Roose 20.01.2003 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 w moim mieście /na szczęście/ nie ma takich problemów z przyłączeniem gazu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 20.01.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 RyszardJ - mam dom o pow.ok 180 m kw co do Twojego przyjazdu to wal jak w dym W kwietniu eszystko już będzie zainstalowane i mam nadzieję że i przeprowadzkę będę mial juz za sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 20.01.2003 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Maco - postaram się a nawet wiecej zacznę już dzisiaj Dwa dni temu bylem u znajomego który wlasnie uruchamia PC 17KW. PC jest identyczna z moją (w końcu to ja zareklamowalem producenta ) tylko troche mocniejsza . Na początku bylo troche problemów ponieważ podlogówka byla zapowietrzona i pompach obiegowych spadalo ciśnienie co skutkowalo wylaczeniem sie pompy i wypisaniem na wyswietlaczu AWARIA Okazuje się że odpowietrzenie podlogówki to nie takie hop siup, czasami instalacja odpowietrza się nawet i miesiąc. W kazdym bądz razie udalo sie nam cale ustrojstwo w koncu odpalic i w przeciagu ok.30 minut woda w nie przykrytej betonem podlogowce i nie podlączonym CWU podgrzala sie do 30 stopni. Pompa chodzila troche glośniej niż zwykla lodówka ale wynikalo to z akustyki pomieszczenia. Producent zasugerowal dodatkowo aby w miarę mozliwości nie klaść pod pompę kafli. Z jego doświadczenia wynika że PC glosniej pracuje stojąc na kaflach. Lepszy jest goly beton. Podsumowując wszystko bylo zgodne z naszymi wyobrażeniami i oczekiwaniami co mnie znacznie uspokoilo. Pompy robione przez tą firmę robione są pod konkretne zamówienie (cos jak skladanie komputera PC na zamowienie)ktora nastepnie jest prze ok dwa tygodnie testowana. Sterowanie odbywa sie poprzez panel umiejscowiony na PC lub poprzez port szeregowy za pomocą komputera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 20.01.2003 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Extra ! A jak jest z tą wymianą czynnika ? Wiem, że było o tym sporo mowy. Co mówi Twój porducent ? Co ile lat trzeba znmienianć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 20.01.2003 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 pytalem się go o to - on twierdzi że to jest bzdura aczkolwiek jakichś konkretnych argumentów nie podal. Ja jednak też się przychylam do tego że to jest zbyteczne. W jaki mianowicie sposób może się "zużyć" ciecz która jest w istocie roztworem alkoholu w wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 20.01.2003 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 Dobrzykowice dzieki za zaproszenie napewno skorzystam ,najlepiej wyslij na moj mail telefon lub adres Co do pompy to jak rozwiazales sprawe Cwu bo ja mysle ze dobrze by bylo zeby pompa odpoczywala w lecie i zaistalowac normalny bojler elektryczny co Ci mowi producent czy na przyklad nie wyziebia sie zrodlo ciepla jezeli jest wykorzozystywane w lecie.Acha czy oferta na wieksza pompe byla o ile drozsza Twojego kolegi od Twojej pozdrawiam ryszardj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 20.01.2003 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2003 dobrzykowice,no właśnie. Przecież w samochodach też się nie wymienia a niektóre jeżdżą i 10 lat na tym samym płynie... ?No i w lodówkach też w zasadzie tylko w czasie awarii się zmienia czynnik chłodzący... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 21.01.2003 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 Dobrzykowice!.Można trochę więcej o tym dolnym źródle?. Jak liczone i konstrukcja- jakie rury (typ, wymiar), jak rozprowadzone i jak połączone. Ile kW z m2.Z góry dziękuję.