alpin 20.11.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Podczas osadzania drzwi fachowcy podczas wcinania się w tynk pocieli mi trzy przewody 3 żyłowe jak to teraz polączyć puszka odpada bo jeden jest przecięty w dwóch miejscach na odcinku 15 centymetrów, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozeracz 20.11.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 moze zlacz tradycyjnie kabel z kablem i zastosuj koszulki termokurczliwe zeby zaizolowac. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-901714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 20.11.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Miałem ten sam problem ale to ja przeciołem przewody a więc byłem zły na siebie samego. Trzeba odśłonić przewody na pewnym odcinku jak trzeba to zrobić wstawkę założyć odpowiednio koszulki termokurczliwe ( na cału kabel grubą i cieńsze na poszczególne żyły, które należy skręcić i miejsce skręcenia zlutować ,potem podgrzać koszulki i sprawa załatwiona. łączyłem tak przewody siłowe do kuchni elektrycznej i jest OK . Zresztą cała instalacje mam lutowaną ale pisałem o tym w innym wątku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-901715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.11.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 witam I mamy przykłąd niższości instalacji wtykowej nad wykonaną w rurkach. Teoretycznie należy wykonać połączenia w puszkach. Znam przypadki chałpniczych metod podanych wyżej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 20.11.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Wystarczy normalna kostka elektryczna a potem izolacja. Sam tak zrobiłem i nie widzę żadnego problemu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.11.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 witam I mamy przykłąd niższości instalacji wtykowej nad wykonaną w rurkach. Teoretycznie należy wykonać połączenia w puszkach. Znam przypadki chałpniczych metod podanych wyżej. Witam !!! Znasz jakieś inne metody pewniejszego połączenia dwóch przewodów niż skręcenie ich i zalutowanie ??? Bo ja nie . Chętnie poznam też wady takich połączeń -ja ich nie znam . D.RZ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.11.2005 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Witam Tak, znam. Wykonane w puszkach a nie w tynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.11.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Witam Tak, znam. Wykonane w puszkach a nie w tynku. Witam !!! Pytałem o sposób połączenia przewodów a nie o to gdzie je umieścić . pozdro D.RZ ps. Czy lepszym rozwiązaniem będzie wykucie w tym miejscu otworu na puszkę ( po co ) niż połączenie ich lutem i zaciśnięcie koszulką termokurczliwą?? Co się stanie z takim połączeniem jeśli zostanie przykryte tynkiem ?? Kucie otworów na dwie puszki (w tym przypadku ) co 15 cm jest chyba bez sensu . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.11.2005 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 witam Czy lepszym rozwiązaniem będzie wykucie w tym miejscu otworu na puszkę ( po co ) niż połączenie ich lutem i zaciśnięcie koszulką termokurczliwą?? Co się stanie z takim połączeniem jeśli zostanie przykryte tynkiem ?? Kucie otworów na dwie puszki (w tym przypadku ) co 15 cm jest chyba bez sensu . Niestety to jest wada instalacji wtynkowej. Żeby umiknąć pięknego widoku puszki można ją (dekiel) zagłębić a następnie po wykonaniu łączenia zakryć tynkiem. Koszulki termokurczliwe nie spełniają wymogów izolacji do układania pod tynkiem. Moje stanowisko jest teoretycznym zgodnym ze sztuką i przepisami. Życie jednak sobie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 20.11.2005 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Witam !!! Ok dzięki za odpowiedź . pozdrawiam D.RZ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 20.11.2005 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 witaj Mi za ma co Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 20.11.2005 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Koszulki termokurczliwe nie spełniają wymogów izolacji do układania pod tynkiem. Moje stanowisko jest teoretycznym zgodnym ze sztuką i przepisami. Życie jednak sobie. Podaj mi (choć teoretycznie) przeciwskazania do takiego naprawienia instalacji. Jeżeli są teraz koszulki termokurczliwe z klejem, zostanie odtworzona izolacja po izolacji i niech tam, dodamy jeszcze jedną dodatkowo, to czy znasz jakiś przepis, który zabroni takiego potraktowania sprawy?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.11.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 21.11.2005 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Witam !!! YOI 1 a czy to naprawdę ja napisałem ??? D.RZ Faktycznie, przepraszam, podczas edytowania coś mi się pomieszało. SORRY. Już poprawione! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 21.11.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 U mnie przecieli hydraulicy i to w dwóch miejscach ( i to mimo tego że mieli zdjęcia.. ech ci fachowcy) Elektryk połączył je w kostką przelotową i do zatynkowania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 21.11.2005 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Dziekuje wszystkim za rady zaraz lece do sklepu po koszulki lutownica w ręce i do roboty, dla spokoju to wszystko jeszcze owine taśmą izolacyjną i na to tynk Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 21.11.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Pamiętaj aby, żyły skręcić ze sobą na odcinku około 3cm i dopiero polutować. Jeśli zrobisz na styk, podczas zwarcia, połączenie może się rozlutować i znów przerwa. Ja miejsce lutu przetarłbym jeszcze benzyną ekstrakcyjną, aby wyczyścić pozostałości po kalafoni, czy paście. Inaczej podobno miedź reaguje i niezbyt dobrze wpływa to na takie połączenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 21.11.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 U mnie przecieli hydraulicy. Elektryk połączył je w kostką przelotową i do zatynkowania Moim zdaniem takie połączenie powinno być w puszce. Ze złączką to jest różnie, więc powinien być dostęp. Kiedyś barowałem się już z takim kwiatkiem. Na domiar złego, połączona była miedź i aluminium. Aluminium popłynęło i nastąpiła przerwa. Lut to co innego. Śmiało bym zatynkował. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 21.11.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Pamiętaj aby, żyły skręcić ze sobą na odcinku około 3cm i dopiero polutować. Jeśli zrobisz na styk, podczas zwarcia, połączenie może się rozlutować i znów przerwa. Ja miejsce lutu przetarłbym jeszcze benzyną ekstrakcyjną, aby wyczyścić pozostałości po kalafoni, czy paście. Inaczej podobno miedź reaguje i niezbyt dobrze wpływa to na takie połączenie. Witam !!! No tutaj to dałeś do pieca .Kalafonia służy do tego aby zabezpieczyć lut przed utlenianiem i korozja więc absurdem jest twierdzenie ,że miedź "reaguje" (na co ??) . kalafonii nie można w żadnym wypadku usuwać z miejsca połączenia . pozdro D.RZ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 21.11.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 kalafonii nie można w żadnym wypadku usuwać z miejsca połączenia . Moim zdaniem i kilku zaprzyjaźninych elektryków ( w tym Panowie inż.) tak właśnie jest. Miedź jest specyficzna i właśnie reaguje. Nie może pozostać pasta lutownicza, ani kalafonia w okolicach lutu. Dlatego używa się benzyny ekstrakcyjnej. Teraz tak na szybko nie poprę mojej wypowiedzi normą, czy książką, ale coś jest na rzeczy. Tak więc nie podzielam Twojego zdania. ...ale wcale nie musimy się zgadzać. Może ktoś przyłączy się do tej dyskusji. Pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
