Martinez102.
Chyba mnie źle odebrałeś. Ja w żadnym wypadku nie chcę kogokolwiek zniechęcać do takich rozwiązań. :D
Odnośnie cen to trudno mi dyskutować. Dużo zależy od regionu i kosztów robocizny. Według mojego wywiadu ( wycen w kilku firmach ):
- markowa pompa z osprzętem ok. 40.000pln
- roboty ziemne tylko pompy (system poziomy ) Przy Hermesie instalacja musi zajmować minimum 450 m.kw działki - ok. 6000 pln w zależności od gruntu
- kominek z płaszczem Makroterm 19kW- ok. 8000pln
- markowy rekuperator z wentylacją mechaniczną - ok. 12.000pln
I na tym zakończyłem bo już przestało się to opłacać.
Drążyłem ten temat mocno i przy każdym podejściu rodziły się kolejne wątpliwości.
Najgorsze jest to, że bardzo mało wykonawców ma doświadczenie z pompami ciepła w naszych warunkach glebowych. A jakiekolwiek pomyłki są makabrycznie drogie do usunięcia.
Jeden z fachowców powiedział mi np. żeby bardzo uważać na rodzaj grzejników. Pompa jest dedykowana do ogrzewania niskotemperaturowego czyli głównie podłogówka a jeśli ktoś chce użyć grzejników na ściennych to muszą one mieć odpowiednio dużą powierzchnię ponieważ będą pracować w temperaturze 30 - 40st. a nie jak nominalnie ok. 60 st. Tak czy inaczej im więcej podłogówki tym lepiej a to ciągnie za sobą kolejne wymagania
Mówiąc o grzejnikach ściennych miałem na myśli system "podłogówki" na ścianach. Z Twoimi danymi oczywiście sie zgadzam, tylko po co mi kominek 19KW jak ja mam pompę ciepła. Tak na prawdę kominek spełniać będzie rolę ozdobną. Według obliczeń mojego konstruktora wynika, że pompa ciepła ok 9KW wystarczy przy mojej inwestycji uwzględniając ocieplenie itp.
Martinez 102
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1581148
  • Odpowiedzi 1,7k
Podałem kominek ponieważ będę taki montował i taką wycenę otrzymywałem w kilku firmach. Wkład o do DGP będzie pewnie tańszy o kilka tysięcy. Można też zastosować "normalny"który jest zdecydowanie tańszy.
O podłogówce na ścianach czytałem niewiele. Jak to jest rozwiązywane ?
Coś w rodzaju "płytek" ceramicznych czy kamiennych na ścianę ?
Będzie potrzebny pod to materiał izolujący ?
Może zrezygnuję u siebie z tradycyjnych grzejników, które średnio pracują przy niskotemperaturowej instalacji. Czy te płyty nie będą zajmowały zbyt dużej powierzchni na ścianach ?
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1581277
Ogrzewanie ścienne wykonuje się z rurek 6mm które układa się na ścianie. Jedynym ograniczeniem jest tynk który musi być elastyczny (około 1 cm).
Można również zastosować tradycyjne ogrzewanie ponieważ pompa ciepła podaje czynnik do temperatury 60-65st.C.
Więcej jak będę miał projekty instalacji i wycenę.
Martinez102
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1583166
Martinez102
Dzięki wielkie.
Logiczne rzecz biorąc to powinno byc podobnie jak przy podłogówce czyli izolacja, na to rurki i przykryte tynkiem a na to jakieś płytki lub kamień do akumulacji ciepła.
Z pompą ciepła jest podobnie jak z piecami kondensacyjnymi : najlepszą sprawność mają przy zaprogramowaniu na 30 - 40 st.
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1583193
nigger
Czy Ty podnosiłeś okno w tym miejscu gdzie w projekcie jest gabinet, czy zostawiłeś je na wysokości 70 cm? Jeśli podnosiłeś, to czy podniosłeś całe okno zostawiając jego wymiary, czy skracałeś jego wysokość?
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1593268
Podniosłem skracając jego wysokośc (1365mm) analogicznie okna w pomieszczeniu gosp. i wc na dole.
nigg
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1594412
Mam problem, który już był poruszany.
