dlaczego kładzie się styropian na posadzce na poddaszu, gdzieś była odpowiedz na to pytanie ale za Chiny nie mogę znaleźć, a właśnie kłócę się z mężem czy kłaść styropian na posadzce na poddaszu czy też nie
https://forum.murator.pl/topic/44109-dlaczego-styropian-na-posadzce-na-poddaszu/
kurcze co do wyciszenia to mój mąż zrobił małe doświadczenie poszedł na strych i chodził po posadce pod którą jest 5 cm styropianu i co się okazało było go znakomicie słychać i na tej podstawie stwierdził że ten styropian na poddaszu nic nie da
https://forum.murator.pl/topic/44109-dlaczego-styropian-na-posadzce-na-poddaszu/#findComment-902157
no to kłaść ten styropian czy też nie ???
może ktoś się jeszcze wypowie
A gdzie poprowadzisz instalacje?
Przecież styropian na poddasze nie musi być gruby - wystarczy kilka centymetrow. To kikaset zł.
https://forum.murator.pl/topic/44109-dlaczego-styropian-na-posadzce-na-poddaszu/#findComment-902587
dobre pytanie z tymi instalacjami bo od tych spraw ( instalacyjnych ) jest mój mąż, a nie mam go pod ręką więc go nie spytam
no ale nie wierze że styropian kładzie się tylko ze względu na instalacje bo co do wyciszenia pomieszczeń to nie wiem czy te 5 cm coś daje :(
https://forum.murator.pl/topic/44109-dlaczego-styropian-na-posadzce-na-poddaszu/#findComment-902601
styropian jako taki nie tłumi dźwięków (jak jest twardy to nawet je wzmacnia)
chodzi o to aby u góry była podłoga tzw. pływająca tzn. aby wylewka w żadnym punkcie nie stykała się bezpośrednio ze stropem i aby nie przenosiła dźwięków. Dookoła ścian należy zrobić dylatację z styropianu grubości 1-2cm, jako podkład stosuje się specjalny styropian elastyczny lub miękki styropian FS15 (o grubości 2-3cm). Jeśli w styrpianie chcesz ukryć rury i jego grubość jest za mała to sugeruje zrobić dwie warstwy styropianu, na dół FS15, a niego FS20 o grubości 2-3cm (styropian FS15 o grubości 5cm i większej mógłby za bardzo się uginać). Na styropian dajemy folię (może być gruba folia malarska) po to aby jastrych nie przedostał sie pomiędzy łączenie płyt styropianowych i aby nie stykał się z stropem przez co przenosiłby dźwięki.
https://forum.murator.pl/topic/44109-dlaczego-styropian-na-posadzce-na-poddaszu/#findComment-903109
a jesli poddasze jest nieuzytkowe i pelni funkcje stryszku, zakladamy ,że jest ocieplenie polaci dachowych, to czy potrzebny jest styropian jako wyciszenie czy pelni on równiez rolę izolacji cieplnej, czy na takiej podlodze wystarczy np. OSB?
https://forum.murator.pl/topic/44109-dlaczego-styropian-na-posadzce-na-poddaszu/#findComment-903413
  • 5 years później...
aha dzięki. jeszcze jedno. ile ma grubości dobra wełna? przeraża mnie ten styropian 5cm i 5 jeszcze wylewski .chciałabym bez tego styropianu a tylko wełnę byłyby pomieszczenia trochę wyższe
https://forum.murator.pl/topic/44109-dlaczego-styropian-na-posadzce-na-poddaszu/#findComment-4567387
taka do podlog, twarda jest od 2 cm gr
zastanawiales sie jak na ta zmiane zareaguja schody i dzrwi balkonowe jesli masz? to tylko 3 cm
https://forum.murator.pl/topic/44109-dlaczego-styropian-na-posadzce-na-poddaszu/#findComment-4567412
