zamareck 08.09.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Jeśli chodzi o GWC to najlepiej opisuje to firma http://WWW.REKUPERATORY.PLcytat:Aby uniknąć maksymalnego ogrzewania się wymiennika latem, a co za tym idzie zwiększyć jego skuteczność warto stosować się do pewnych zasad, szczególnie podczas uciążliwych upałów: 1. Należy pamiętać, aby wymiennik pracował intensywnie w okresie, gdy temperatura na zewnątrz nie osiągnęła jeszcze wartości maksymalnych: we wczesnych godzinach rannych oraz w godzinach popołudniowych. W praktyce oznacza to, że aby uzyskać maksymalną skuteczność oraz maksymalnie przedłużyć skuteczną pracę wymiennika latem, GWC powinien być wykorzystywany pomiędzy 5.00 a 11.00 oraz po południu, już po przejściu najgorszego upału, czyli od 18.00 do około północy. W pozostałym okresie GWC powinien być poddawany regeneracji lub pracować na minimalnym przepływie powietrza.http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art17.shtml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 09.09.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 Jeśli chodzi o GWC to najlepiej opisuje to firma http://WWW.REKUPERATORY.PL cytat: Aby uniknąć maksymalnego ogrzewania się wymiennika latem, a co za tym idzie zwiększyć jego skuteczność warto stosować się do pewnych zasad, szczególnie podczas uciążliwych upałów: 1. Należy pamiętać, aby wymiennik pracował intensywnie w okresie, gdy temperatura na zewnątrz nie osiągnęła jeszcze wartości maksymalnych: we wczesnych godzinach rannych oraz w godzinach popołudniowych. W praktyce oznacza to, że aby uzyskać maksymalną skuteczność oraz maksymalnie przedłużyć skuteczną pracę wymiennika latem, GWC powinien być wykorzystywany pomiędzy 5.00 a 11.00 oraz po południu, już po przejściu najgorszego upału, czyli od 18.00 do około północy. W pozostałym okresie GWC powinien być poddawany regeneracji lub pracować na minimalnym przepływie powietrza. http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art17.shtml Zgoda ale po paru dniach upałów to nic nie pomoże. Ziemia i rurka tak będzie nagrzana, że nie zdąży się schłodzić. Z drugiej strony w tych godzinach można skorzystać z okien. Zimne powietrze jest najbardziej potrzebne w południe kiedy największy upał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 15.09.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Wentylacja wentylacją ..... jest jeszcze czas się zastanowić. A u mnie już więźba kompletna co widać na fotkach w moim albumie. W przyszłym tygodniu fachmani kładą dachówkę (która stoi już w paletach na placu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bellucci 26.09.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2007 Witajcie po dłuuuugiej przerwie wreszcie i ja sie doczekałam, za trzy tygodnie startujemy z fundamentem I tu mam do was pytanko ile betonu Wam poszło na fundamenty? Mowa jest o hermesie dwugarażowym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 28.09.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 .......... I tu mam do was pytanko ile betonu Wam poszło na fundamenty? Mowa jest o hermesie dwugarażowym. Musisz liczyć minimum 16 kubików Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtAnn 04.10.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Witam serdecznie wszystkich "Hermesowiczów". Jestem zielony w temacie budowy domu dlatego zastanawiam się ile może wynieść budowa takiego domku. Chcę wziąć kredyt i waham się czy ma to być 250 000, czy może 300 000. Nadmieniam że jestem z województwa łódzkiego dlatego jestem ciekaw w jakiej kwocie się zmieszczę. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 05.10.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2007 Kurcze zaszalałem trochę z dachem i koszt stanu surowego chyba dobije do 150 tys Ale jaki efekt ..... sami oceńcie !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 06.10.2007 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 Kurcze zaszalałem trochę z dachem i koszt stanu surowego chyba dobije do 150 tys Ale jaki efekt ..... sami oceńcie !! To i tak nieźle. Przy obecnych cenach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 06.10.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2007 Kurcze zaszalałem trochę z dachem i koszt stanu surowego chyba dobije do 150 tys Ale jaki efekt ..... sami oceńcie !! Fajna obróbka z drewna. Robili to fachowcy od więźby ? Na zdjęciach nie widać dokładnie ale chyba robisz tylko deskowanie? Zgadza się ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 07.10.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 Fajna obróbka z drewna. Robili to fachowcy od więźby ? Na zdjęciach nie widać dokładnie ale chyba robisz tylko deskowanie? Zgadza się ? No fachowcy mi się udali (oczywiście nie zapominają zawołać o dopłatę za każde dodatkowe fikuśne machnięcie piłą ). Apropo o co chodzi z tym deskowaniem? jeśli chodzi ci o pełne deskowanie to tego nie robię. Tradycyjnie folia i łaty. A te deski co widać to chyba nadbitka ... jeśli o to ci chodzi. A co u was na budowach? Opowiadajcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazar 22.10.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Hej, witam serdecznie wszystkich Hermesiakówtez będę budaował Hermesa w wersji z 2 garażamiaktualnie jestem na etapie adaptacji projektu i załatwiania mediow prosze o porade w kwestii zmian projektu - wstępnie zdecydowałem sie na likwidacje podcienia na parterze i wprowadzenie jednej, dużej bramy garażowej zamiast dwóch - proszę o info czy w/w zmiany skutkują dużymi zmianami konstrukcyjnymi budynku i o szacunkowe info ile wprowadzenie takich zmian do projektu może kosztować pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamareck 23.10.