Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Bardzo dużo informacji udało mi się znaleźć wśród Waszych postów podczas podglądania Was na forum. Ja również zdecydowałem się na realizację projektu HERMES z garażem dwustanowiskowym.
Buduję a raczej zaczną budować od kwietnia/maja swój dom w Łomży.
Postaram się również dokumentować wszystkie swoje etapy, bo to co można podpatrzyć np. u Niggera i od Kamili jest bardzo pomocne.
Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich
Marcin
  • Odpowiedzi 1,7k
Witam!
Ja także wstępnie wybrałam ten projekt. Będę się budować 35 km na zachód od Warszawy, myślę że na wiosnę 2008 (ze względu na pracę muszę jeszcze pół roku odsiedzieć w Lęborku ) ;) Zaglądam tu często i czytam czytam czytam Wasze spostrzeżenia i pomysły na zmiany. Dzięki bardzo, mam nadzieję że ten wątek nie umrze :)
To witam serdecznie "ziomala" my planujemy zacząć jeszcze w tym roku.
A jesteśmy z Legionowa :wink:
Pozdrowionka
Witam!
Pozdrowionka
Będę korzystać z Waszych doświadczeń :)
Witam :wink:
Może powiem coś więcej na temat mojej inwestycji:
- ściany zewnnętrzne YTONG 40 cm
- wewnętrzne konstrukcyjne YTONG 24 cm
- strop Terriva
- dachówka ceramiczna
- ogrzewanie pompa ciepła
- kominek z DGP (bardziej dla ozdoby)
- rekuperator z gruntowym wymiennikiem powietrza
Budynek dodatkowo będzie realizowany w wersji z powiększoną kuchnią oraz podpiwniczony 2/3 dołu - około 60 m kw. Garaż będzie wyciągnięty po 60 cm w przód i tył. Ścianka kolankowa + 20cm (na pewno).
Jeżeli ktokolwiek chciałby zasugerować jakieś rozwiązania o których nie było mowy wcześniej zapraszam i dziękuję. :D
Witam :wink:
- strop Terriva
Martinez, a te przedłużenie garażu po 60cm. to konsultowałeś z architektem, tak żeby nachylenia dachu byoł nadal 40 stopni, my robiliśmy ten sam zabieg, ale nam wyszłopo 85- lub 90 cm, teraz nie pamiętam (pewnie można to regulować wysokością dachu) no i podnosząc ściankę kolankową nie zapomnij przedłużyć połaci dachu, żeby bryła nie stracila na urodzie.
Pozdrawiam Kamila
Witam :wink:
- strop Terriva
Sprawdzałeś już koszty takiej instalacji ogrzewania i wentylacji ?
Z tego co sprawdzałem to orientacyjnie trzeba liczyć na ok. 80.000 pln.
Ja również rozważałem podobną instalacje ale koszty i zasada działania szybko mnie z tego wyleczyły. Poczytaj trochę o rekuperacji i GWC na http://www.rekuperatory.pl Niestety nie jest to takie "różowe" jak to opisują niektóre czasopisma.
jeżeli chcesz mieć naprawdę energooszczędny dom to pomyśl o innych ścianach. Ytong 40cm będzie raczej za mało.
J no i podnosząc ściankę kolankową nie zapomnij przedłużyć połaci dachu, żeby bryła nie stracila na urodzie.
Pozdrawiam Kamila
Jeżeli zamówisz więźbę według specyfikacji z projektu to krokwie są wystarczająco długie żeby uzyskać ok. 60cm okapu nawet po podniesieniu ścianki kolankowej.
Ja podniosłem o jeden bloczek czyli 25cm i wszystko wyszło super.
W zasadzie nie wyobrażam sobie jak wyglądało by poddasze bez podniesienia ścianki. Skosy zaczynały by się chyba na wysokości kolan. :evil:
http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6ipzr,u.html
Pozdrawiam Kamila
Adam, a czy Ty podnosiłeś ściankę kolankową w części głównej budynku i nad garażem? Faktycznie na etapie stanu surowego nie wygląda to źle, warte jest zastanowienia czy nie podnieść ścianki.
