zamareck 17.04.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2007 Mam problem. Zmuszony jestem zmienić rodzaj ogrzewania z gazu (nie doprowadzą go jeszcze przez parę lat) na ekogroszek. Jeśli chodzi o wciśnięcie pieca na ekogroszek do pomieszczenia gospodarczego to pół biedy, ale jak przerobić komin?1. W wersji z gazem komin zaczyna się od stropu i dziury są zostawione w stropie z żelbetu2. Jeśli piec będzie na paliwo stałe to komin musi mieć fundament i stać od samego dołu. Jak wtedy przeprowadzić go przez strop monolityczny z żelbetu ????? Można przerwać np. pustaki, w stropie pozostawić tylko rury i dalej na stropie ustawiać pustaki? Trochę się tego obawiam. Spotkał się ktoś już z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1734475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 18.04.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Mam problem. Zmuszony jestem zmienić rodzaj ogrzewania z gazu (nie doprowadzą go jeszcze przez parę lat) na ekogroszek. Jeśli chodzi o wciśnięcie pieca na ekogroszek do pomieszczenia gospodarczego to pół biedy, ale jak przerobić komin? 1. W wersji z gazem komin zaczyna się od stropu i dziury są zostawione w stropie z żelbetu 2. Jeśli piec będzie na paliwo stałe to komin musi mieć fundament i stać od samego dołu. Jak wtedy przeprowadzić go przez strop monolityczny z żelbetu ????? Można przerwać np. pustaki, w stropie pozostawić tylko rury i dalej na stropie ustawiać pustaki? Trochę się tego obawiam. Spotkał się ktoś już z tym problemem? Problem komina rozpoczynającego się od stropu przerabiałem. Mimo, że bedę miał piec na gaz mój kierownik nie zgodził się na takie rozwiązanie. Twierdził ( i poparł go wykonawca ), że : 1. komin w tej wysokości będzie stanowił bardzo duże obciążenie dla stropu mimo że jest wzmocniony w tym miejscu dodatkowym zbrojeniem. 2. komin i strop bąda pracować i mogą powstawać nieszczelności w zasadzie nie do usunięcia. Dzwoniłem w tej sprawie do projektanta ale otrzymałem odpowiedź, że tak zaprojektował to konstruktor i nikt do tej pory nie zgłaszał problemów. Brzmiało to dla mnie tak mało wiarygodnie, że na własną rękę rozwiązałem ten problem. 1. Można na etapie wylewania ław zrobić fundament podobny do tego jaki jest przy kominku i postawić komin od parteru. 2. U mnie było na to za późno więc wykonawca zrobił płytę na wylewce o grubości 10cm ( tyle będzie ocieplenia ) i postawił komin systemowy Schiedla Rondo + z ceramiką 180mm. Notabene okazało się to niepotrzebne ponieważ będę miał piec kondensacyjny i muszę włożyć dwuściankową rurę z kwasoodpornej stali. Wyczystka komina wychodzi w spiżarni. No ale jeśli masz strop monolityczny to uzgodnij ten sposób z kierownikiem. Nie mam pojęcia czy ma to jakieś znaczenie. Kilka zdjęć: http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,83bn3,u.html http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,83bn3,u.html#83bnf http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,83bn3,u.html#83bo1 http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,83bn3,u.html#83bop http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,83bn3,u.html#83boe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1734851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 18.04.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Rozumiem sprawę z fundamentem itd i uwzględniłem to w projekcie. Ale nad kominem w rejonie schodów jest fragment stropu wylewany na mokro (płyta żelbetowa) i komin jest na jej krawędzi. Projektant napisał by zbrojenie wchodzące w otwory komina przeciąć i odgiąć. Rozumiem jak jest tylko otwór na sam przewód. Ale jak wstawię cały pustak to chyba przerwa w zbrojeniu będzie za duża. Jak to rozwiązałeś? Czy nie masz tam płyty tylko zmieniłeś jakimś cudem na terive? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1735570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 18.04.2007 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Rozumiem sprawę z fundamentem itd i uwzględniłem to w projekcie. Ale nad kominem w rejonie schodów jest fragment stropu wylewany na mokro (płyta żelbetowa) i komin jest na jej krawędzi. Projektant napisał by zbrojenie wchodzące w otwory komina przeciąć i odgiąć. Rozumiem jak jest tylko otwór na sam przewód. Ale jak wstawię cały pustak to chyba przerwa w zbrojeniu będzie za duża. Jak to rozwiązałeś? Czy nie masz tam płyty tylko zmieniłeś jakimś cudem na terive? Dzisiaj będę na budowie więc sprawdzę co mam w okolicy komina bo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1735980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 19.04.2007 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 W spiżarce mam strop z terivy i szalunek z desek. nie mam pojecia jak to zrobili moi fachowcy ale wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1737873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 19.04.