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Jeśli chodzi o podcień to musiałbyś wydłużyć główny podciąg biegnący od frontu do ściany podcienia. Wiąże się to ze znacznym wzmocnieniem tego podciągu (szacuję dodatkowe zbrojenie w ilości co najmniej 4 fi 20 w dolnej strefie rozciąganej), ale to musi obliczyć konstruktor. Nie wiem ile by to kosztowało. A brama to nie problem, wystarczy tylko dłuższe nadproże a jak nie ma takich to wykonać na budowie podciąg nad bramą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majcher 24.10.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Witam Kupiłem wreszcie projekt Hermesa i chciałbym dołączyć do waszego forum. Mam nadzieję, że mnie przygarniecie i podzielicie się wiedzą, której nigdy nie za dużo. Jesteśmy z Bydgoszczy i budowę zaczynamy na wiosnę. Czy ktoś z was buduje, lub budował, gdzieś w naszych okolicach? Chętnie zobaczyłbym jak wygląda Hermes w realu, a do Wrocławia mam trochę daleko (większość z Was chyba własnie buduje w okolicach Wrocławia). Wszelkie lokalizacje w okolicach Gdańska, Poznania, Płocka oczywiście tez wchodzą w rachubę. Mam pytanie. W tynm tygodniu idę do adaptacji projektu. Wielu z Was pisze o wydłużeniu garażu i przeniesieniu kotłowni. czy ktoś mógłby mi przesłać rysunek jak wygląda taka zmiana i na ile musi się zmienić dach? Będe wielce zobowiązany. Pozdrawiam i do góry mury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczew_brzozy 24.10.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Cześć Majcher, jesteśmy z Tczewa koło Gdańska.Budujemy Hermesa z jednym garażem od marca tego roku. Praktycznie bez żadnych zmian. Zaadoptowaliśmy pomieszczenie nad garażem, które według projektu miało być strychem na pokój i to w zasadzie tyle. Podnieśliśmy ściankę kolankowa o jeden pustak i w szczytowej ścianie daliśmy okno, bez wykusza, jak jest w projekcie. Poza tym zrezygnowaliśmy z okna dachowego w garderobie.Obecnie dom jest ocieplony, otynkowany z zewnątrz, więc już przypomina Hermesa. W środku kończymy tynki. Myślę, że za miesiąc będzie na co popatrzeć. W marcu chcemy się wprowadzić. Jeśli dla ciebie nie za daleko, zapraszamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majcher 25.10.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 witam tczew_brzozy Wielkie dzięki za odzew. Tczew oczywiście jest blisko. Bardzo się cieszę, że będę mógł przyjechać i zobaczyć to cudo. Z tego co piszesz prawdopodobnie zakres moich zmian będzie podobny - przenosze kuchnię do pokoju, adaptuję strych na pokój, likwiduję okno dachowe w garderobie, dodaję okno na strychu na grzbiecie budynku i zastanawiam się nad dodaneim jednego okna w jadalni. Poza tym standard.Prawdopodobnie będę jechał w weekend do Gdyni. Nie wiem jeszcze czy uda mi się pojechać teraz czy za dwa tygdonie, ale jakbyś mógł przysłać mi na piva swój telefon będe zobowiązany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila79 31.10.2007 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Więksszość z nas miało problem czy zostawiać gabinet, czy powiększać kuchnię, a może zlikwidować podcień. A tu powstała nowa wersja Hermesa jest tam to wszystko. http://www.dobry-dom.pl/projektydomow/82/1631/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninjacorps 01.11.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2007 Więksszość z nas miało problem czy zostawiać gabinet, czy powiększać kuchnię, a może zlikwidować podcień. A tu powstała nowa wersja Hermesa jest tam to wszystko. http://www.dobry-dom.pl/projektydomow/82/1631/ Wygląda prawie jak mój Hermes po zmianach, tylko, ze ja musiałam dołożyć kupę kasy dodatkowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 01.11.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2007 Witam wszystkich po dłuższej nieobecności. Widzę , że u wszystkich pracę trwają nieprzerwanie. Ja po kilkutygodniowejj przeprawie z bankiem podpisałem cyrograf i od przyszłego tygodnia zaczynam finalne kończenie. Na pierwszy ogień idzie pasadzka. W końcu nie bedę musiał patrzeć na te upaprane gipsem podłogi i milion rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafałsz 06.11.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Witam Powiedźcie mi proszę, czy szerokość schodów nie jest za wąska w projekcie hermes? Jest tam 100cm ale jakoś nie potrafię sobie wyobrazić tego. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wielki80 06.11.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Witamy serdecznie wszytkich Hermesowców Wspólnie z żoną również wybraliśmy ten fajny projekcik, tylko oczywiście coś trzeba zmienic : . Myślelimy nad podpiwniczeniem domu, ale ostatecznie zrezygnowaliśmy. Obecnie jesteśmy na etapie zmian w nasyzm projekcie. Co do schodów to zmieniliśmy je na bardziej funkcjonalne i wygodne, poszerzamy je na 1,20m oraz dodaliśmy przystajnik. Nie chcemy miec problemów z wnoszeniem czegokolwiek, chociazby wózka dzicięcego . Wydużyliśmy garaż i w ten sposób zyskaliśmy pomieszczenie gospodarcze na kotłownie ( i wyszło całkiem spore). Wydłużyliśmy dom i dzięki temu temu zwiększyliśmy zacienienie nad tarasem, przy okazji powiększając kuchnię i jadalnię. Tylko tak przeglądając forum zaczęliśmy się zastanawiac z jakimi kosztami musimy się liczy (jeszcze nie posiadamy kosztorysu)?? Czy ktoś akutalnie budujący posiada w miarę aktualny kosztorys? A może ktoś już jest na końcowym etapie budowy i może podzielic się informacjami ile kosztował stan surowy zamknięty Hermes 3. Chętnie też zobaczylibyśmy to wybudowane "dzieło" na żywo , zawsze to można inaczej spojrze na pewne rozwiązania. Pozdrawiamy serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
