Podczas zakopywania oczywiście (szambo / oczyszczalnia) ?
I przy okazji - jeżeli macie taki zbiornik w charakterze szamba - to jak głęboko pod ziemią ?
Hmm - najwyraźniej nikt z forumowiczów nie ma zbiornika z włókna szklanego ... ;-)
taniej wyjdzie zakupic ruska pompe do wody ( na rynku koszt +- 100 zł ) , dokupic gumowy wąż i wypompować wodę na trawnik - co prawda to nie pora na podlewanie ale mozesz też kilka razy umyc swój samochód ( pod rząd :wink: ) albo od razu sprowadzić kilku znajomych z brudnymi autami :wink: - od razu okazja do zimowego grilla. Pompa ( jeżeli masz studnie ) przyda sie i w późniejszym okresie - a jak nie masz studni to może da się pozyczyc pompe od znajomych.
Woda w zbiorniku powinna zostac, bo wlewa się ją z dwóch powodów:
- by zrównoważyć siły wyporu (szczególnie jeśli zbiornik nie jest zakotwiczony) i uniemożliwić jego wypchnięcie w górę, co zniweczyłoby cały trud poziomowania etc.
- by zrównoważyć siły naporu gruntu ściskające zbiornik i mogące wywołać pęknięcia.
Problemem jest jak ustrzec się zamarznięcia wody.
Neuron-autor pytania w kolejnym poście pisał o takim zbiorniku w charakterze szamba więc wodę musi wylać - inna rzecz ,że najpierw musi sie upewnic ,że ten zbiornik nadaje sie do tego celu ( zgoda ,że pracujący jako oczyszczalnia musi byc pełny ale zupełnie inaczej jest w przypadku pełnienia "obowiązków" :wink: szamba) . Jeżeli nadaje się jako szambo to jest na tyle wytrzymały ,że nie potrzeba go w trakcie zakopywania zalewać wodą . Te informacje powinien dostać u producenta albo od mających praktyke w tym temacie forumowiczów.
Z treści jego postów nie wynika to jednoznacznie i możliwe, że dla samego autora nie jest oczywiste, albo też producent dopuszcza montaż na sucho.
Zbiornik jest "z odzysku" - ze zdemontowanej instalacji spożywczej
- czyli też wytrzymywał napór cieczy, tyle, że "od wewnątrz".
Stąd szukam kogoś kto ma też taki "oryginalny" z włókna szklanego (jest cnm. 1 producent w Polsce) - są one wyraźnie droższe od zbiorników z PP(~25%) stąd moje podejrzenie, że jednocześnie są wytrzymalsze :-) (w zasadzie powinno się napisać - zbrojone włóknem szklanym).
Większość ma jednak zbiorniki z PP, ale nawet tu są rozbieżności, do betonowania (!) zbiornika włącznie (tylko po co wydawać na taki nowy ~3,5 kPLN, skoro i tak trzeba lać beton ??)
Pzdr
JKK
To jest właśnie +/- koszt szambiarki ;-)
Jakąś tam pompkę do brudnej wody mam - tyle, że pewnie dnia by brakło,
żeby nią wypompować ;-)
Pzdr
JKK
