delfinm 20.11.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Witam!Potrzebuje dobrej rady:-) Mam mieszkanie zbudowane na poddaszu-jedna sciana granicze ze nieogrzewanym strychem co mi strasznie wychladza pokoik.Roznica w temperaturze jest straszna-nawet o kilka stopni:-? Chce ja ocieplic ale nie wiem jak sie za to zabrac i czym?Bede wdzieczna za podpowiedzPozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 20.11.2005 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 normalnie styropianem od wewnatrz lub lepiej jesli by sie dalo to od strony tego strychu ale to nie problem wez normalnie styriopian przyklej do sciany ladnei go wyszpachluj jakims klejem, poloz na niego folie i na to dawaj plyty kartonowo gipsowe moze tez byc welna to co piszesz ne jewst takie zle gorzej jak by to byl parter bo wtedy ewnentualne zawilgacanie sciany mogloby oslabic konstrukcje ale na strychu to nie ma sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-901572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 20.11.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 normalnie styropianem od wewnatrz lub lepiej jesli by sie dalo to od strony tego strychu ale to nie problem wez normalnie styriopian przyklej do sciany ladnei go wyszpachluj jakims klejem, poloz na niego folie i na to dawaj plyty kartonowo gipsowe moze tez byc welna to co piszesz ne jewst takie zle gorzej jak by to byl parter bo wtedy ewnentualne zawilgacanie sciany mogloby oslabic konstrukcje ale na strychu to nie ma sprawy Nie proponowałbym od wewnątrz. Jest zasada, że ociepla sie od strony chłodniejszej i to nawet w przypadku struchów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-901793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.11.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 wez normalnie styriopian przyklej do sciany ladnei go wyszpachluj jakims klejem, poloz na niego folie i na to dawaj plyty kartonowo gipsowe moze tez byc welna a jak ty chcesz polozyc folie na styropian i do tego potem plyty GK montowac ? najlepiej docieplic od zewnatrz welna. Welna dlatego ze dodatkowo poprawi akustyke, i nie zjeda jej chocby myszy. Nie wiem z czego masz ta scianke, czy murowana, czy drewniana, jak murowana to mozna welne w plytach nakleic i potem metoda lekka mokra; czyli siatka i tynk. Jesli drewniana to mozna zastosowac troszke inna welne, poltwarda w plytach, i nia oblozyc scianke. W tym wypadku trzeba tez zainwestowac w paroizolacja i dac ja przed welna, od wewnatrz. Inna mozliwoscia (w zasadzie podobna do tej poprzedniej) to zrobic nowa scianke w szkielecie (drewnianym albo stalowym), od wewnatrz plyta GK, paroizolacja, i welna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-901796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 20.11.2005 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 invx popieram, ja bym zrobił tak jak ty proponujesz. zrobic nowa scianke w szkielecie (drewnianym albo stalowym), od wewnatrz plyta GK, paroizolacja, i welna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-901844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 21.11.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 normalnie styropianem od wewnatrz lub lepiej jesli by sie dalo to od strony tego strychu ale to nie problem wez normalnie styriopian przyklej do sciany ladnei go wyszpachluj jakims klejem, poloz na niego folie i na to dawaj plyty kartonowo gipsowe moze tez byc welna to co piszesz ne jewst takie zle gorzej jak by to byl parter bo wtedy ewnentualne zawilgacanie sciany mogloby oslabic konstrukcje ale na strychu to nie ma sprawy Nie proponowałbym od wewnątrz. Jest zasada, że ociepla sie od strony chłodniejszej i to nawet w przypadku struchów. zasada zasada- ja pisalem, ze jesli nie ma dojscia to niech ociepli od wewnatrz esli moze uzywac tego strychu lub cos tam majstrowac to jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-902527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.11.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 mozna od wewnatrz, ale roszke innymi metodamia - najlepiej szkelet i welna. Bo naprawde nie wiem jak do styropianu przykrytego paroizolacja i zamocowac plyty bez szkieletu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-903434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.11.