Wil 18.11.2005 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Mam problem, na części przedpokoju chce ułożyć mozajkę zaś część zrobić terakotę. Co powinno byc położone najpierw?Glazurnik mówi że parkiet bo ma stałą wysokość i on sie potem może do niej dopasować, zaś parkieciaż że terakota bo może byc problem z wilgocią przy styku, i że on sie dopasuje do terakoty...I jak najlepiej zrobić miejsce łączenia?Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 18.11.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Ja bym robił najpierw terakotę, po co glazurnik ma zapaćkać mozaikę.Są jakieś listwy do łączenia obu posadzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/#findComment-899315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanek 18.11.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 A ja przychylam się do poglądu glazurnika. Sam tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/#findComment-899366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wil 18.11.2005 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Ale czy ma to jakies technologiczne uzasadnienie? Z czystościa można sobie poradzić. Potem i tak będzie przecież cyklinowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/#findComment-899367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.11.2005 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Najpierw podłoga, potem ściana Uzasadnienie:Ściana zachodzi na posadzkę więc woda spływająca po ścianie nie wpływa pod posadzkę i woda z posadzki też ma trudniej wpłynąć w pozimą szczelina niz pionowo w dół.Tak sie robi w łazience ale w zasadzie wszedzie tak kładą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/#findComment-899380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 18.11.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 jabko, Wil pisze tylko o podlodze no wiesz, pół mozaika, pół płytki Łatwiej jest zrobić najpierw to co jest wyższe, czyli mozaikę lub parkiet. Potem bez problemu nawiąże sie do jej wysokosci z płytkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/#findComment-899382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.11.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 .. na części przedpokoju chce ułożyć mozajkę zaś część zrobić terakotę... Masz rację Żle zrozumiałem I drugi raz masz rację. najpierw to co wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/#findComment-899410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 18.11.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Zasada jest prosta:najpierw mokre roboty, potem suche. Glazurnik ma siętrzymać poziomicy, a jeśli musi łapać wysokość to może położyć trochę parkietu na sucho. na marginesie: z technicznego punktu widzenia terakotę należy kleić na jaknajcieńszej warstwie kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/#findComment-899424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.11.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 najpierw mozajka, potem terakota. Z kilku wzgledow: - jak ktos pisal najpierw roboty mokre potem suche. Inaczej drewno niepotrzebnie bedzie chlonelo wilgoc. - ryzyko uszkodzania, zabrudzenia jest wieksze dla mozajki, niz dla plytek Do laczenia sa specjalne listwy, choc robi sie to i bez listwe, ale w tedy trzeba ogromna starannosc zachowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44005-co-najpierw-mozajka-czy-terakota/#findComment-900127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
