sparsley 15.05.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2008 a i jeszcze jedno czy w przypadku styropianu zwykla wentylacja jest wstanie odparowac dom szczepan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2465403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 16.05.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 a i jeszcze jedno czy w przypadku styropianu zwykla wentylacja jest wstanie odparowac dom Też się nad tym głowiłem. Nie do przyjęcia jest dla mnie tłumaczenie że suporex bardzo szybko schnie i nie trzeba przesadzać z wełną, bo dzięki temu że schnie to można ocieplić go styropianem, a on da sobie radę. Twierdzę że jest wręcz odwrotnie. Suporex jest materiałem który niestety bardzo szybko chłonie wilgoć (o wiele szybciej niż inne materiały) a wolniej ją oddaje. Lecz aby ją oddał musimy mu dać tą szansę i nie uszczelniać elewacji styropianem. Dla mnie NAJWAŻNIEJSZY jest zdrowy mikroklimat wewnątrz domu . Dla mnie i dla mojej rodziny. Ps. o co chodzi Ci z zabezpieczeniem wełny przed zawilgoceniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2466550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 16.05.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 Zostało mi trochę wełny "ISOVER NF 10cm" do ocieplenia elewacji, oraz styropianu EPS-200 gr 5cm na podłogi. Może ktoś się skusi ? Jakby co to PRIV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2466571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 16.05.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 No to nie zdziwicie się gdy ja odpowiem, że lepsza wełna Wszystko zależy od tego z czego wznosicie mury nośne, od szybkości z jaką mury potrafią wchłaniać wilgoć i ją oddawać, od tego jakie zastosujecie tynki i wiele wiele innych.... A przede wszystkim od zasobności portfela ... Ja liczyłem się z dużo większym kosztem decydując się na wełnę, ale efekt końcowy mnie zaskoczył. Do tego dołożyć trzeba odpowiednie farby wewnętrzne i mamy "prawie" całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2466650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sparsley 16.05.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 a i jeszcze jedno czy w przypadku styropianu zwykla wentylacja jest wstanie odparowac dom Też się nad tym głowiłem. Nie do przyjęcia jest dla mnie tłumaczenie że suporex bardzo szybko schnie i nie trzeba przesadzać z wełną, bo dzięki temu że schnie to można ocieplić go styropianem, a on da sobie radę. Twierdzę że jest wręcz odwrotnie. Suporex jest materiałem który niestety bardzo szybko chłonie wilgoć (o wiele szybciej niż inne materiały) a wolniej ją oddaje. Lecz aby ją oddał musimy mu dać tą szansę i nie uszczelniać elewacji styropianem. Dla mnie NAJWAŻNIEJSZY jest zdrowy mikroklimat wewnątrz domu . Dla mnie i dla mojej rodziny. Ps. o co chodzi Ci z zabezpieczeniem wełny przed zawilgoceniem ? no własnie i jesli masz sciane nosna ktora jest chlonna a na niej masz welne ktora nie lubi wilgoci i nie dajesz na zewnatrz styropianu zeby sciana oddychala tylko tynk to czy ten tynk nie jest przemakalny?? moja wypowiedz jest wypowiedzia laika wiec sie nie smiejcie - albo sie smiejcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2466688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sparsley 16.05.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 co prawda jeszcze nie wbilismy lopaty, ale juz zastanawiam sie nad ociepleniem i ja sobie wymyslilem ze na pustak 25cm (ceramiczny) dam 12cm styropianu w ten sposob zeby byla malutka przestrzen miedzy sciana a ociepleniem a od gory zostawie wolne miejsce na odparowywanie i wtedy wydaje mi sie ze pogodze zalety ceramiki z zaletami styropianu szczepan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2466693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 16.05.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2008 co prawda jeszcze nie wbilismy lopaty, ale juz zastanawiam sie nad ociepleniem i ja sobie wymyslilem ze na pustak 25cm (ceramiczny) dam 12cm styropianu w ten sposob zeby byla malutka przestrzen miedzy sciana a ociepleniem a od gory zostawie wolne miejsce na odparowywanie i wtedy wydaje mi sie ze pogodze zalety ceramiki z zaletami styropianu szczepan takie rozwiązanie stosuje się przy ścianach 3 warstwowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2467029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroco11 18.05.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 witajcieU mnie prace w końcu juz ruszyły , nie było kiedy sie tym z wami podzielić, wczoraj tj w sobote było pierwsze zalewanei betonem płyty podłogowej w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2469488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroco11 18.05.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 k.... miałem włamanie na budowę !!!!! No cóż współczuje bardzo, ale tego nie da sie uniknac niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2469517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi77 18.05.