premierzkrakowa 18.11.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 Adaptuje stare pomieszczenie gospodarcze na uzytkowe.Z zewnatrz jest pustak betonowy, wewnatrz była warstwa z cegły, którą rozburzyłem. Między pustakiem a scianką z cegły była taka 5 cm przerwa. Teraz chcę przemurować pustaczkiem od środka i się zastanawiam czy taka przerwa jest potrzebna ?? Czemu ona służy ?Czy może pustaczek powinien dotykać zewnętrznego pustaka ?A moze dać między oba pustaki jakąś folię ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44025-scianka-wewnetrzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 18.11.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 a chcesz ,a by tam bylo cieplo?ta przerwa to pustka powietrzna, miała za zadanie być izolatorem.Teraz możesz dac styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44025-scianka-wewnetrzna/#findComment-899984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premierzkrakowa 18.11.2005 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 a chcesz ,a by tam bylo cieplo? ta przerwa to pustka powietrzna, miała za zadanie być izolatorem. Teraz możesz dac styropian. a jak styropian bedzie z zewnatrz to jest sens dawac go od srodka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44025-scianka-wewnetrzna/#findComment-899990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 18.11.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 a chcesz ,a by tam bylo cieplo? ta przerwa to pustka powietrzna, miała za zadanie być izolatorem. Teraz możesz dac styropian. a jak styropian bedzie z zewnatrz to jest sens dawac go od srodka ?? nie ma, a ile chcesz go dać? I do czego ma słuzyc to pomieszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44025-scianka-wewnetrzna/#findComment-899998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premierzkrakowa 18.11.2005 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 a chcesz ,a by a jak styropian bedzie z zewnatrz to jest sens dawac go od srodka ?? nie ma, a ile chcesz go dać? I do czego ma słuzyc to pomieszczenie? kuchnia, z zewnatrz bedzie styropian 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44025-scianka-wewnetrzna/#findComment-900001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 18.11.2005 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 a koniecznie musisz budować ta ściake wewnętrzną?Jak tak to może karton-gips, albo z połówki ytonga. Przerwę się zostawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44025-scianka-wewnetrzna/#findComment-900002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premierzkrakowa 18.11.2005 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 a koniecznie musisz budować ta ściake wewnętrzną? Jak tak to może karton-gips, albo z połówki ytonga. Przerwę się zostawia. raczej trzeba przemurowac, bo sciana z putaka jest strasznie krzywa - jedne pustaki sa wezsze, drugie szersze. Poza tym jest troche cienka - myslalem, zeby polowke pustaka czyli 12 cm dac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44025-scianka-wewnetrzna/#findComment-900024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