W projekcie drzwi wejściowe mają naświetlenie górne i jedno boczne, wydawała mi się to fajna sprawa, ale niestety jak sprawdziłam ceny to już trochę mnniej. Wprawdzie Adam 12, już o tym pisał, ale nie myślałam o tym, że to aż tak drogo. Do drzwi które mi się podobają (cena drzwi dębowych, antywłamaniowych, z ościażnicą i szybą wenecką firmy porta-4000 PLN) naświetlenie boczne i górne kosztuje od 2600- do 2900, ta dolna granica to bez szyb- więc całkiem się mija z celem bo nie spełnia swojego zadania. Na pewno zrezygnujemy z oświetlenia bocznego i chętnie zrezygnowalibyśmy z oświetlenia górnego, ale jest problem- bo w projekccie górna krawędź drzwi i okien z przodu budynku jest w jednej linii, a rezygnując z tego naświetlenia drzwi były by niżej i tu moje pytanie czy to będzie dobrze wyglądać, mam wątpliwości, a nie ukrywam, że dla mnie bardzo ważny jest wygląd domu również z zewnątrz. A może jakoś się da to rozwiązać jakimś wysokim progiem, ale chyba musiał by być on wysoki i nie wiem jak z funkcjonalnością. Podpowiedzcie mi jak to można rozwiązać? Obniżanie okien nie wchodzi w grę.
A tak wogle ostatnio zaczęłam bardziej szczegółowo podchodzić do budowy domu i moje zapały zostają mocno ostudzone, np. po przeliczeniuile kosztuje cokół z cegły klinkierowej wraz z położeniem, to mi się odechciało, już nawet nie liczyłam ile kosztowało by poszerzenie pod ten cokół fundamentów.
Pozdrawiam Kamila
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1603762
Może nadbudować futrynę tj. zamowić u stolarza jakiś ornament w kolorze drzwi ?
tak z ciekawości, ile kosztuje taki cokół ?
Pozdrawiam Kamila
nigg
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1603782
Jeśli chodzi o cokół z cegły klinkierowej, to z położeniem można zrobić to w przypadku Hermesa za 6000 PLN, ale to zcegły nieszkliwionej, która może porastać mchem, no i nie najfajniejsze kolory, tak za 8-9 tyś, można mieć lepszy i jest już w czym wybierać(dotyczy to cegieł połówek, bo pełne 12 są jeszcze droższe) . Ale taki cokół trzeba przewidzieć przed budową bo do niego trzeba poszerzyc fundament- a to dodatkowy koszt. Alternatywą jest płytka klinkierowa, którą kładzie się później- jej metr kosztuje 30- 70 zł, ale nie wiem ile robocizna, a w przypadku cegły klinkierowej połowa kosztu to właśnie robocizna. Okładzina kamienna ze sztucznego kamienia to około 30-100 zł za metr-nie wiem czy tu też nie trzeba przewidzieć poszerzenia fundamentu? NO i rozwiązanie ku któremu ja się skałaniam to tynk mozaikowy jego koszt to 20-45 zł za metr, a jest w czym wybierać niektóre firmy mają w swojej ofercie ponad 80 kolorów. Ponoć jest bardzo trwały i dobrze chroni cokół, a w przypadku płytki klinkierowej, czytałam na forum, że zdarza się że może odpadać, ale były to opinie, że ktoś słyszał, a nie jemu odpadły, więc trzeba na to wziąść poprawkę.
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1603984
a
nigg
A ile może kosztować taka nadbudowa?
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1603989
Witam Wszystkich po krótkiej przerwie na białe szaleństwo.
:D
Odnośnie drzwi wejściowych to może podrzucę kilka informacji jakie zdobyłem ostatnio:
1. Na rynku większość drzwi zewnętrznych drewnianych nie ma certyfikatu drzwi antywłamaniowych tylko wzmocnionych. Co gorsze kompletnie nie nadają się do domów bez wnęki wejściowej lub osłony wejścia. Są po prostu znacznie mniej odporne na warunki atmosferyczne. Niektórzy producenci nie udzielają gwarancji dłuższej niż 2 lata w przypadku takiego montażu.
Po przejrzeniu ofert kilkunastu drzwi wybrałem Gerdę GWX20 drzwi wzmocnione, stalowe z przeszkleniem ze szkła P4. Taki substytut bocznego i górnego doświetlenia :D Koszt. ok. 2500 brutto 7% VAT z montażem.
Antywłamaniowe Gerty kosztowały prawie 2x tyle.
2. U mnie nadproże drzwi wejściowych są o jeden bloczek niżej i wygląda to w miarę naturalnie.
http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6iq1b,u.html
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1605450
a nie wiem ;) pewnie wszystko zależy od gatunku drewna i stopnia skomplikowania.
nigg
W Domarze widziałem gotowe takie drzwi z nadbudową i doświetleniem.
Jakaś włoska firma, drewno, wzmacniane, szyby P4 - koszt 8999 pln plus montaż.
