Czy może mi ktoś doradzić jaki rodzaj posadzki zrobić w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka. Tj Zwykły beton chyba nie pasuje.Chodzi mi o konkretne odpowiedzi użytkowników.Jakieś gotowe mieszanki jakie firmy?
https://forum.murator.pl/topic/4400-jaka-posadzka-w-pomieszsczeniach-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/
Przecież nikt gołego betonu nie zostawia!
Najlepiej terakota, potem wykładziny podłogowe, i panele drewniane /MDF/, wszystko z dopuszczeniem do ogrzewania podłogowego.
Zastosowanie materiałów bardziej "opornych" na ciepło wymaga zwiększenia mocy wężownic - czyli strumienia przekazywanego ciepła.
Mnie się wydaje, że Araman miał na myśli podłogę, czyli wylewkę a nie posadzkę czyli wykończenie. Na ogrzewanie podłogowe leje się beton z dodatkiem plastyfikatora. Najlepiej jesli plastyfikator doda betoniarnia i dobrze w gruszce wymiesza. U mnie plastyfikator nie był dobrze wymieszany i tam gdzie było go za dużo beton zrobił się dośc kruchy i podobny strukturą do pumeksu. Oczywiście po położenu solidnej terakoty w niczym to nie przeszkadza.
Pozdrawiam,
Alicja
RECEPTURA JASTRYCHU
DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
1. Na betoniarkę o pojemności mieszalnika 50 litrów
 Piasek 0-2 mm 41 kg
 Żwir 4-8 mm 50 kg
 Cement portlandzki „35” 16,50 kg
 Woda 8,25 lit
 Plastyfikator 165 ml
2. Na 1 m/2 posadzki grubości 65 mm
 Piasek 0-2 mm 54 kg
 Żwir 4-8 mm 65 kg
 Cement portlandzki „35” 21,50 kg
 Woda 10,70 lit
 Plastyfikator 215 ml
VPS
Plastyfikator plastyfikatorowi nie równy. Trzeba stosować tyle ile pokazuje producent.
Jakoś dużo wody w Twoim przepisie - czy to dla mieszanki półsuchej?
POza tradycyjnym betonem mozna dać jastrych ipsowy (Gyvlon) - przywożą płynny w gruchach. Samopoziomujący, nie potrzeba plastyfikatora. Koszt niższy niż jastrych z worków ale w dalszym ciągu sporo wyższy niż tradycyjny beton.
VPS,
Nie krytykuję Twojej receptury :smile:. Zwracam tylko uwagę na różne plastyfikatory występujące w przyrodzie i w związku z tym różne proporcje. Moja ekipa od posadzek była zdziwiona podanymi na etykiecie proporcjami plastyfikatora, którego używałem (KAN). Twierdzili, że zazwyczaj mieli inne proporcje. Tylko tyle.
Władek.
Też się obawiałem tego odmierzania na budowie dopóki nie zobaczyłem jak to działa. U mnie mieszanka była przygotowywana na budowie. Ekipa miała taką maszynę (zdjęcie umieściłem w moim dzienniku budowy) do robienia mieszanki i dostarczania jej do budynku. Przyglądałem się jak to robili. Temat rzeczywiście mieli opanowany ale moim zdaniem zadziałało. Posadzki wyszły gładkie, żadnych pęknięć i plastyfikator też chyba równo wymieszany. Dodam tylko, że u mnie było miej wody niż w proporcjach VPS, ale to chyba dlatego, że miałem tzw mieszankę półsuchą.
Za robociznę 14PLN/m2 (ułożenie siatki zbrojeniowej, wylanie i wyrównanie + stopnie do salonu). Stryropian układałem we własnym zakresie. Przy układaniu styropianu chcą chyba ok 17PLN/m2
Materiały na 240m2 podłogi (przy podłogówce - grubośc wylewki +/- 4-5cm):
piasek - ok 30ton (trochę zostało) 740PLN
cement - ok 5 ton + siatka zbrojeniowa - ok. 2300PLN
robocizna - w sumie 3500PLN
czas realizacji - 26 godzin (z przerwą na sen :smile:)
