Czy jest możliwość zalać oba stropy jednocześnie? Pytam, bo zawsze to by było taniej... :oops:
Jeśli podniesiesz garaż i stropy będą na jednym poziomie to tak. W standardowym przypadku - nie, bo strop nad domem opiera się na ściance która stoi na stropie nad garażem.
Chyba że ............... Można by zakombinować i wylać tę ściankę jako żelbetową, wtedy może udało by się na raz.
nie bardzo, komin ....
  • Odpowiedzi 1,7k
No własnie, a jaki Wy macie strop, nad całym domem terive? U nas kiedownik kazał zrobic nad garażem żelbet a nad mieszkaniem terive i tak zrobilśy, ale wiem że niektórzy maja terive nad całym domem i jest dobrze. Czasem myslę, że ten nasz kierownik jest troszkę przewrażliwiony.
Ps. To moja galeria, będę ją uzupelniała, na razie wkleiłam te fotki, które mam na kompie, więc jest duzy skok od fundamentu do teraz ;) Niebawem uzupełnię środek :)
http://foto.onet.pl/jj6ps,sg9or08095ms
U mnie jest teriva wszędzie. Wykonawca tak się skrzywił na słowo 'monolit' że nie drążyłem tematu bardziej żeby go nie spłoszyć.
U mnie też teriva wszędzie i dokładnie ta sama historia z wykonawcą co u Ciebie Zygzak :wink: ]
No szkoda - zawsze to by było o tę jedną pompę do betonu taniej a tak będzie musiała 2 razy przyjechać.... :-?
Czy ktoś z Was może pokusił się o zrobienia zestawienia materiałów potrzebnych do budowy tego domu? Za jakiekolwiek informacje odnośnie takiego zestawienia materiałów (może być cokolwiek - stan 0, stan surowy otwarty/ zamknięty...) będę bardzo wdzięczny!
Z góry dziękuję
Taki kosztorys jest do nabycia u projektanta.
pzdr.
Witam!
Mam pytanie do Hermesowiczów - czy zostawialiście tą wielkość okien, która jest w projekcie?
Chodzi mi dokładnie o okno w kuchni. Czy nie jest za nisko - bo nie chciałabym mieć blatu na wysokości parapetu - a wygląda mi na to, że tak właśnie będzie...- czy tak jest w rzeczywistości???
i właśnie się zastanawiam czy nie zmniejszyć trochę okna w kuchni by jednak było wyżej niż blat mebli...
a pod oknem macie zlewozmywak ??
Witam!
:o Przecież wg projektu okno w kuchni jest na wysokości 100 cm.
Ja będę miał zlew pod oknem.
100 cm po wylewkach?
a bateria przy zlewie nie przeszkadza w otwarciu okna?
a może masz jakieś foty - coby troszkę zobrazować "problem" :wink:
Ja w projekcie mam 100 cm :roll:
Na razie kładą się płytki na podłodze więc nie ma co fotografować.... Blat z meblami czeka na montaż i ma być na 95 cm - wciąż pozostaje mi jakieś 11-12 cm do krawędzi otwartego okna. Baterię albo poszukam jakąś niską (byle z wyciągana wylewką) - ale to po montażu mebli, żeby dokładnie zmierzyć jaką mam odległość, albo są takie całkiem wyciągane na czas otwierania okna - tyle, że drogie :(
Generalnie okno w kuchni jest jakieś 20 cm wyżej niż w salonie.
Przynajmniej w projekcie - bo budowlańcy to czasem zdolni są... Zawsze możesz zmniejszyć okno i dać wyżej dolną krawędź jeśli masz wątpliwości... Ja po budowie latałem z metrem i np. cały dół poszedł 6 cm w górę żeby dać dobrą ilolacje i podłogówkę - tylko trzeba dopilnować na odpowiednim etapie, a nie jak już np. nadproża wyleją.....
