zygmor 20.11.2005 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Kochani wczoraj znalazłem to w internecie i chce się podzielić tym z wami 1. Obudowa rekuperatora powinna być pochylona, strona wyciągająca zużyte powietrze zawsze niżej i tu powinno być zamontowane odwodnienie. Najlepiej ustawić go pionowo pod niewielkim spadkiem ok. 3%.2. Odwodnienie musi być zaopatrzone w kolanko i być osłonięte by niezamarzło w zimie.3. Wentylatory powinny być montowane stroną ssącą od strony wymiennika.4.Wielkość kanałów wentylacyjnych nie powinna być mniejsza od przekrojów na wlotach i wylotach wentylatorów, by nie dławić ich pracy.5. Aby zminimalizować spadek sprawności wentylatora sopwodowany turbulentnym przepływem powietrza zalecany jest za i przed wentylatorem montaż prostego odcinka kanału, lub tłumika. Minimalna długość od strony ssącej 1D od strony tłoczącej 3D na odcinkacj tych nie powinno instalować się filtrów.6. Aby ograniczyć drgania pochodzące od wentylatora, zaleca się łączenie wentylatora z kanałami wetylacyjnymi, za pomocą złącz przeciwdrganiowych (przewody elastyczne).7. Aby drgania wentylatorów nie przenosiły się na konstrukcje zaleca się montaż z zastosowaniem złącz przeciw drganiom.8. Wszystkie przewody i wymiennik znajdujące się się na zewnątrz muszą być izolowane cieplnie (najlepiej tak jak dach) natomiast wewnętrzne izolowane przeciw wykraplaniu się pary z powietrza (ok. 2cm wełny min.).9. Tłumik za wentylatorem od strony tłoczącej.10. Można stosować wszelkiego rodzaju czujniki do regulacji pracy i automatyzować np. z czujnikiem gazu, dwutlenku węgla, wilgotności itp.11. Zawsze stosować możliwie duże przekroje, jak najprostsze odcinki kanałów. Jeśli możliwe, instalacje wykonać rurami spiro, a unikać flex.12. Anemostaty nawiewne powinny być montowane w pomieszczeniach "czystych" tzn. pokoje, salony, sypialnie rozmieszczane w martwych strefach (narożniki oddalone od drzwi).13. Anemostaty wywiewne montuje się się w pomieszczeniach "brudnich" to jest kuchnia, łazienka, ubikacja, garderoba. Najlepiej nad wanną, brodzikem, zlewem.14. Połączenia elektryczne powinien wykonać uprawniony elektryk, podłączenie odwrotne (niż prawidłowe-zamiana fazy z zerem) na regulator skutkuje spaleniem tyrystora. Pamiętać należy o wykonaniu dodatkowego wyłącznka dla każdego silnika odzielnie.15. Wykonanie GWC daje duże oszczędności w czasie eksploatacji, zimą powietrze się ogrzewa, a latem chłodzi. Wykonuje się z rur PCV. Przy wykonaniu czerpni dla GWC podziemnego, warto też zrobić czerpnię powietrza zewnętrznego (przyda się wiosną i jesienią).16. Jeżeli wentylację z odzyskiem zamierzamy polączyć z ogrzewaniem kominkowym DGP elastycznymi rurami spiro, to musimy pamiętać, że dzięki wysokiej temperaturze zużyją się one po trzech czterech latach i będą wymagały wymiany. Zbuduj ten odcinek DGP, albo od razu z rur stalowych żaroodpornuch, jeżeli musisz wymienić rury spiro, zbuduj to tak, aby ta wymiana była możliwa. Napiszcie proszę czy wszystko co tu napisane to prawda, może coś trzebapoprawic.PozdrawiamZygmor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44096-10-przykaza%C5%84-dla-buduj%C4%85cych-rekuperator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