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Przystępuję do budowy HERMESA i mam jeszcze kilka wątpliwości:1. Czy stosujecie izolację z papy lub folii hydroizolacyjnej na podłożu betonowym pod ławami fundamentowymi (pkt 3.8 projektu)2. Czy stosujecie izolację poziomą z folii PE pod płytę betonową posadzki (pkt 3.8 projektu)3. Czy wykonujecie wieniec okalający w ścianach szczytowych (pkt 3.3.9 projektu)Mój kierownik budowy uważa, że są to (1-3) zbędne rozwiązania i nie ma ich w części konstrukcyjnej projektu.4. Jaką stosujecie grubość styropianu FS-20 na podłodze na parterze (w kuchni i łazience będzie ogrzewanie podłogowe) – w projekcie jest tylko 6 cm. Myślę o 12 – 15 cm.5. U mnie fundamenty będą monolityczne (grunt przepuszczalny, niski poziom wód gruntowych) – przy takich fundamentach jakie robicie izolacje, mam następujące propozycje rozwiązań:a) dysperbit + styropian FS-20, 8-10 cm + folia kubełkowa (podobno jak jest folia kubełkowa powinien być drenaż przy ławie fundamentowej)b) dysperbit + styropian FS-20, 8-10 cm + siatka ochronna na kleju + dysperbitc) dysperbit + styropian ekstrudowany (styrodur) 8 cmd) w projekcie jest styrbit (lub dysperbit) + styropian ekstradowany + folia filtracyjna (opis w pkt 3.5 projektu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2469881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 19.05.2008 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Przystępuję do budowy HERMESA i mam jeszcze kilka wątpliwości: 1. Czy stosujecie izolację z papy lub folii hydroizolacyjnej na podłożu betonowym pod ławami fundamentowymi (pkt 3.8 projektu) 2. Czy stosujecie izolację poziomą z folii PE pod płytę betonową posadzki (pkt 3.8 projektu) Przy zagrożeniu podsiakaniem wody gruntowej bardzo wskazane. 3. Czy wykonujecie wieniec okalający w ścianach szczytowych (pkt 3.3.9 projektu) U mnie był ale to kwestia raczej konstrukcji dachu więc KB wie lepiej. Mój kierownik budowy uważa, że są to (1-3) zbędne rozwiązania i nie ma ich w części konstrukcyjnej projektu. 4. Jaką stosujecie grubość styropianu FS-20 na podłodze na parterze (w kuchni i łazience będzie ogrzewanie podłogowe) – w projekcie jest tylko 6 cm. Myślę o 12 – 15 cm. 15cm byłoby idealnie ale i tak zależy to od wymiaru okien. Norma to chyba 10cm. 5. U mnie fundamenty będą monolityczne (grunt przepuszczalny, niski poziom wód gruntowych) – przy takich fundamentach jakie robicie izolacje, mam następujące propozycje rozwiązań: a) dysperbit + styropian FS-20, 8-10 cm + folia kubełkowa (podobno jak jest folia kubełkowa powinien być drenaż przy ławie fundamentowej) jak jest wysoka woda gruntowa to drenaż jak najbardziej. pzdr. b) dysperbit + styropian FS-20, 8-10 cm + siatka ochronna na kleju + dysperbit c) dysperbit + styropian ekstrudowany (styrodur) 8 cm d) w projekcie jest styrbit (lub dysperbit) + styropian ekstradowany + folia filtracyjna (opis w pkt 3.5 projektu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2470950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 24.05.2008 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Hej. Czy może ktoś poratować namiarem na solidnego fachowca od zabudowy kominków ? z góry dziękuję. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2478766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 24.05.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Czy może ktoś poratować namiarem na solidnego fachowca od zabudowy kominków ?pzdr. Mogę polecić swojego, jest w miarę w porządku i chyba trochę tańszy od wrocławskich... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2479254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 26.05.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Czy może ktoś poratować namiarem na solidnego fachowca od zabudowy kominków ?pzdr. Mogę polecić swojego, jest w miarę w porządku i chyba trochę tańszy od wrocławskich... Bardzo chętnie z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2481485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 27.05.2008 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Elektrownia w domu : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xkt,u.html Piec Martenowski : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xl1,u.html Solarium: http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xl4,u.html Basen : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xkw,u.html pzdr. dla budowniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2482992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 27.05.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Adam12 linki nie działają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2483213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 27.05.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Adam12 linki nie działają upss. coś nawaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2483224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 27.05.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Elektrownia w domu : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xkt,u.html Piec Martenowski : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xl1,u.html Solarium: http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xl4,u.html Basen : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xkw,u.html pzdr. dla budowniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2483241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 27.05.2008 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Kolejna próba : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xkt,u.html#f3xkt http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xkt,u.html#f3xl1 http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xkt,u.html#f3xl4 http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,f3xkt,u.html#f3xkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2483288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 27.05.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Witam! Dopiero się odzywam, bo do tej pory u mnie zastój - dopiero w przyszłym tygodniu wchodzi w końcu ekipa murarzy zamareck - współczuję tego włamania - mam nadzieję, że straty chociaż nieduże... adam12 - naprawdę miło się ogląda Twoją galerię! Zazdroszczę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/56/#findComment-2484172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
