To jest cytat ze strony speców od wentylacji :
"Ciepło wentylacji - jest ściśle związane z ilością świeżego powietrza jaka musimy usunąć/dostarczyć do pomieszczenia. Przy założeniu jak w poprzedniej odpowiedzi dla domku z jedną kuchnią i 2 łazienkami mamy 220 m3/h. To powietrze trzeba podgrzać. Moc dodatkowej nagrzewnicy ( kotła) obliczamy ze wzoru Q nagrzewnicy= Vx1.2 x 1 x dT / 3600 gdzie 1.2 i 1 to odpowiednio gęstość i ciepło właściwe powietrza, a V to ilość powietrza, dT - różnica temperatur przed i za nagrzewnicą, którą przyjmujemy........ No właśnie. Proponuję 20 stopni. Ponieważ średnia temperatura w sezonie grzewczym jest powyżej 0; Mozna dyskuytować i przyjąć więcej co jest korzystne np. dla producentów central z odzyskiem ale bądźmy obiektywni. Po obliczeniach mamy Q = (220 x 1.2 x 1x 20)/3600 = ok. 1.5 kW Tak więc nagrzewnica o takiej mocy musi pracować przez sezon grzewczy aby zapewnić nawiew powietrza o temperaturze ok. 20 stopni (podstawowe ogrzewanie domu stanowi oczywiście kocioł grzewczy). Zakładamy że pracuje ona 200 dni w roku czyli 200x24hx1.5kW=7200kWh - tyle zużyhjemy energii co w przeliczeniu na złotówki i pozyskaniu tej energi np. z gazu da 7200 kWhx0.12 zł = 864 zł - tyle nas kosztuje rocznie(na sezon) wentylacja. Teraz pytanie ile z tego odyskamy jeśli zastosujemy centralkę z odzyskiem ??? Producenci mówią o sprawności 70%, ale sprawność ta zależy od temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego i jego wilgotności. Im większa różnica temperatur tym większa sprawność. Spotkałem się z opinią że dla obliczeń kosztów należy przyjąć 50% (mówimy o wymienniku krzyżowym; katalog VTSClima str. 35 obliczenie opłacalności zastosowania odyzku ciepła) Załóżmy więc że odzyskamy 500 zł. Pytanie kiedy to się zamortyzuje jeśli wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym kosztuje od 6000 do 10 000 zł w zależności od producenta centrali ( centralka, sterowanie, układ kanałów, nawiewniki, robocizna). Po 10-15 latach taka centralka jest do wymiany. Moim zdaniem sens odzysku ciepła zaczyna się od 3-4 000 m3/h. Dopiero wtedy stosunek oszczędności do inwestycji nabiera sensu. Proponuję też przeanalizować kalkulator odzysku na stronie VTCClima."
I dalej :
"Centrala sama w sobie nie grzeje. Musi być w niej nagrzewnica wodna elektryczna czy też gazowa. Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym oznacza że 100% powietrza jest nawiewane i 100% wywiewane. Aby ogrzewać powietrzem dom jednorodzinny jego ilość jest kilka czy kilkunastokrotnie większa od ilości powietrza jaka wystarczy do wentylacji. Tak więc potrzeba ok. 2000-4000 m3/h. Tymczasem do wentylacji wystarczy ok. 200-400 m3/h. Przy ogrzewaniu powietrznym powietrze cyrkuluje a w centrali z wymiennikiem krzyżowym nie bo jak wyżej 100% jest nawiewane i wywiewane. Takie potrzeby są np. w służbie zdrowia gdzie cyrkulacja jest wykluczona, ale domów jednorodzinnych tak się nie ogrzewa z prostych powodów ekonomicznych. W poprzedniej odpowiedzi pokazane jest jak policzyć koszty wentylacji. Tak samo mozna policzyć koszty ogrzewania zwiększając ilość powietrza. "
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/
przyjmujac temperatrue za nagrzewnica 20* w pomieszczeniu nigdy 20* nie uzyskamy. do sterowania przyjmuje sie temperature powietrza wywiewanego albo w pomieszczeniu
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57268
sprostowanie: przyjmujmy napiecie 230V, nie tylko w tym,, przypadku :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57271
Tak więc nagrzewnica o takiej mocy musi pracować przez sezon grzewczy aby zapewnić nawiew powietrza o temperaturze ok. 20 stopni (podstawowe ogrzewanie domu stanowi oczywiście kocioł grzewczy). Zakładamy że pracuje ona 200 dni w roku czyli 200x24hx1.5kW=7200kWh - tyle zużyhjemy energii co w przeliczeniu na złotówki i pozyskaniu tej energi np. z gazu da 7200 kWhx0.12 zł = 864 zł - tyle nas kosztuje rocznie (na sezon) wentylacja. Teraz pytanie ile z tego odyskamy jeśli zastosujemy centralkę z odzyskiem ??? Producenci mówią o sprawności 70%, ale sprawność ta zależy od temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego i jego wilgotności. Im większa różnica temperatur tym większa sprawność. Spotkałem się z opinią że dla obliczeń kosztów należy przyjąć 50% (mówimy o wymienniku krzyżowym; katalog VTSClima str. 35 obliczenie opłacalności zastosowania odyzku ciepła) Załóżmy więc że odzyskamy 500 zł. Pytanie kiedy to się zamortyzuje jeśli wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym kosztuje od 6000 do 10 000 zł w zależności od producenta centrali ( centralka, sterowanie, układ kanałów, nawiewniki, robocizna). Po 10-15 latach taka centralka jest do wymiany. Moim zdaniem sens odzysku ciepła zaczyna się od 3-4 000 m3/h. Dopiero wtedy stosunek oszczędności do inwestycji nabiera sensu. Proponuję też przeanalizować kalkulator odzysku na stronie VTCClima."
