  • Odpowiedzi 1,7k
Odnosnie ścian to prawdopodobnie masz rację ale :
1. przejrzalem chyab z 300 projektów i nigdzie nie spotkałem się z założeniem współczynniika ścian na poziomie 0,50.
2. w kilku gazetach konkretnie podawli jako minimalny 0,29.
Ale oczywiście moge sie mylić :D
Odnośnie odkurzecza centralnego to tak naprawdę nie ma co projektować.
Według zasad jednostka centralna mocowana jest w garażu, Jak najdalej od części mieszkalnej ( hałas )z odprowadzeniem na zewnątrz budynku ( wywiew kurzu ) .
Przewody rozprowadza się po podłodze w ociepleniu. Średnica przewodów 50mm. U mnie za:
- Beam do 5 punktów i 25 mietrów zasięgu ( nie pamietam modelu )
- 5 gniazd ( 3 na dole + garaż , 1 na górze )
3500 brutto
Silniejszy Beam kosztuje około 400 zł. więcej.
Czas wykonania projektu 5 minut. Czas montażu 1 dzień. :D
Hej forumowicze po dłuższej przerwie,
My właśnie zaczynamy tzn. dołki wykopane - w sobotę zalewamy ławy. Po długich przemyśleniach zdecydowaliśmy się budować Hermesa w orginale (drobniuteńkie korekty). :p
Mam pytania do zaawansowanych w budowie:
1. Czy robicie podłogowe ogrzewanie, jeśli tak to które pomieszczenia? No i jak to wygląda kosztowo i materiałowo?
2. Czy robiliście drenaż opaskowy wokół domku.
3. Gdzie wstawiacie 'kominek od kanalizacji' którego to nie ma projekcie?
Bede wdzięczny za wszystkie wasze rady.
http://www.albumik.pl/gallery.php?nr=1
Ad1. Tak. Im wiecej tym lepiej. Jeżeli masz piec kondensacyjny. Ja robię: hall, wiatrołap ( nie ma miejsca na grzejnik ), kuchnia plus jadalnia, część salonu, łazienka na górze. Całość ( materiały plus robota ) ok. 3000 pln.
Ad.2 Tak.
http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6ipfl,u.html#6ipf7
Ad3. Ja planuję z pionu koło komina od kotła, wyjście przez strop w łazience. To chyba nie jest najlepsze miejsce ale nie mam wyjscia. O kominku dowiedziałem się przy robieniu instalicji wody. Najlepiej porozmawiać z wykonawcą instalacji w domu. Powinien wskazać pion który najlepiej wyprowadzić przez poddasze na dach.
pozdrowienia.
_Adam12 dzięki za rady;
co do podłogówki to czy ta cena kosztów jest aktualna? (Teraz chyba wszystko drożeje) Bo jeśli tak to naprawde warto. Przy okazji jakiej mocy masz kocioł i na co?
co do drenażu - jakiej srednicy dałeś rurki i ile studzienek? No i jak ci to działa?
... w końcu zakumałem jak wklejać fotki
nie będę zaśmiecał ale kilka wkleję
Kick off - czyli wykopy
http://img241.imageshack.us/img241/636/59636nn3.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/2017/59630uk4.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/4559/59633il4.jpg
pozdrawiam
Do podłogówki mogą dojść jakieś drobne dodatkowe koszty ale tego nie unikniesz. Na szczęście materiały instalacyjne nie drozeją tw takim tempie jak budowlane. Tutaj grozi tylok znaczna podwyżka styropianu ale ten już zamówiłem na zapas.
W drenażu mam jedną studzienkę rewizyjną i rurki 100 owiniete w geowłókninę. Jak zainstaluję zbiornik chłonny z kręgów to bedę wiedział jak działa. :D
Zazdroszczę wam drenażu, u mnie nie ma gdzie odprowadzić wody więc odpada, a warunki gruntowe straszne okoła metra ciężkiej gleby a pod spodem glina. Jest to problem do tego stopnia, że moi zaradni budowlańcy nie korzystają z wodu do murowania ściany fundamentowej z wodociągu, tylko wybierają z dołu pod fundament (niewykorzystany) zrobiony przez poprzednich właścicieli działki. Przynajmniej zaoszczędzę na rachunku za wodę :wink: .
Z odprowadzenienm nie ma problemu. Robisz studnię zbiorczą z kręgów betonowych i masz od razu zbiornik na dzeszczówkę.
Jeżeli jest ktoś na etapie planowania stropu to dobrze jest zmienić otwór na schody. W projekcie jest prosty kanciak i wyglada to paskudnie po wylaniu.
Nie ma też miejsca na poręcz od schodów. Muszę to teraz poprawiać :evil:
mozesz cos przybliżyć, bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić... :oops:
Witajcie,
wpadłam tu po sąsiedzku z z wątku o Rozecie - projekt wnętrza prawie identyczny.Czesto podpatruję Wasze postępy :lol:
Adam 12, też przyłączam się do prośby o więcej szczegółów, te schody też średnio podobały się mojemu wykonawcy i już mnie nimi straszył.O co tu chodzi? :-?
Witajcie,
Kilka słów wyjaśnień na temat schodów w Hermiesie:
1. W projekcie są typowe, betonowe na fundamencie. Osobiście wolę drewniane więc z nich zrezygnowałem.
2. Okazało się, że schody podpierają strop i należy go wzmocnić. Sposób: więcej stali, jeden podciąg więcej, podpora oddzielająca kuchnię od salonu.
3. Otwór / miejsce na schody w stropie jest to( zgodnie z projektem ) zwyczajnie zakończony prostokąt.
Niestety wygląda to koszmarnie:
- nie można przeprowadzić giętej poręczy od schodów
- odległość krawędzi otworu od drzwi od łazienki jest za mała i jest problem ze zmieszczeniem zakończenia poręczy i framugi od drzwi.
W efekcie muszę robić nadlewkę z betonu, ktrórej projekt przygotuje mi fachowiec od schodów.
http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6iq2h,u.html#743uu
http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6iq2h,u.html#743v9
http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6iq2h,u.html#7r3cy
Serdecznie Witam.
Zwracam się z prośbą o podanie następujących danych odnośnie wymiarów HERMESA z JEDNYM GARAZEM:
- powierzchnia scian nosnych zewn w m2: ...........
- powierzchnia scian nosnych wewn w m2: ..........
- powierzchnia scian kolankowych w m2: .............
- powierzchnia scian działowych w m2: ................
lub jeśli ktoś budował z silikatów to prosiłbym o podanie ilości materiałów jakie zużył na ten piękny domek.
Z pozdrowieniem i życzeniami zdrowych i wesołych swiat pap404.
Serdecznie Witam.
- powierzchnia scian od sciany kolankowej do dachu dla domu i garażu w m2: ................
