yaro 19.11.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Witam Pytanie jak w temacie Najlepiej zeby to była ceramika Tylko czy dwuwarstwowa, trzywarstwowa a moze jednowarstwowa No i zeby to było w miare przystepne cenowo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 19.11.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Ja mam wybudowany z Maxa (29 cm) + 15 cm styropianu, czyli ściana dwuwarstwowa. Nie pamiętam dokładnie wyliczeń, ale wychodziło u<0,25. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bingo-ada 19.11.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Ja mam wybudowany z Maxa (29 cm) + 15 cm styropianu, czyli ściana dwuwarstwowa. Nie pamiętam dokładnie wyliczeń, ale wychodziło u<0,25. ??? Naprawdę? My też planujemy z maxa 29 cm, projektant sugerował nam 10 cm styropianu, jak wyskoczyłam z 15 cm, to stwierdził, że 12 to już rozrzutność... Jeszcze mam pytanie, czy grubość fundamentów jest taka jak grubość muru, czy muru + ocieplenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 19.11.2005 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Yaro musisz sie zdecydowac na jakiś wariant, a wtedy U policzymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 19.11.2005 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Rozwiązań może być wiele, np. dla ściany warstwowej, ceramicznej z pustaka Poroton Röben gr. 24 cm, ocieplonego wełną mineralną gr. 8 cm i licowaną cegłą ceramiczną gr. 12 cm, współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,25 [W/m2*K]. A dla bloczków z betonu komórkowego gr. 36 cm, odmiany 300 wynosi tylko 0,178 [W/m2*K]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.11.2005 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 A dla bloczków z betonu komórkowego gr. 36 cm, odmiany 300 wynosi tylko 0,178 [W/m2*K]. Kto produkuje bloczki odmiany 300 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 19.11.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Prefabet Bielsko-Biała http://www.prefabet.bielsko.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.11.2005 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Ja mam w projekcie 3 warstwówkę, PH 25 + 10 cm wełny + 2 cm pustka + PH 11,5 i ponoć mam 0,25. Czy tak jest, niech mnie ktoś oświeci. Wiem jedno, piec chodzi na razie 2-3 godziny dziennie dla CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 19.11.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Pytanie jak w temacie Najlepiej zeby to była ceramika Zwykła cegła pełna + 14 cm styropianu i masz 0.25 bez tynków z obu stron i jest ceramika. Mało kto teraz tak buduje i nie wiem, jak to finansowo wychodzi, ale techniczne oczekiwania spełnia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 19.11.2005 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Czy tak jest, niech mnie ktoś oświeci. Mniej więcej ( nieco mniej) tak masz Cypek. Konkretnie 0.249 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.11.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Cieszę się, znaczy projektant coś wiedział jak mój domek projektował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.11.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 A dla bloczków z betonu komórkowego gr. 36 cm, odmiany 300 wynosi tylko 0,178 [W/m2*K]. Kto produkuje bloczki odmiany 300 ? Ciekawe tylko czy dziurę w ścianie robi się jednym palcem, czy trzeba aż dwóch... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 19.11.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Uwaga amatorzy ściany 3W. Zazwyczaj szacując wsp. przenikania ciepła U pomija sie poprawki na łączniki mechaniczne. Przy takim szacowaniu dla ściany którą będę budował (cegła pełna 25cm, 12 styropianu, cegła 12cm, tynk cementowo-wapienny od środka) U=0.27W/m2K, ale po uwzględnieniu strat na łączniki mech. (4 kotwy stalowe fi 6 mm/1m2 muru) U = 0.32 W/m2K. Nie spełnia więć wymogów. łaczniki zwiększyły straty o 0,05W/m2K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.11.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Ciekawe tylko czy dziurę w ścianie robi się jednym palcem, czy trzeba aż dwóch... Dziura to napewno pikuś , ciekawe jak jest z wytrzymałościa tego produktu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 19.11.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Dziura to napewno pikuś , ciekawe jak jest z wytrzymałościa tego produktu.... Minimum 2 Mpa wytrzymałości na ściskanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.11.2005 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Ciekawe tylko czy dziurę w ścianie robi się jednym palcem, czy trzeba aż dwóch... Dziura to napewno pikuś , ciekawe jak jest z wytrzymałościa tego produktu.... Chyba podobna do styropianu (ekstrudowanego oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 19.11.2005 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Dla sciany 1-W z BK odm. 300 grubosci 36 cm z Prefabetu U=0.25 a nie 0.178, vide linkhttp://www.prefabet.bielsko.pl/oldpage/index.html wytrzymałość na sciskanie 1.5 MPa. Ja mam cos koło 0.3 (BK odm. 400 grubosci 36.5 cm) i chyba bym sie obawiał budowania z odm. 300 - bo w tym też trzeba drzwi i okna osadzic oraz wewnątrz szafki powiesic ... pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 19.11.2005 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Dla sciany 1-W z BK odm. 300 grubosci 36 cm z Prefabetu U=0.25 a nie 0.178 U=<0,25 [W/m2*K] dla ściany gr. 36 cm tj. 0,178 [W/m2*K], dla gr. 24 cm 0,262 [W/m2*K], przy lambda=0,056 [W/m*K]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-900983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 19.11.2005 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Krzysiek M. jeżeli budowałeś z "orginlnego" Ytonga to dla 400 U=0.283 W/m2K przy uwzglednieniu obustronnego tynku. redd troszkę za mała lambda na moje oko. Ale jeżeli faktycznie taka jeat dla muru z bk 300 to U=0,15W/m2k a nie 0.178. Dla odmiany 350 lambda=0.095W/mK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-901055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 19.11.2005 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 Cytuję tu „dane z raportów badań certyfikacyjnych” dla ściany z uwzględnieniem spoin ciepłochłonną zaprawą Termor, gr. spoiny 12 mm. Myślę, że to tutaj wiarygodnie jest przedstawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44046-z-czego-sciana-aby-uzyska%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82czynni-025/#findComment-901064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