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 22.01.2003 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Ryszard - poslalem Ci już numer telefonu. Co do CWU do wyszedlem z zalożenia że nie chce zadnych hybryd albo PC pociągnie mi wszystko albo nic Tak więc również 400 l baniak bedzie ogrzewany przez PC. Powiem więcej do CWU chcę również podlączyć zmywarkę i pralkę, koszt podgrzania wody przez PC jest zdecydowanie niższy niz przez normalną grzalkę. Wg mnie bez sensu jest instalowanie elektrycznego bojlera w sytuacji gdy mamy możliwość uzyskania cieplej wody 4 krotnie taniejRóżnica pomiedzy 14 kw a 17 kw wynosi ok 3 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 22.01.2003 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Maco, wg mnie wymiana glikolu w aucie moze byc w jakims sensie uzasadniona tym że dodawane są tam różne dodatki antykorozyjne i uszlachetniające które rzeczywiście po jakimś czasie mogą się zestarzeć. Takich domieszek PC na szczęscie nie wymaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 22.01.2003 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2003 Marek,dlugość wyliczyl mi producent, zakopalem w sumie 600 m w trzech pętlach (3x200 m). Rura jest najzwyklejsza na swiecie bodajże 1 cal średnicy niebieska wykorzystywana jest najczęściej do instalacji wodnych. Mozna również znaleźć czasami wersje z cieńszą ścianka co poprawia wymianę cieplną ale jest bardziej podatna na uszkodzenia mechaniczne. Rury polożylem na glebokości 1,5 metra w sposob pokazany na tej stronie http://www.ekontech.pl/index3.html. Co do glębokości to im glębiej tym lepiej ale i droższe wykonanie. Jest to tez uzależnione od stref przymarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 31.01.2003 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2003 W 1-2 numerze Budujemy dom z 2003 jest ciekawy artykuł na temat pomp ciepła. Trochę praktyki, trochę teorii no i koszty całkiem ludzkie (dobra pompa 9kW 14tys. !). Jak dla mnie bardzo ciekawy !Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 PANOWIE JA POCZEKAM NA OGNIWA PALIWOWE I NIGDY NIE ZAMONTUJĘ POMPY CIEPLNEJ 1KW UZYSKANEJ ENERGI JA MUSZE DOSTARCZYĆ 0.45KW \POTEM KOSZTY INSTALACJI REMONTY I AMORTYZACJA .WYCHODZĄ JAKBY NIE LICZYĆ TYŁY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek 10.02.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 no chyba nie tak do końca :1. grzejąc CWU pompą ciepła nie wyciągniemy sprawności rzedu 400% . Realne osiagi to 250-300% .Zwróćcie uwagę na fakt że sprawność pomy ciepłą ( te słynne 400%) to nie jest stała wartość a teoria i granica którą nie każdy potrafi osiągnąć w praktyce .2. żeby CWU miała w miarę rozsądną temperaturę , zasobnik musi miec bardzo dużą powierzchnię wężownicy , ja mam pompę która grzejąc CWU ma ok 8 kW mocy , daje maksymalną temperaturę 60 stC i przy powierzchni wężownicy 1,3 m2 i pompce ładującej ups 25/60 chodzącej na 3 biegu , w obiegu o długości nie przekraczającej 4mb ( nie liczac wężownicy ) dociąga CWU do 47stC .Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.06.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2003 Marek, dlugość wyliczyl mi producent, zakopalem w sumie 600 m w trzech pętlach (3x200 m). Rura jest najzwyklejsza na swiecie bodajże 1 cal średnicy niebieska wykorzystywana jest najczęściej do instalacji wodnych. Mozna również znaleźć czasami wersje z cieńszą ścianka co poprawia wymianę cieplną ale jest bardziej podatna na uszkodzenia mechaniczne. Rury polożylem na glebokości 1,5 metra w sposob pokazany na tej stronie http://www.ekontech.pl/index3.html. Co do glębokości to im glębiej tym lepiej ale i droższe wykonanie. Jest to tez uzależnione od stref przymarzania. Nie jest prawdą, że im głębiej tym lepiej. Musi to być poniżej strefy przemarzania, ale jeżeli położymy rury za głęboko, to nie nastapi regeneracja cieplna gruntu do następnego sezonu grzewczego. Efekt będzie taki, że w pierwszym sezonie sprawność PC będzie większa, ale w kolejnych będzie stopniowo spadała. Zazwyczaj optymalna głębokość to 1,5m - 1,8m. Jeżeli mamy dodatkowo kolektory słoneczne, to warto "odpadowe ciepło" z nich wykorzystać do dodatkowej regeneracji cieplnej wymiennika gruntowego (wtedy gdy temperatura cwu, jest większa od temperatury kolektorów słonecznych, ale kolektory słoneczne są dużo cieplejsze od gruntu. Pozwala to dodatkowo podnieść sprawność PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.06.2003 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Ci którzy budują co np. gazowe nigdy nie liczą takich drobnych spraw jak np. komin systemowy, koszty