iws 17.11.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Mam pewien problem. Działka jest budowlana - mam papierek że można tam stawiać dom itp. - w księdze jednak widnieje zapis - grunty orne. Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 17.11.2005 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Prawdopodobnie dlatego, że właściciele (poprzedni) nie dokonali właściwych zmian zapisów w księdze wieczystej po odrolnieniu gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-897803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iws 17.11.2005 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Czy po wpisaniu mnie do księgi (nowa księga) nie powinno się to zmienić? Czy muszę to zrobić teraz i osobiście? Nie będzie problemu podczas załatwiania innych formalności w między czasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-898803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 17.11.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2005 Wszystkie zapisy wieczystoksięgowe winny być dokonywane przy czynnościach notarialnych i innych dotyczących nieruchomości, i jeżeli z jakichś powodów tak się nie stało, to należy to wyjaśnić. Jeśli inne formalności nie wymagają wypisu z księgi wieczystej, to problemów nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-898869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 18.11.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Ja też miałem grunty orne, a przy wydawaniu pozwolenia starostwo automatycznie zmieniło kwalifikację, wydało zgodę itd. Warunkiem jest chyba tylko plan zagospodarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-899255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 18.11.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Tak, dla wydania decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, wiążący jest zapis planu miejscowego i wypis z rejestru gruntów. Zapis w księdze wieczystej jest niejako wtórny, a ważniejsze informacje w niej zawarte dotyczą własności czy władania i obciążeń hipotecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-899270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.11.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Być może w czasie całej procedury będziesz musiał dokonać wyłączenia części gruntu z produkcji rolnej. Dotyczy to części działki, na której stanie dom. Jeśli masz grunt w klasie III i wyższej (tzn I, II lub III z literkami), musisz dokonać wyłączenia. Jeśli IV czy V - nie. Klasę gruntu masz w rejestrze gruntów w gminie, w odpisie który i tak musisz uzyskać do pozwolenia. Odrolnienia może dokonać geodeta z uprawnieniami urbanistycznymi (najczęściej trudni się tym ktoś z UG lub UM ). Jaka jest dla Ciebie różnica? Od części "rolnej" płacisz sporo niższy podatek od nieruchomości niż "budowlanej", czyli wyłączonej z produkcji rolnej. Taka sobie jeszcze jedna procedura, nie ma się czym przejmować, tylko sprawdzić trzeba klasę gruntu Koszt w Lublinie - 450 PLN P.s. - działka oczywiście jest jak najbardziej budowlana Ech, te papiery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-899327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iws 18.11.2005 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 W przyszłym tygodniu podjadę do Urzędu i wezmę wypis z zagospodarowania. Wszystko się wtedy wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-899953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotrzu 18.11.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 witamJesli działka ma inne przeznaczenie niz rolne to aby zmienić zapis w Kw należy złożyć wniosek o sprostowanie Działu I i załączyć do niego wypis z rejestru gruntu, w którym okreslone będzie stosowne przeznaczenie gruntu. Przypilnuj aby organ prowadzący ewidencje gruntów wpisał stosowne oanaczenie i to wszystko. Wniosek do Kw kosztuje 30 złSąd nie dokonuje wpisów z urzędu dlatego musisz sie pofatygowac osobiściepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-900028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorianmk 23.05.2016 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2016 Witam jest nas więcej w tym moja osoba. Mam ten sam problem już pod koniec kwietnia miał być kredyt i zaczął się maj, marzenie o domu się oddaliło. Działka kupiona w 2011r wydane WZ, pozwolenie na budowę prawomocne 27kwietnia 2016r, zaczęta budowa(fundamenty) i odmowa banków na finansowanie.PKO BP , PKO SA, nawet PBS, pozostałe to samo BZWBK. BGŻ. Klasa ziemi V-VI wielkość 87 arów przy czym powiedziano mi że wydzielenie mniejszej nic nie zmieni. Dzisiaj rozpocząłem jednak wydzielanie 1400 m działka zyska nową księgę a w rejestrze gruntów będzie figurowała jako Bp(klasyfikacja gruntów w dziale budowlanych). W tym problem że banki zamiast opierać się na wypisie z rejestru gruntów, chcą zaświadczenia z gminy o MPZP lub studium, a ze studium wynika że działka 100m od drogi przeznaczona na budowę domów jednorodzinnych lub budowę zagrodową w dalszej części jako grunty orne. Doczepili się nawet o budowę zagrodową że nie może być takiego zapisu (PKOBP). W gminie nawet jak będzie kiedyś MPZP to i tak będzie ten zapis dmy jednorodzinne lub budowa zagrodowa. To jest jakaś chora interpretacja banków. Nie wiem jeszcze do końca czy tylko wydzielać czy zmieniać w starostwie klasyfikację na Bp co będzie się wiązało z wyższym p;odatkiem bo od całej działki, a nie tylko pod domem jak na działce o symbolu R. https://www.facebook.com/niedostanekredytuprzezpis/?fref=ts Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-7108335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Citerek 03.06.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Witam wszystkichMam bardzo podobny problem.Otóż właściciel zapewnia mnie, że działka jest budowlana.W księdze wieczystej ta działka ma wpisany sposób korzystania R Działki rolne.W wypisie z rejestru gruntów w opisie użytku to grunty orne RV.Ta działka ma ok 800m2 powstała z podziału większej działki na 2 działki.Działka przed podziałem miała warunki zabudowy na zbudowanie 2 domów jednorodzinnych WZ byly ostateczne przed 30.04.16 aczkolwiek w gminie Pani powiedziała, że po podziale trzeba ponownie wystąpić o WZ i powinna to być formalność(chociaż wiadomo jakie mamy urzędy)i czy nie bedzie to problemem jeśli wystapie o nie teraz po 30.04.16.Działka nie ma MPZP lecz w zaświadczeniu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ta działka ma oznaczenie MN3 -tkanka miejska z usługami.Moje pytanie brzmi czy na tej działce bedzie mozna sie budować i czy będzie trzeba ją odrolnic a co za tym idzie jaki może być koszt takiego przedsięwzięcia.Dziękuję z góry za udzielone informacje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-7114635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Citerek 03.06.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Witam wszystkich.Mam podobny problem.Otóż właściciel zapewnia mnie, że działka jest budowlana.W księdze wieczystej ta działka ma wpisany sposób korzystania R Działki rolne.W wypisie z rejestru gruntów w opisie użytku to grunty orne RV.Ta działka ma ok 800m2 powstała z podziału większej działki na 2 działki.Działka przed podziałem miała warunki zabudowy na zbudowanie 2 domów jednorodzinnych WZ byly ostateczne przed 30.04.16 aczkolwiek w gminie Pani powiedziała, że po podziale trzeba ponownie wystąpić o WZ i powinna to być formalność(chociaż wiadomo jakie mamy urzędy)i czy nie bedzie to problemem jeśli wystapie o nie teraz po 30.04.16.Działka nie ma MPZP lecz w zaświadczeniu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ta działka ma oznaczenie MN3 -tkanka miejska z usługami.Moje pytanie brzmi czy na tej działce bedzie mozna sie budować i czy będzie trzeba ją odrolnic a co za tym idzie jaki może być koszt takiego przedsięwzięcia.Dziękuję z góry za udzielone informacje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-7114637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek 92 20.07.2020 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 mam taką samą sytuacje jak przedmówca .jak ktoś moze coś doradzić bd super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43933-grunty-orne-dzia%C5%82ka-budowlana/#findComment-7823691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
