Przy wpuszczeniu prętów zastanawiam się czy nie osłabi to słupa. Może zamiast 3 wstaw 2. U mnie jak zabrakło kątownika też robili z prętów i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 17.11.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 zawsze mozna zrobić opaskę wokół ościeżnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 17.11.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 polecam pomysl pawelurb...jak jestes pedantyczny to prety dobrze pomaluj olejna...zawsze to je zabezpieczy przed korozja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 17.11.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Rafałek ..połączenia płyty gk i tynku trzeba zabezpieczyć taśma zez siatki..... i modlić się coby nikt drzwiami nie walił J ...a najlepiej to postaw całą ściankę z gk i problem masz z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.11.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Ja bym zrobił inaczej. Użył bym 2 kątowniki. Z jednej strony oparły by się na ścianie a od strony słupa naciął bym je na zgięciu i wygiął do środka W tym zagięciu wywiercił bym otwór i przykręcił do słupa. Mam nadzieję, że opisałem to jasno? A tak z ciekawości - gdzie Ci to wyszło? Przerabiałąę układ poddasza czy co? U mnie nigdzie nie było takiej sytuacji, ale góra poza garderobami i drobną modyfikacją łazienki trzyma się oryginału... wyszło mi to w pralni u góry , stoi sobie słup , potem drzwi, i otwór na schody , z drugiej strony słupa drzwi się nie da , bo jest już skos dachu i jest za nisko, odsunąć od słupa też się nie da bo wtedy drzwi byłyby na schodach. a jak sądzicie czy rozwiązanie polegające na wywierceniu otworów w słupie i włożeniu w nie prętów zbrojeniowych np 3 sztuki, z jednej strony oparte byłyby na ścianie , z drugiej włozone w otwory w słupie, chyba wytrzyma , tymbardziej że na tym nadprożu będzie stało tylko 1,5 warstwy bloczków BK. Nie najlepszy pomysł - dużo łatwiej kupic blachę siodłową np. - taki ucięty kątownik z mikro żebrem - w kształcie L - bez problemu dostępny w hurtowniach i to zamocować do słupa. Dopiero na tym opierać cokolwiek -np. drewnianą belkę nadprożową itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.11.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 ...a najlepiej to postaw całą ściankę z gk i problem masz z głowy Ale tylko Ty proponujesz coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 17.11.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 ...a po co komplikować sobie życie ... J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-897794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.11.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 mozna tez wylac betonowa belke, ktora zachodzila by na otwor az do slupa i byla by tam na iles zaglebiona w scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43922-jak-zrobi%C4%87-nadpro%C5%BCe-w-czym%C5%9B-takim/#findComment-898696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