w momencie nie stosowania odzysku ciepla teoretycznie powinnismy ta energie policzyc jako stracona na wentylacje (zachowanie jakosci powietrza). przyjmujac takie warunki jw deklarujemy zycie we wlasnym smrodku zamiast strate 30..40% ogrzanego powietrza - ta mentalnosc jest dobra dla grzybiarzy (domownikow z grzybami). Co do kostow to kazdy policzy je sobie sam ale uwazam ze sa lekko przesadzone - to nie filozofia, robocizne mozna wziac na siebie.
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57282
wcale to nie musi byc wymiennik krzyzowy. udzial powietrza nawiewanego mozna zmniejszyc do 20..30%
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57284
przy ogrzewaniu powietrznym albo stosuje sie czerpnie swiezego powietrza eliminujac duza czesc wentylacji budynku albo i nie i wtedy straty na wentylacje i tak powstaj (10% ogrzewania). w sluzbie zdrowia stosuje sie wlasnie wymienniki krzyzowe aby powietrze nawiewwane nie mieszalo sie z wywiewanym (pomimo stosowania kilkustopniowych filtrow). w centralach wcale nie trzeba miec wymiennika - w naszym przecietnym domu (przede wszystkim ze wzgledow wilgotnosciowych i rodzaju ogrzewania - nie wszedzie podlogowka) istotna jest cyrkulacja! mozna kupic centrale z podmieszaniem wtedy powietrze wywiewane moze zostac zawrocone, i przepuszone przez filtr i wymieszane ze swiezym (0..100%) ponownie trafia do pomieszczen.
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57287
Roose,
myślę, że koszty instalcji są zawyżone. Można kupić rekuperator przeciwprądowy o wydajności 250m3/h za 3000, do tego kanały i sterowanie i przy odrobinie własnej pracy całość to 5000.
Taki rekuperator ma sprawność 90% w papierach ale będąc ostrożnym załóżmy 70% czyli 600zł rocznej oszczędności. I jeszce jedna rzecz bardzo ważna dla nowych domów. Przy takiej wentylacji można niektóre okna zrobić nieotwierane (zamknięte na stałe) i nie trzeba budować kominów wentylacyjnych). Za okna mamy inwestycyjną oszczędność 1000zł (ostrożny szacunek. Czytałem, że w domu o p.u. 150m ktoś zaoszczędził 2000zł na siedmiu oknach) i za brak kominów wentyklacyjnych kolejny 1000zł (też chyba ostrożny szacunek biorąc pod uwagę materiały, robocizną i obróbki komów na dachu).
Całość wygląda tak, że do zainwestowania jest 3000zł netto przy rocznym zwrocie kosztów 600zł. Czyli zwrot po 5 latach. Jak dla mnie to super, zwłaszcza że mam 100% komfort świeżego powietrza (trudno to wyrazić w złowtówkach) a dobudowując Gruntowy Wymiennik Powietrza (koszty od kilkuset złotych do 2 tys \. zaleznie od patentu i wkładu pracy własnej) mam w lecie darmową mini klimatyzację...
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57312
jeszcze taniej można samemu zrobić rekuperator wymiennik kupcie
w HEATEX typ T lub dwa typ H a cena 1000zł ostrożnie licząc
sprawność takiego układu powyżej 80%
PS: tam również jest program ile zyskamy stosując taki wymiennik przeliczcie proszę a może się okazać że za dwa lub trzy sezony
powodzenia w obliczeniach
[ Ta wiadomość była edytowana przez: januszek dnia 2003-01-08 12:59 ]
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57356
On 2003-01-09 09:53, Maco wrote:
tom, nie mam. To jest na razie mój projekt. Mam nadzieję, że za rok już będe miał i że będę mógł napisać jak działa.
czekam i powodzenia
ja cos takiego robilem ale nie dla siebie, powiedzmy w stadardzie przemyslowym. trudno mowic o minimalizacji kosztow (normy).
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57704
Do Toma soyera:
:smile:
Ale się podłożyłeś brachu :smile:
"220" w cytowanym przez Ciebie wzorze to ilość powietrza (w m3/h) a nie napięcie w sieci (w V).
Żeby nie było wątpliwości: nie miałem zamiaru być złośliwy. Po prostu masz obszerne uwagi do tekstu, a wychodzi na to, że dość pobieżnie go przeczytałeś (przynajmniej ten fragment).
Pozdrawiam, Rafał
[ Ta wiadomość była edytowana przez: sroka dnia 2003-01-09 16:01 ]
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57885
Q nagrzewnicy= Vx1.2 x 1 x dT /3600 gdzie 1.2 i 1 to odpowiednio gęstość i ciepło właściwe powietrza, a V to ilość powietrza, dT - różnica temperatur przed i za nagrzewnicą, którą przyjmujemy........
jasne!
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57895
czekam i powodzenia
Tom, czy w takim razie myślisz, że moje założenia lub obliczenia są naciągane ?
Jakie przyjąłbyś założenia najbardziej realne dla dome u jednorodzinnego 150m2 zamieszkałego przez 4 osoby ?
https://forum.murator.pl/topic/4402-tu-mam-co-dla-was-czy-opaca-si-odzysk-ciepa/#findComment-57982
