Irkos 26.08.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Z tego co się dowiadywałem to najmniejsza skrzynka Integro ma 16,5cm, a taka na drzwi tarasowe szer. 180cm ma ok 22cm. Jeśli jest inaczej niech ktoś mnie poprawi. Najmniejsza skrzynka ma 13 cm, na okna do 1,5 m wysokości. Do okna tarasowego o wymiarach 266 cm x 237 cm mam skrzynkę 16,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erol 1 29.08.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 A jakiej firmy masz rolety?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mija74 19.09.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Witam!Buduje dom z porothermu 44 i zastanawiam sie jak najlepiej tzn.bez wieeelkich mostków termicznych zamontować roletę zewn. (razem z oknem, nie w skrzynce na zewn.). Dowiedziałam się o 2 opcjach.:a) obniżenie pierwszego nadroża (betonowe L19) i umieszczenie za nim rolety, pozostałe 2 nadproża juz na normalnej wysokości; otwór okienny bez zmian;b) podniesienie otworu okiennego o jeden pustak i wstawienie tam rolety, którą ociepla się z zewn. i wewn. styropianem, zaciąga tynkiem i tyle - bez żadnych cegieł. Co lepsze? A może ktoś ma inne rozwiązanie? Prosze o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 19.09.2008 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Co lepsze? A może ktoś ma inne rozwiązanie? Prosze o pomoc! Istnieje wiele możliwości , jedne dobre inne jeszcze lepsze , jedne mniej inne bardziej skomplikowane.A może zrezygnować z belek L-19 i wstawić gotowca np. nadproże roletowe z cegły ceramicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbud.inowroclaw 12.10.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Witam.Mam następujący problem. Firma zamontowała duże drzwi tarasowe - ponad 3 metry szerokości - i nad nimi roleta kasetowa. Roleta ma taką konstrukcję, że od środka jest tylko miejsce na regips, a z wierzchu musi przyjść kilkanaście centymetrów styropianu. Teraz problem jest taki, że drzwi z racji swojej dużej szerokości, oraz tego, że nie są mocowane w żaden sposób bezpośrednio do nadproża, dosyć mocno ruszają się, wyginają, środkiem swojej powierzchni. Po prostu jak się drzwi zamyka, to całość mocno drży. W tej chwili okno nie jest jeszcze wykończone i myślę jak to zrobić? Kaseta od rolety jest zamocowana do nadproża. Okno jest zamocowane po bokach i górą do kasety. Efekt całości marny. Regips mi natychmiast pęknie jeszcze przed przygotowaniem do malowania. Właściciel firmy powiedział, że trzeba na całą ścianę założyć regips, żeby to pękanie zostało pod płytą regipsu. To nie jakaś bzdura? Te drzwi tarasowe nie powinny być jakoś usztywnione górą, żeby tak nie drżały? A co gdyby te drzwi miały 5 metrów szerokości?Czy stosuje się takie metody, jakie polecił właściciel tej firmy? Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 17.11.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2008 witam, jak w temacie, wymiar rolety 3m/2,6m gdzieś czytałem że robią na jakiś dystansach, ktoś wie co i jak? widział, ma, wie jaka firma lub jak ten system się nazywa? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 18.11.2008 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 Mój kumpel tak ma.Można na dystansach przykręcić, ale raczej nie będzie to spełniało funkcji antywłamaniowej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 18.11.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2008 skrzynka tez jest tak zamontowana? czy pod wpływem silnych wiatrów nic się nie dzieje? głównie z tego powodu chce założyć roletę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 19.11.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Skrzynka jest na tynku i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 19.11.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Ok, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 18.01.