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2007 W spiżarce mam strop z terivy i szalunek z desek. nie mam pojecia jak to zrobili moi fachowcy ale wszystko jest OK. Dla mnie niebywałe. Chyba się wybiorę osobiścia to zobaczyć. Ja zastanawiam się nad zrobieniem dodatkowego podciągu który będzie trzymał strop gdy przetnę zbrojenie w rejonie komina. Apropo zmian. Zasadniczą jest doprojektowanie wiaty obok garażu zamiast garażu na dwa samochody. Uważam że jesli ja w domu bywam tylko 3 dni, to po co drugi garaż? No i całkiem zgrabnie to wyszło. Rozważał ktoś już ten pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1738737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 20.04.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 W spiżarce mam strop z terivy i szalunek z desek. nie mam pojecia jak to zrobili moi fachowcy ale wszystko jest OK. Dla mnie niebywałe. Chyba się wybiorę osobiścia to zobaczyć. Ja zastanawiam się nad zrobieniem dodatkowego podciągu który będzie trzymał strop gdy przetnę zbrojenie w rejonie komina. Apropo zmian. Zasadniczą jest doprojektowanie wiaty obok garażu zamiast garażu na dwa samochody. Uważam że jesli ja w domu bywam tylko 3 dni, to po co drugi garaż? No i całkiem zgrabnie to wyszło. Rozważał ktoś już ten pomysł? Ja mam taki podciąg ale zrobiony z całkiem innego powodu. Po usuniecie schodów betonowych strop nie miał na czym się opierać fotki : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6ipol,u.html Strop przed zalaniem : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6ipol,u.html#6ipql http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,84ccm,u.html#84ceb w trakcie : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,6ipol,u.html#6ipo7 no i efekt finalny : http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,84ccm,u.html http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,84ccm,u.html#84ccq http://foto.onet.pl/5i0cv,o88y0yodydy0,84ccm,u.html#84cdb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1739927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 20.04.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Apropo zmian. Zasadniczą jest doprojektowanie wiaty obok garażu zamiast garażu na dwa samochody. Uważam że jesli ja w domu bywam tylko 3 dni, to po co drugi garaż? No i całkiem zgrabnie to wyszło. Rozważał ktoś już ten pomysł? Mam podobny zamiar. Mam około 4 metrów do granicy i chcę przygotować tam miejsce na drugi samochód. Nie przygotowałem jeszcze żadnego projektu i chyba już nie zdążę przez ociepleniem i elewacją. chyba skończy się na zadaszeniu osadzonej na kilku podporach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1739934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 20.04.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 No można to rozwiązać na wiele sposobów bo przylegający dach nad wiatą może mieć różny kształt i może być jedno lub wielospadowy.Apropo schodów i stropu nad nimi i komina to ciekawi mnie ten dodatkowy podciąg bo ja także chcę zrezygnować ze schodów betonowych. Tylko nie widzę innej możliwości ulokowania tego podciągu jak w lini muru pomiędzy pom. gospodarczym a schodami. Ale wtedy podciąg będzie miał ponad 5m i chyba trzeba będzie wybetonować dodatkową podporę w postaci słupa żelbetowego (już od fundamentu) w rejonie komina - to będzie mniej więcej połowa rozpiętości podciągu.Adam12 byłem dziś we Wrocku ale wcześnie, a ty jesteś na budowie po południu. Ale muszę wkońcu zajechać i zobaczyć jak to rozwiązałeś bo nie daje mi to spokoju. Może będę w przyszłym tygodniu we wtorek to się odezwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1741349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 21.04.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2007 We wtorek to niestety będę poza Wrocławiem. Na zdjęciach widać że podciag idzie do ścianki oddzielającej spiżarnię od salonu. Nie trzeba go ciągnąć do końca ściany przy schodach. Jest za to dodatkowy podciąg na całej długości oparty z jednej strony na podporze w kształcie "L" oddzielajacej salon od jadalni/kuchni a z drugiej na ścinie nośnej 24cm salon/garaż. Jest też na zdjeciach. Przemyśl sprawę schodów dokładnie bo rezygnacja z betonowych ciagnie za sobą dodatkowe koszty uzbrojenia, szalunków no i drewniane schody nie są najtańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1741650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 23.04.2007 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Projekt Hermesa w końcu do mnie dotarł! Czyli ogłaszam powolny bo powolny ale START!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1745482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 23.04.