Koniecznie trzeba obie. Inaczej będzie bardzo, bardzo krzywo :D
PS. I nie będzie pasował dach. A tak wszystko idzie według projektu.
Adam z moją wyobraźnią przestrzenną jest nie najlepiej :roll: co będzie krzywo?
nigger pisał, że podnosił tylko część nad garażem. No i u mnie dach nad garażem będzie wyżej się łączył z dachem nad główną częścią domku, bo mamy przedłużony garaż z przodu i tyłu iżeby zachować nachylenie 40 stopni trzeba go było podnieść.
Witam :wink:
- strop Terriva
Pozdrawiam Kamila
Dziękuję za porady, na pewno wszystkie rozważymy przed finalna budową. Tak rozmawiałem z architektem i oprócz poszerzenia podniesiemy dach oczywiście. Dodatkowo podniesiona bęzie ścianka kolankowa o około 40 cm zrówno w budynku głównym jak i garażu..
Martinez 102
Witam :wink:
- strop Terriva
Byłem w kilku domach wykoanych z YTONGA 36,5, byłem w kilku z BK 40 zwykłego i wygląda to bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o wentylację i ogrzewanie to wszystko razem czyli:
pompa ciepła, rekuperator, GWC, centaralny odkurzacz oraz instalacja pełenej podłogówki i ogrzewania ściennego kosztować będzie około 75 tys. Jest to cene przed negocjacją. Wykonawcą będzie lokalna firma.
Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem rekuperatory.pl oraz firmy hydro-tech.
Oferty porównawcze będę miał za 7-8 dni.
Martinez102
Miałem na myśli standardowy projekt. W Twoim przypadku projektant pewnie zmienił cała więźbę domu i jej łączenie z garażem. Ja nic takiego nie robiłem.
Przy zmianie wysokości garażu zmieni się cały rozkład łączenia go z domem.
W projekcie jest różnica o ile dobrze pamiętam 25cm i tyle zostawiłem.
Normalnie garaż jest niżej o około 25cm jeżeli dodatkowo podniesiesz dach nad domen o 25cm to dachy będą się łączyły pod innymi kątami.
Dach nad domem będzie wyżej w stosunku do garażu o 50cm a nie tak jak w projekcie o ok. 25cm.
Ja podniosłem oba budynki i mam za to super pomieszczenie nad garażem.
Rezygnuję tam z sufitu i zostawiam widoczne belki poprzeczne , które specjalnie dałem do przygotowania na tą okoliczność. :D
Martinez102.
Chyba mnie źle odebrałeś. Ja w żadnym wypadku nie chcę kogokolwiek zniechęcać do takich rozwiązań. :D
Odnośnie cen to trudno mi dyskutować. Dużo zależy od regionu i kosztów robocizny. Według mojego wywiadu ( wycen w kilku firmach ):
- markowa pompa z osprzętem ok. 40.000pln
- roboty ziemne tylko pompy (system poziomy ) Przy Hermesie instalacja musi zajmować minimum 450 m.kw działki - ok. 6000 pln w zależności od gruntu
- kominek z płaszczem Makroterm 19kW- ok. 8000pln
- markowy rekuperator z wentylacją mechaniczną - ok. 12.000pln
I na tym zakończyłem bo już przestało się to opłacać.
Drążyłem ten temat mocno i przy każdym podejściu rodziły się kolejne wątpliwości.
Najgorsze jest to, że bardzo mało wykonawców ma doświadczenie z pompami ciepła w naszych warunkach glebowych. A jakiekolwiek pomyłki są makabrycznie drogie do usunięcia.
Jeden z fachowców powiedział mi np. żeby bardzo uważać na rodzaj grzejników. Pompa jest dedykowana do ogrzewania niskotemperaturowego czyli głównie podłogówka a jeśli ktoś chce użyć grzejników na ściennych to muszą one mieć odpowiednio dużą powierzchnię ponieważ będą pracować w temperaturze 30 - 40st. a nie jak nominalnie ok. 60 st. Tak czy inaczej im więcej podłogówki tym lepiej a to ciągnie za sobą kolejne wymagania