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Jak w temacie, jest to możliwe? elewacja gotowa, 10cm styropianu, okno dosyć duże, tarasowe 3,20/2,40 montaż wszystkiego, czyli skrzynki i prowadnic na elewacji,. jest to możliwe i zda egzamin, tzn czy wiaterek tego nie rozwali?? Szukam firmy która może coś takiego wykonać, np. na dystansach, nie interesuje mnie aby była antywłamaniowa tylko by chroniła przed silnymi wiatrami (okno chce wejść do domu a i piecyk non stop hula) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewiwa 18.01.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Cześć,jest to możliwe, mam tak u siebie. Wszystko zamontowane na elewacji, największe z okien (tarasy) są elektryczne, reszta ręczne. Jest to doskonała ochrona przed wiatrem, a tak samo stabilna jak rolety podtynkowe. U mnie skrzynki są półokrągłe, moim zdaniem estetyczniejsze niż tradycyjne kanciaste. Nie posłużę niestety adresem, bo jestem z wlkp, ale podpowiem Ci, że na tym nie możesz oszczędzać, a tanie to nie jest. Mój wykonawca był też i producentem (o sory, wytwórcą rolet, bo elementy są niemieckie), miał też doświadczenie w montażu rolet natynkowych. Większość firm woli wchodzić na gotowe (na budowę) miejsce i wyprowadzenia elektryki, a nie bawić się w dokładanie. Podzwoń, pogadaj, zasięgnij języka w okolicy, pooglądaj domy. Ja nie żałuję ani grosza, rolety wspaniale się sprawdzają, a do tego ładnie dopasowane do domu. Sąsiedzi oszczędzili i mają takie jakieś... toporne.PozdrawiamEwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 19.01.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Cześć, jest to możliwe, mam tak u siebie. Wszystko zamontowane na elewacji, największe z okien (tarasy) są elektryczne, reszta ręczne. Jest to doskonała ochrona przed wiatrem, a tak samo stabilna jak rolety podtynkowe. U mnie skrzynki są półokrągłe, moim zdaniem estetyczniejsze niż tradycyjne kanciaste. Nie posłużę niestety adresem, bo jestem z wlkp, ale podpowiem Ci, że na tym nie możesz oszczędzać, a tanie to nie jest. Mój wykonawca był też i producentem (o sory, wytwórcą rolet, bo elementy są niemieckie), miał też doświadczenie w montażu rolet natynkowych. Większość firm woli wchodzić na gotowe (na budowę) miejsce i wyprowadzenia elektryki, a nie bawić się w dokładanie. Podzwoń, pogadaj, zasięgnij języka w okolicy, pooglądaj domy. Ja nie żałuję ani grosza, rolety wspaniale się sprawdzają, a do tego ładnie dopasowane do domu. Sąsiedzi oszczędzili i mają takie jakieś... toporne. Pozdrawiam Ewa Dziękuję bardzo za odzew Był dzisiaj przedstawiciel od okien (akurat montowali u sąsiada) stwierdził że jest to możliwe, montują tak tez rolety, proponował korbę ale ja wolę silnik (jego stwierdzenie że droższe) wiem i liczę się z tym, mówił że montują je na jakiś specjalnych kołkach. Możesz napisać lub przesłać fotki jak to było u Ciebie? i co oznacza stwierdzenie że nie oszczędzać? Tzn. że wybrać zaokrąglone? U mnie i tak wchodzi między ścianę a spód balkonu czyli i kanciasta będzie ok. I I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I IIII II I IIIII I ***** I I I Mniej więcej tak to ma wyglądać. X- balkon I- kaseta Okno mam 3,26/2,68 taka ma być roleta, w piatek ma być kosztorys. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewiwa 19.01.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Slawciol, ze zdjęciami to nie tak szybko, bo nie mam w komputrze. Mówiąc o oszczędzaniu miałam na myśli wybór firmy nie z tzw. dolnej półki. Nie wiem, jak teraz jest, ale rok temu takich wykonawców było całe mnóstwo i na wyścigi zbijali ceny. "Moja" firma była jedną z droższych, facet z synami, reklama w książce tel. z telefonem stacjonarnym, człowiek z imienia i nazwiska, a nie np. Piotrex PHU i tylko komórka (z całym szacunkiem, bo może i czyjaś firma tak się naprawdę nazywa ) Moje tarasowe rolety są elektryczne, podciągnięte z przewodów oświetleniowych (chyba? nie wiem, podkute w ścianie - firma zatrudnia elektryka), pozostałe zwykłe okna nie mam na korbkę, tylko na taśmę, taką samoblokującą (jak dla mnie to wygodniejsze). Może Ci wysłać na priv namiary na tych roleciarzy? Okolice Poznania. Pzdr E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 19.01.