wykonania kotłowni. Do tego żeby było taniej bo gaz drogi instalują kominek (dodatkowy komin, wkład, obudowa, system rozprowadzania ciepła). Opalając węglem, drewnem który jest ponoć najtańszy trzeba wybudować prawdziwą kotłownię. Najczęściej jest to dodatkowa kondygnacja. Tak więc naprawdę przy ocenie kosztów inwestycyjnych trzeba to wszystko skalkulować. Pompa ciepła to jest też komfort użytkowania. Jak się tak zastanowić, do pompa ciepła jest droższa ale nie tak bardzo. Ja też sie zdecydowałe i chyba na firmę EKONTECH. Oczywiście ze względu na cenę. Rozważam tylko inne dolne źródło - studnia wiercona. Ma to swoje zalety i wady. Nie trzeba dewastować działki (trudno coś nad kolektorem posadzić), odpadają problemy z glikolem i jest to chyba tańsze rozwiązanie. Sprawność pompy jest też większa. Wady: możlie problemu z jakością wody.Duduś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starn 05.06.2003 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Do Dudusia Nie koniecznie na studni głębinowej sprawnośc będzie najlepsza z prostego względu moc pompy głębinowej która ma wydatek około 3m3na godzine ma moc najmniej 0,75 kW, to jest okoła1/4 tego co zużywa sprężarka a co do inwestycji to może być różnie.wiercenie kosztuje i to sporo a może się okazać że wody w odpowiedniej ilości nie ma albo jest tak niskiej jakości(zależeziona)że bez uzdatniania nie będzie się nadawała ewentualnie będziesz musiał zastosować dodatkowy wymiennik co pogarsza sprawnośc a, to i tak niewiele pomoże bo przy zależezionej wodzie zakomoltuje ci się studnia zrzutowa(wytrąci się utlenione żelazo) i przestanie odbierać wode i masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.06.2003 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 No tak. Tylko czy do ziemnego kolektora gruntowego nie ma pompy obiegowej? Z jakością wody to prawda. Z wierceniem nie mam problemów bo robi to znajomy. Wydajność studni ustalę w próbnym pompowaniu i wtedy wezmę próbę wody do analizy. Żelazo, mangan i twardość ogólna. Jak nie wypali, to studnia będzie do podlewania ogrodu. Czuwaj!!!!Duduś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KP 05.06.2003 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Pompy głebinowe.Przed odwiertem można spróbować sprawdzić w danych geologicznych. Są mapy z naniesionymi studniami głębinowymi, czy odwiertami, z danymi o złożach wody, o jej jakości i wydajności.Ja również chciałbym zainstalować pompę na studniach głębinowych i dodatkowo zaadaptować tę wodę do celów domowych. Koszt doprowadzenia wody miejskiej, w moim przypadku, równa się kosztowi wywiercenia dwóch studni. Zamiast płacić za wodę miejską lepiej byłoby przeznaczyć te piniądze na pracę pompy głębinowej i ewentualne uzdatnianie wody.Na dzisiaj bardziej niepokoi mnie aspekt prawny tj. konieczność uzyskania pozwolenia ze starostwa : wątek http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?topic=11026&forum=42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.06.2003 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Pompy głebinowe. Przed odwiertem można spróbować sprawdzić w danych geologicznych. Są mapy z naniesionymi studniami głębinowymi, czy odwiertami, z danymi o złożach wody, o jej jakości i wydajności. Ja również chciałbym zainstalować pompę na studniach głębinowych i dodatkowo zaadaptować tę wodę do celów domowych. Koszt doprowadzenia wody miejskiej, w moim przypadku, równa się kosztowi wywiercenia dwóch studni. Zamiast płacić za wodę miejską lepiej byłoby przeznaczyć te piniądze na pracę pompy głębinowej i ewentualne uzdatnianie wody. Na dzisiaj bardziej niepokoi mnie aspekt prawny tj. konieczność uzyskania pozwolenia ze starostwa : wątek http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?topic=11026&forum=42 Wystosowałem na razie pismo do Wydziału Ochrony Środowiska z zapytaniem o konieczność uzyskania pozwolenia wodno prawnego przy wymiennikach zamkniętych i czekam na odpowiedź. Jednak w przypadku dwóch studni takie pozwolenie jest na pewno wymagane (choćby dlatego, że zawsze pobór dla pompy ciepła będzie większy od 5 m3/dobę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
