projekt DOM W DALIACH pracownia ARCHON
  • Odpowiedzi 63
  • 2 months później...
Cześć i czołem :)
Z masy projektów które mieliśmy z mężem okazję oglądać w końcu zdecydowaliśmy się na dom w dalicha 2 z Archonu.
http://www.archon.com.pl/index.php?act=12&sid=m3f2622855c5ac&all=1&intra=a44b6876f8772696e3d482a90c983a5e&crc=bee504e7174f687b05cb950f2251e6ef&intra=a44b6876f8772696e3d482a90c983a5e
Czytałam "forumowe" wątki dotyczące tego projektu.
Może jest ktoś kto jest w trakcie budowy lub ukończył dalie?
Za wszelkie sugestie będę wdzięczna.
Jest też wersja z dachem 4 spadowym, ale myślimy raczej o dwuspadowym (więcej miejsca na poddaszu). Garaż raczej 2 stanowiskowy.
Co myślicie o tym domku?
Pozdrawiam. :p
Wprawdzie nie buduje ale moze cos napisze:)
Kotlownia malutka, z tego co pamietam kubatura dla kotła gazowego to min 12m3 ta jest mniejsza, wiem ze sa te z zamknieta komra spalania i do nich teroetycznie nie obowiazuje ta kubatura, pisze teoretycznie bo podobno nie kazdy "gaziarz" dopuszcza mniejsza kubature. Te dwrzi tez powinny sie wtedy na zewntrz otwierac czyli do garazu....
Jezeli ustawi sie kociol na kominie to moze przeszkadzac w przechodzeniu. Pokusłbym sie o przesuniecie w dól drzwi do garazu.
Brak wentylacji w łazienkach na parterze i pietrze :(
Smiem twierdzic ze wanna ustawina w spoob pokazany na rzutach nie bedzie zbyt wygodna do korzystania znajduje sie tus pod skosem dachu.
Ja również nie buduje, ale pozwolę sobie trzy grosze do dyskusji wtrącić :)
Jeśli chodzi o wentylację łazienek, to jest zarówno na parterze jak i na poddaszu. Na parterze znajduje się w rogu łazienki przy schodach, natomiast na poddaszu przewód wentylacujny jest w rogu za kabiną przysznicową. Obydwa przewody są wyprowadzone na dach w postaci wywietrzaków (stąd brak widocznych kominów na elewacjach i planie sytuacyjnym).
Jeśli chodzi o wannę zgadzam się że może faktycznie jest umieszczona ciut niefortunnie, ale też nie jest to jakis dramat. Wejść się da - mniej więcej ok. połowy długości wanny jest wysokość 190cm. Ale zgadzam się że mogłoby być bardziej komfortowo.
Kotłownia za mała nie jest. Zgodnie z § 171 rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie "Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:
1) 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,
2) 6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania."
Pozdrawiam :)
Przy okazji oglądania :o twojego projektu wpadłem na projekt Dom w daliach 3. Po przeanalizowaniu jest on u mnie nr 1 na liście :p i chyba się na niego zdecyduję. Poprzednio chciałem budować Cyprysa (jest na forum) ale musiał bym ponieść zdecydowanie większe koszty. W daliach 3 jest modyfikacją 2 z bocznym układem garażu. Zobacz może też wpadniesz :wink: na jakieś rozwiązania dla siebie.
Miło, że "zaraziłam" typem projektu ;)
Ja "trójki" nie wybuduję, bo bardziej odpiwada mi usytuowanie pomieszczeń w "dwójce".
Powodzenia w budowaniu. Daj znać jak idzie. Kiedy zaczynasz?