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2005 mozna od wewnatrz, ale roszke innymi metodamia - najlepiej szkelet i welna. Bo naprawde nie wiem jak do styropianu przykrytego paroizolacja i zamocowac plyty bez szkieletu ? Najpierw zatrzeć styropian a potem na placki kleju bez żadnego szkieletu czy konstrukcji. Jeżeli na poddaszu nieogrzewanym będzie temperatura ujemna to w przypadku przyklejenia styropiany od strony cieplejszej na styku ściany i styropianu może (ale nie musi) wykroplić się para wodna. Jedna pani ociepliła w bloku ścianę szczytową od strony pokoju a po pół roku wszystko ściągała bo grzybki się rozrosły. W w/w przypadku może to nie nastąpić ze względu na temperaturę panującą na strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-910478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.11.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2005 jakos mi sie niewidzi przyklejac plyt GK do styropianu, i to jeszcze punktowo to droga do klopotow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-910872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezak 26.11.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2005 Jestem za pomysłem wełny mineralnej na szkielecie stalowym od wewnątrz, ze względów akustyki, mozliwosci wykonania poprzeczek, wzmocnień do mocowania półek i innych, od strony pokoju na ruszcie wypełnionym wełną należy wykonać szczelną paroizolację min. 1 dna warstwa foli PE 0,2mm grub., klejoną na zakład z dużym rygorem wykonania szczelnie wszelkich otworów np. na puszki elektryczne.W ten sposób zatrzymasz parę wodną przed przegrodą od strony pokoju, i zawilgocenie ściany ci nie grozi. Na to płyty GK pod warunkiem, że pomieszczenie ogrzewane będzie cały rok. Jeśli masz dostep od strony zewnętrznej pokoju do ściany (od strony strychu) polecam klejenie styropianu plus tynk cienkowarstwowy (1 raz klej na siatce wystarczy). Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-910970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.11.2005 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2005 jakos mi sie niewidzi przyklejac plyt GK do styropianu, i to jeszcze punktowo to droga do klopotow A to jak sie robi suche tynki????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-910979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 27.11.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 mozna ocieplić od wewnątrz!! tylko trzeba przeliczyć grubość warst.Mam do tego programChętni moga otrzymac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-911295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.11.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 @wakmen - suche tynki to sie albo robi na szkielecie - albo owszem przykleja sie plyty GK, ale nie do styropianu !! @lajkonikk - ocieplania od wewnatrz nalezy unikac - bo jest to i nie ekonomiczne (liczne mostki termiczne), jak i jest powazne ryzyko zawilgacania sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-911316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.12.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 @wakmen - suche tynki to sie albo robi na szkielecie - albo owszem przykleja sie plyty GK, ale nie do styropianu !!... A czemu nie???? Bo może ma zbyt słabą wytrzyałość na rozrywanie i płyta sie przewróci???? Nikt nie musi wieszać ciężkich szafek na takiej ścianie ale do postawienia suchych tynków na styropianie nie ma teoretycznych przeciwskazań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-918904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.12.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 ... wlasnie o wytrzymalosc mi chodzi ... na scinanie i rozrywanie. Jak by nie bylo plyta bedzie tylko punktowo przyklejona ! a plyta w cale lekka nie jest. To bez szafek sie moze nie utrzymac. Albo odejdzie warstwa zbrojaca od styropiany, albo cale plyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-919042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.12.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 ... wlasnie o wytrzymalosc mi chodzi ... na scinanie i rozrywanie. Jak by nie bylo plyta bedzie tylko punktowo przyklejona ! a plyta w cale lekka nie jest. To bez szafek sie moze nie utrzymac. Albo odejdzie warstwa zbrojaca od styropiany, albo cale plyty. No nie przesadzaj. Współczasne kleje np. Maxit'a (dawny Optiroc) mają wytrzymałość wyższą od rozrywalności styropianu czyli szybciej styropian rozerwiesz jak klej odpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-919064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.12.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 kleje oczywisice, jednak chodi tutaj o przyczepnosc kleju do styropianu !, a styropian tez jest najczesciej plackowo klejony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44087-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-pomocy/#findComment-919108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
