  • Odpowiedzi 1,7k
a i jeszcze jedno czy w przypadku styropianu zwykla wentylacja jest wstanie odparowac :) dom
Też się nad tym głowiłem. Nie do przyjęcia jest dla mnie tłumaczenie że suporex bardzo szybko schnie i nie trzeba przesadzać z wełną, bo dzięki temu że schnie to można ocieplić go styropianem, a on da sobie radę. Twierdzę że jest wręcz odwrotnie. Suporex jest materiałem który niestety bardzo szybko chłonie wilgoć (o wiele szybciej niż inne materiały) a wolniej ją oddaje. Lecz aby ją oddał musimy mu dać tą szansę i nie uszczelniać elewacji styropianem. Dla mnie NAJWAŻNIEJSZY jest zdrowy mikroklimat wewnątrz domu . Dla mnie i dla mojej rodziny.
Ps. o co chodzi Ci z zabezpieczeniem wełny przed zawilgoceniem ?
No to nie zdziwicie się gdy ja odpowiem, że lepsza wełna :) Wszystko zależy od tego z czego wznosicie mury nośne, od szybkości z jaką mury potrafią wchłaniać wilgoć i ją oddawać, od tego jakie zastosujecie tynki i wiele wiele innych....
A przede wszystkim od zasobności portfela ... Ja liczyłem się z dużo większym kosztem decydując się na wełnę, ale efekt końcowy mnie zaskoczył.
Do tego dołożyć trzeba odpowiednie farby wewnętrzne i mamy "prawie" całość.
no własnie i jesli masz sciane nosna ktora jest chlonna a na niej masz welne ktora nie lubi wilgoci i nie dajesz na zewnatrz styropianu zeby sciana oddychala tylko tynk to czy ten tynk nie jest przemakalny?? moja wypowiedz jest wypowiedzia laika wiec sie nie smiejcie - albo sie smiejcie :D
co prawda jeszcze nie wbilismy lopaty, ale juz zastanawiam sie nad ociepleniem i ja sobie wymyslilem ze na pustak 25cm (ceramiczny) dam 12cm styropianu w ten sposob zeby byla malutka przestrzen miedzy sciana a ociepleniem a od gory zostawie wolne miejsce na odparowywanie i wtedy wydaje mi sie ze pogodze zalety ceramiki z zaletami styropianu
szczepan
szczepan
takie rozwiązanie stosuje się przy ścianach 3 warstwowych.
Przystępuję do budowy HERMESA i mam jeszcze kilka wątpliwości:
1. Czy stosujecie izolację z papy lub folii hydroizolacyjnej na podłożu betonowym pod ławami fundamentowymi (pkt 3.8 projektu)
2. Czy stosujecie izolację poziomą z folii PE pod płytę betonową posadzki (pkt 3.8 projektu)
3. Czy wykonujecie wieniec okalający w ścianach szczytowych (pkt 3.3.9 projektu)
Mój kierownik budowy uważa, że są to (1-3) zbędne rozwiązania i nie ma ich w części konstrukcyjnej projektu.
4. Jaką stosujecie grubość styropianu FS-20 na podłodze na parterze (w kuchni i łazience będzie ogrzewanie podłogowe) – w projekcie jest tylko 6 cm. Myślę o 12 – 15 cm.
5. U mnie fundamenty będą monolityczne (grunt przepuszczalny, niski poziom wód gruntowych) – przy takich fundamentach jakie robicie izolacje, mam następujące propozycje rozwiązań:
a) dysperbit + styropian FS-20, 8-10 cm + folia kubełkowa (podobno jak jest folia kubełkowa powinien być drenaż przy ławie fundamentowej)
b) dysperbit + styropian FS-20, 8-10 cm + siatka ochronna na kleju + dysperbit
c) dysperbit + styropian ekstrudowany (styrodur) 8 cm
d) w projekcie jest styrbit (lub dysperbit) + styropian ekstradowany + folia filtracyjna (opis w pkt 3.5 projektu)
Przy zagrożeniu podsiakaniem wody gruntowej bardzo wskazane.
U mnie był ale to kwestia raczej konstrukcji dachu więc KB wie lepiej.
15cm byłoby idealnie ale i tak zależy to od wymiaru okien. Norma to chyba 10cm.
jak jest wysoka woda gruntowa to drenaż jak najbardziej.
pzdr.