Firmy http://www.porta.com.pl i http://www.polskone.pl mają w ofercie takie drzwi na zamówienie.
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1605454
[. Do drzwi które mi się podobają (cena drzwi dębowych, antywłamaniowych, z ościażnicą i szybą wenecką firmy porta-4000 PLN) naświetlenie boczne i górne kosztuje od 2600- do 2900, ta dolna granica to bez szyb- więc całkiem się mija z celem bo nie spełnia swojego zadania.
Fragment specyfikacji technicznej Porty ze strony www.
do drzwi zewnętrznych zalecamy stosowanie zadaszenia.W drzwiach otwieranych na zewnątrz zadaszenie jest obowiązkowe!
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1605471
Dlatego my robimy ogrzewanie na paliwo stałe. I koszt zrobienia tańszy i paliwo też, a raz dziennie można się przejść dołożyć do pieca.
Nie chcę Cię martwić ale w tych 50.000 : kocioł + zbiornik + kominek z płaszczem to tylko ok. 20.000 reszta to robocizna, grzejniki, podłogówka, pompy i pompki, rurki i rureczki, zaworki itp itd. tragedia.
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1610016
wels napisał:
jaki piec na eko-groszek polecacie? I czy w kotłowni z takim piecem można urządzić pralnię, czy bardzo się kurzy jak przy zwykłym węglu?
Ela
Witam Cię Elu po raz kolejny
Ja mam piec na eko-groszek, firmy Stalmark. Użytkuję od 3 miesięcy.Jest usytuowany w tym samym pomieszczeniu co pralnia (mała wanna, pralka, 200l zasobnik ciepłej wody). Pomieszczenie ok. 8-9 m2.
Kurzy się bardzo, nawet jeśli bardzo się uważa przy zasypywaniu zbiornika i wybieraniu popiołu. więc nie mogę potwierdzić tego co pisze Alpin. Szczerze mówiąc dobijające to jest. Przy wejściu do kotłownio - pralni, obowiązkowo obuwie zmienne dla wszystkich domowników, bo inaczej całą podłogę w mieszkaniu można sobie zabrudzić.
Od kilku tygodni szukam kosza na brudną bilelinę, który nie miałby otworów w pokrywie i samym pojemniku, ale takich chyba nie produkują. W końcu kupię jakiś kufer bez dziur bo inaczej sobie nie wyobrażam przy tym kurzu(raczej pyle weglowym)
Aha jeśli nie masz jeszcze instalacji i kaloryferów to zastanów się jakiej długości będzie rura biegnąca z pieca do komina. jeśli będzie to dość długi odcinek to kaloryfer wtym pomieszczeniu jest zbedny. rura wystarczająco ogrzeje pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1610028
tylko 20, lub aż 20 tyś, my w to miejsce mamy mieć piec za 5 tyś (no i jeszcze wkład do kominka), no i mam to szczęście, że ogrzewanie i całą hydraulikę zrobi mi ojciec, a rury wraz z otulinami kupiłam za niecałe 3 tyś(ale to cena pozarynkowa).
A jak jesteśmy już przy kominku z płaszczem wodnym, to może orientujesz się jaka jest różnica cenowa między zwykłym wkładem a wkładem z płaszczem wodnym, przy podobnych wizualnie kominkach?
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1610044
U mnie będzie Makroterm 19kW za około 7000. Są również wersje droższe z szybą panoramiczną ale kosztują około 14.000
http://www.makroterm.pl
Moi znajomi mają taki zainstalowany. Nie jest to cudo artystyczne ale działa rewelacyjnie. U nich obsługuje ogrzewanie ( podłogówkę i grzejniki ) u mnie dojdzie jeszcze podgrzewanie wody w zbiorniku.
Szczerze mówiąc nie znam się na wkładach kominkowych ale wiem , że warto pogrzebać w internecie. Oferta jest bardzo szeroka.
W Domarze widziałem wkład, który mi się podobał. Kosztował 10.000 pln. :o i nie był najtańszy!!
Klasyczny, prosty, dobrze wykonany wkład to na mój gust około 3 - 4 tys.
Dobrze mieć rodzinne układy. Hydraulicy biorą już 140 zł. za punkt.
Same rurki do podłogówki to prawie 4.000 pln. Istny horror.
Mam pytanie dotyczące dokładnych wymiarów powierzchni ścian zewnętrznych oraz ilości wełny potrzebnej na poddasze oraz ocieplenie stropu.
Masz ktoś może takie wymiary ?
https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/15/#findComment-1610690