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Slawciol, ze zdjęciami to nie tak szybko, bo nie mam w komputrze. Mówiąc o oszczędzaniu miałam na myśli wybór firmy nie z tzw. dolnej półki. Nie wiem, jak teraz jest, ale rok temu takich wykonawców było całe mnóstwo i na wyścigi zbijali ceny. "Moja" firma była jedną z droższych, facet z synami, reklama w książce tel. z telefonem stacjonarnym, człowiek z imienia i nazwiska, a nie np. Piotrex PHU i tylko komórka (z całym szacunkiem, bo może i czyjaś firma tak się naprawdę nazywa ) Moje tarasowe rolety są elektryczne, podciągnięte z przewodów oświetleniowych (chyba? nie wiem, podkute w ścianie - firma zatrudnia elektryka), pozostałe zwykłe okna nie mam na korbkę, tylko na taśmę, taką samoblokującą (jak dla mnie to wygodniejsze). Może Ci wysłać na priv namiary na tych roleciarzy? Okolice Poznania. Pzdr E. troszkę daleko, firma która przy okazji była u mnie też nie jest firmą krzak, więc mam nadzieję że bedzie ok, interesowało mnie czy ten system montażu na elewacji zdaje egzamin, dzięki, bo już wiem że tak Pozdrawiam i dzięki serdeczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy50 19.01.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 ile wyszło za metr z montażem takich rolet (nie antywłamaniowych)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewiwa 19.01.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Jeszcze podpowiem,kasety i i ramki mam identyczne jak rynny i podbitka (ciemny brąz), same rolety zaś w kolorze złoty dąb, tak jak i ramy okienne. Zwróć uwagę na kolorystykę, bo jak pamiętam, standardowo były tylko 3 kolory i ten cały złoty dąb to nawet koło tego koloru nie leżał. Natomiast na zamówienie jest większa gama kolorów i u mnie spasowały wręcz idealnie. Acha, warto obejrzeć po okolicy, gdzie robili i jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewiwa 20.01.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 wtedy cena 200 + vat, ale tak nie możesz liczyć, sporo jeszcze robią te siłowniki i inne takie. A właśnie, ciekawe, czy teraz zdrożało, czy nie. Czy są na jakiś kołkach, czy nie, to ja i tak nie wiem, bo się nie znam. Fajne jest, że lekko chodzą (te ręczne) i można zimą całkiem otworzyć okno (np do mycia) przy zamkniętych roletach a w ogóle nie jest zimno. Rolety mają jeszcze jakąś blokadę (?), taki zatrzask, że z zewnątrz nie można podnieśćPzdrE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 20.01.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 ile wyszło za metr z montażem takich rolet (nie antywłamaniowych)? w KRK 500 zł/m2. antywłamaniowe - takie z prawdziwego zdarzenia, stalowe - kosztują od 4000 zł/m2. Pozostałe (alu, alu z żywicą itp.) są antywłamaniowe jedynie z nazwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 20.01.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 ile wyszło za metr z montażem takich rolet (nie antywłamaniowych)? w KRK 500 zł/m2. antywłamaniowe - takie z prawdziwego zdarzenia, stalowe - kosztują od 4000 zł/m2. Pozostałe (alu, alu z żywicą itp.) są antywłamaniowe jedynie z nazwy To się zgadza że do antywłamaniowych jest im daleko, powtarzam, chodzi tylko i wyłącznie o ochronę przed wiatrem. Co do ceny to w piątek maja być z ofertą i próbkami kolorów, wstępnie ma być mahoń, tak jak okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
