Miałem ten sam problem ale to ja przeciołem przewody a więc byłem zły na siebie samego. Trzeba odśłonić przewody na pewnym odcinku jak trzeba to zrobić wstawkę założyć odpowiednio koszulki termokurczliwe ( na cału kabel grubą i cieńsze na poszczególne żyły, które należy skręcić i miejsce skręcenia zlutować ,potem podgrzać koszulki i sprawa załatwiona. łączyłem tak przewody siłowe do kuchni elektrycznej i jest OK . Zresztą cała instalacje mam lutowaną ale pisałem o tym w innym wątku.
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-901715
witam :)
I mamy przykłąd niższości instalacji wtykowej nad wykonaną w rurkach.
Teoretycznie należy wykonać połączenia w puszkach. Znam przypadki chałpniczych metod podanych wyżej.
Witam !!!
Znasz jakieś inne metody pewniejszego połączenia dwóch przewodów niż skręcenie ich i zalutowanie ??? Bo ja nie .
Chętnie poznam też wady takich połączeń -ja ich nie znam .
D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902119
Witam :)
Tak, znam. Wykonane w puszkach a nie w tynku.
Witam !!!
Pytałem o sposób połączenia przewodów a nie o to gdzie je umieścić .
pozdro D.RZ
ps. Czy lepszym rozwiązaniem będzie wykucie w tym miejscu otworu na puszkę ( po co ) niż połączenie ich lutem i zaciśnięcie koszulką termokurczliwą?? Co się stanie z takim połączeniem jeśli zostanie przykryte tynkiem ?? Kucie otworów na dwie puszki (w tym przypadku ) co 15 cm jest chyba bez sensu .
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902178
witam :)
Niestety to jest wada instalacji wtynkowej. Żeby umiknąć pięknego ;) widoku puszki można ją (dekiel) zagłębić a następnie po wykonaniu łączenia zakryć tynkiem.
Koszulki termokurczliwe nie spełniają wymogów izolacji do układania pod tynkiem. Moje stanowisko jest teoretycznym zgodnym ze sztuką i przepisami. Życie jednak sobie.
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902196
Podaj mi (choć teoretycznie) przeciwskazania do takiego naprawienia instalacji. Jeżeli są teraz koszulki termokurczliwe z klejem, zostanie odtworzona izolacja po izolacji i niech tam, dodamy jeszcze jedną dodatkowo, to czy znasz jakiś przepis, który zabroni takiego potraktowania sprawy?? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902220
Pamiętaj aby, żyły skręcić ze sobą na odcinku około 3cm i dopiero polutować. Jeśli zrobisz na styk, podczas zwarcia, połączenie może się rozlutować i znów przerwa. Ja miejsce lutu przetarłbym jeszcze benzyną ekstrakcyjną, aby wyczyścić pozostałości po kalafoni, czy paście. Inaczej podobno miedź reaguje i niezbyt dobrze wpływa to na takie połączenie.
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902489
U mnie przecieli hydraulicy. Elektryk połączył je w kostką przelotową i do zatynkowania
Moim zdaniem takie połączenie powinno być w puszce. Ze złączką to jest różnie, więc powinien być dostęp.
Kiedyś barowałem się już z takim kwiatkiem. Na domiar złego, połączona była miedź i aluminium. Aluminium popłynęło i nastąpiła przerwa.
Lut to co innego. Śmiało bym zatynkował.
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902496
Witam !!!
No tutaj to dałeś do pieca :o :o :o .Kalafonia służy do tego aby zabezpieczyć lut przed utlenianiem i korozja więc absurdem jest twierdzenie ,że miedź "reaguje" (na co ??) . kalafonii nie można w żadnym wypadku usuwać z miejsca połączenia .
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902557
Moim zdaniem i kilku zaprzyjaźninych elektryków ( w tym Panowie inż.) tak właśnie jest. Miedź jest specyficzna i właśnie reaguje. Nie może pozostać pasta lutownicza, ani kalafonia w okolicach lutu. Dlatego używa się benzyny ekstrakcyjnej. Teraz tak na szybko nie poprę mojej wypowiedzi normą, czy książką, ale coś jest na rzeczy.
Tak więc nie podzielam Twojego zdania.
...ale wcale nie musimy się zgadzać. Może ktoś przyłączy się do tej dyskusji.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/44094-przeci%C4%99te-przewody/#findComment-902654