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2007 Gratuluję! Czyli teraz tylko załatwienie mapy do celów projektowych, adaptacja projektu u architekta, uzgodnienia przyłączy, ew. odrolnienie działki i zgoda na wjazd na drogę gminną (czy też powiatową) i masz pozwolenie na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1745881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 07.05.2007 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Wszyscy tak zajęci budową że już nikt nie pisze? Zresztą po tym co się dzieje na rynku faktycznie załamać się można ..... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1765708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 07.05.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Załamać..... Jest pełna masakra. Zamówiłem okna w połowie lutego. Miały być na początku Maja. Ustawiłem fachowców po kolei, żeby zdążyć z elewacją przed upałami... opóźnienie w dostawie okien min. 4 tygodnie. Wszystko szlak trafił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1766210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila79 07.05.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Nie piszę nic, bo i nie mam co, no chyba że mnie już trafia bo YTONGA miałam mieć miesiąc temu, niestety niemam go, kolejny termin kiedy mam mieć to czwartek, ale jakoś już nie wierzę facetowi w to co mówi. Ale chyba go zmotywuję zwrotem zadatku w wysokości 200 %, to może przestanie mieć klientów w głębokim poważaniu, tym bardziej, że jak wpłacaliśmy zadatek to mieliśmy możliwość wyboru innej hurtowni która już dawno dostarczyła by nam materiał. Niestety na przeprowadzkę do końca roku już nie liczę, a do tego tak szaleją ceny materiałów, że mam wątpliwości, czy będę mieć na meble do domu, chyba, że będziemy spać na materacach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1766348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sail 07.05.2007 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Hmmmm..... To może ja napiszę coś optymistycznego - ugadałem sie z wykonawcą, że wejdą 4 czerwca - zmienili plany i weszli 30 kwietnia Na dzień dzisiejszy mamy już prawie skończony wykop pod piwnice i fundament schodkowy pod garażem (trwają wykopki ręczne tego co koparka wykopać nie mogła...) Jutro albo w środę, jak pogoda pozwoli - zbrojenia, szalunki i do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1766449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 08.05.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Czy ktoś się orientuje jaką powierzchnię mają ściany zewn. i wewn.? gdzieś przeczytałam że zewnętrzne mają 300 m kw ale to raczej niemożliwe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1768946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila79 08.05.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Czy ktoś się orientuje jaką powierzchnię mają ściany zewn. i wewn.? gdzieś przeczytałam że zewnętrzne mają 300 m kw ale to raczej niemożliwe.... W/g kosztorysu dla projektu z pojedyńczym garażem po odliczeniu otworów wychodzi 157 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1769012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bellucci 08.05.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Witam Was kochani Ja również dołączam do budujących hermesa Jutro zamawiamy projekt w oryginale z jednym garażem. Martwi mnie tylko jedna sprawa, co z tym pomieszczeniem nad garażem, można z niego zrobić pokoik? W hermesie z dwoma garażami widze że jest pokój. Jest jeszcze jedna sprawa, czy tego pokoiku nad garażem nie da sie podnieść do wysokości reszty poddasza? Chodzi mi o to żeby nie było tych schodków w dół. Tak byłoby wygodniej i ładniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1769245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 08.05.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Pewnie że nad garażem możesz zrobić pokoik. Żeby był bardziej "wymiarowy" podniosłem ściankę kolankową nad garażem o jeden pustak i dodałem okno połaciowe po drugiej stronie coby widniej było. A że garaż też jest powiększony to i pokoik wyszedł większy . Nie wiem tylko co złego w tych 3 schodkach widzisz. Te schodki są w klatce schodowej (schodząc z pięterka) a nie wewnątrz tego pomieszczenia nad garażem co często widać w innych projektach. A jeśli byś chciał podnieść strop nad garażem by mieć to pomieszczenie nad nim na równi z górą, to musisz albo przeprojektować schody, albo hol na górze (zmniejszyć któryś pokój lub łazienkę), by uwzględnić wejście do tego pomieszczenia. Ale to chyba zbyt skomplikowane moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43972-projekt-hermes-pracownia-domena/page/19/#findComment-1769360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
