Mam wyciągnięte mury fundamentowe. Komory są zasypane piaskiem. teraz będzie wylewany chudziak. I właśnie tego etapu pytanie dotyczy
Folia zbędna. Na chudy beton lepsza papa terozgrzewalna - co do układu warstwa poszukaj postó janzar mi się nie chce małpować ;)
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-898536
Kodaka, sorry za przypuszczenie, że mogłeś pomylić nazwy, ale tak się już zdarzało na Forum. Pod chudziak nie trzeba folii, a przynajmniej u mnie nie było.
Niekoniecznie. Oglądając dziennik Sylwka i Kasi widziałem ,ze folia jest : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=41944&highlight=
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-898695
A ja folię pod chudziak dałem, zawsze to dodatkowa hydroizolacja, tym bardziej że beton chłonie wilgoc. Na chudziak papa termozgrzewalna.
Pozdr
Niektórzy zbroję też chudy beton...tylko po co? Tyle w tym dobrego ,że zaszkodzic nie zaszkodzi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-898861
Słuchajcie ja na folię dałem chyba z 150zł no może 200zł, taki wydatek przy całej budowie to ..... Jej rozłożenie zabrało mi 15min.
Od strony technicznej jest to warstwa hydroizolacyjna
Wybór należy do osoby pytającej......
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-898872
Sczerze mówiąc to wolałbym te 150 czy 200 zł dopłacić w porządną papę termozgrzewalną a folia i tak znowu się przyda przy warstwie izolacyjnej - więc znowu trzeba "zabulić" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-898908
Jeżeli piasek jest dobrze ubity (a powinien) i mocno wilgotny (a powinen) to mleczko cementowe specjalnie nie ucieknie w piach - w takim razie taka folia nie jest potrzebna ale jeśli podłoże jest suche to chudziak może mocno się osłabić a jak popęka to może pouszkadzać hydroizolację nad nim (szczególnie papę termozgrzewalną)... Takie jest moje rozumowanie...
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-899041
ja dawałem folie, bo zalewałem chudziaka jak było gorąco , piasek suchy i dałem folię tylko po to żeby wody z betonuy nie ciągneło , dzięki temu dało się beton jakoś rozprowadzić , w miejscach gdzie nie było folii było cieżko, beton związał zgęstniał już po kilku minutach bo odciągneło wodę i prawie nie dało rady go rozprowadzić. a pozatym to zawsze jakaś tam dodatkowa izolacja ( pewnie mało skuteczna).
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-899109
Ale tak czy siak pytanie brzmiało czy folia jest konieczna. Więc jedyna odpowiedz jaka moim zdaniem jest prawidłowa to: nie, nie jest konieczna. To że można ją dać, to już inna bajka.
Aha, u mnie folii nie było, piasek był raczej mokry.
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-899147
nie dawaj folii bo szkada kasy na to
zbieraj na wykończeniówkę ........ często będziesz stawał przd taki dylematem 200 zł to nie pieniądz ale 10 takich rozterek i decyzji czyli 2000 zł --- to już kawał kasy
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-899159
swego czasu w muratorze byl fajny artykulik na temat "nadgorliwosci" ... w kilku postach pojawily sie stwierdzenia, ze to zaden wydatek ...a za to dodatkowa hydroizolacja.....
niestety... w przypadku (czego nikomu nie zycze..) zalania takiego domku..(a uwierzcie Panstwo ze takie awarie instalacji co i cw zdazaja sie nader czesto) mamy ogroomny problem z usunieciem wody wlasnie z tak "wyizolowanego" chudziaka...ktory w normalnych warunkach oddalby ta wode do piachu... i po osuszeniu strefy izolacji byloby po sprawie...
nie jest wymagana i NIE POLECAM
pozdrawiam,
MirEcki - DRY
https://forum.murator.pl/topic/43958-czy-folia-pod-chudziak-konieczna/#findComment-907432
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
