cezak 20.11.2005 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 Czy powietrze zewnętrzne doprowadzone od podłogi do wkładu kominkowego powinno być szczelnie, bezpośrednio podłączone do dolnego króćca poboru powietrza wkładu czy nie?U mnie nie ma bezpośredniego połączenia przez co w przestrzeni pod wkładem kom. mieszają się dwa obiegi powietrza: 1) zasilajacego proces spalania, 2) obieg powietrza podgrzewanego DGP. Skutkuje to między innymi tym, że w trakcie nieużywanie kominka powietrze zasysane z zewnątrz wdmuchiwane jest dolnymi kratkami pod kominkiem do pokoju.\ A może wszystko tak powinno być ?Proszę o zdanie jak u Was zostało to zrobione i czy ktoś Wam wytłumaczył dlaczego ? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek, złota rączka 21.11.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 Witam! Jestem zdunem i m.in.wykonuję kominki od xxxxlat.Jeśli wkład nie ma mozliwosci podłaczenia indywidualnie zimnego powietrza, to jest to kiepski wkład. Wtedy nie ma potrzeby robić tej rury.a wkład tlen do spalania czerpie z salonu. W tym wypadku najblizsza kratka wentylacyjna pracuje odwrotnie.A jeśli już ona jest, proszę zamontować na jej drodze pewien rodzaj szybra - i wtedy pozostaje sterowanie nim. Palę - uchylam - nie pale -zamykam.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-903390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 21.11.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2005 To jesli moge zapytac ktore kominki mają mozliwość szczelnego połączenia z rurą doprowadzajaca powietrze. Wiem ,że tarnava ktory jeszcze? Chcialabym aby nie wygladał tak rustykalnie jak tarnawa z plaszczem, jestem zainteresowana kominkiem bez plaszcza wodnego ale ze szczelnym doprowadzeniem powietrza. Moze podsuniecie nazwę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-903410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.11.2005 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Z naszj oferty : Brunner [ stal-szamot] , Spartherm [ stal-szamot] Hajduk [ stal-szamot] Mars[ stal-szamot lub stal - żeliwo] oraz Tarnava [ zeliwo monolit] Z innych : Jotul , jeden z modeli Supra. http://www.kafle-kominki.pl Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-903961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 22.11.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 I zostaje Tarnava, a moze zna ktoś kominek bardziej współczesny z mozliwoscia szczelnego doprowadzenia powietrza do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-904112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 22.11.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Oczywiscie myśle o kominku zeliwnym, najlepiej monolit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-904113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.11.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 .... a monolit żeliwny to tylko Tarnava oraz Keddy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-905349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek1009 22.11.2005 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 ja mam dovre ale uważam za bzdurę to że wkład bez podłączenia bezp. jest słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-905358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek, złota rączka 23.11.2005 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Witam!Jeśli Pan nie wie dostatecznie sporo, to proszę nie wyrazać takiej opini. ponieważ nie ma Pan racji w najmniejszym stopniu.Dove, to podróbka b.dobrego Jotula, a który to właśnie ma indywidualne zasysanie powietrza. (i nie darmo kosztuje chyba od 5 tys.zł.Dodam, gwoli uspokojenia siebie i Pana, że gdybym miał robić u Pana kominek, to własnie namawiałbym do zakupu Jotula lub Sparthema, (lub ich podróbek, gdybyś Pan nie miał tyle kasy)- bo po 14 latach stawiania kominków - uwazam, że nie ma lepszych wkładów. A dlaczego tak uwazam - to wiedza, która kosztuje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-907208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezak 23.11.2005 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Drodzy Państwo, Chodziło mi o zasadę, jestem w 100% przekonany po wielokrotnych wizytach u sprzedawców wkładów, że każdy wymieniony w tym poście, uznany na rynku producent wkładów wyprowadza z tyłu/ boku lub dołu króciec d120/d150 lub d180 do poboru powietrza do paleniska.W mojej wątpliwości chodziło o fakt, że poposadzkowy przewód PCV d150 doprowadzający powietrze zewnętrzne pod kominek nie został połączony z tym króćcem przewodem elestycznym co było wg mojej oceny zgodne z logiką, lecz pozostał obcięty równo z posadzką pod komnkiem. Zatem pod kominek jest swobodny napływ powietrza zarówno z pokoju jak i z zewnątrz oraz swododny odpływ do DGP lub komory spalania. Stąd moje wątpliwości. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-907248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek, złota rączka 23.11.2005 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Witam jeszce raz!Ma Pan całkowitą rację w swych przypuszczeniach.Niech Panu odda pieniądze za partacka robotę.Właśnie m.in. po takich Fachowcach poprawiam i klient 2x płaci.Wracając do tematu - trochę podkuć i nałożyć rurę o odpowiednim wymiarze, albo nałożyć większą a w sroku wełną uszczelnić.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44107-powietrze-do-kominka-przy-dgp/#findComment-907397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
