Hydraulik położył w moim domu instalację wod. - kan. Wyprowadził rurki i je zaślepił, korkiem a wyjście wody do ubikacji zalutował lub zbił na płasko. Nie wiem dokładnie, ale rura jest płaska. Na żadnej rurce nie ma gwintów, nie mogę podłączyć baterii. Czy tak liczony jest punkt czy powinnam ściągnąć hydraulika i poprosić o powstawianie zaworów?
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/
Żartujesz?
Penie, ze go wzywaj i niech zrobi robotę jak należy, tzn. może wstawić korki, ale nie zalutowane rurki czy jak napisałaś: zbite na płasko!
Jesli jest to dobra firma to montaż baterii będzie gratis, bo dla hydraulika to 5 minut, a dobre wrażenie u klienta pozostaje.
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-917751
To zapewne nie jest "zbite na płasko" tylko nakręcona odpowiednia przykrywka. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-917771
Wezwałam hydraulika, a on powiedział, że nie wiedział na jakiej wysokości będzie zamocowany stelaż a tym samym miska ustępowa, więc zbił to na płasko. Nie bardzo chce to kończyć, twierdzi, że płytkarze powinni sobie z tym poradzić. Ale mu nie odpuszczę.
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-918117
Ja płaciłem 30zł. za punkt rozumiany jako 1 dopływ, np. bateria (do wanny) to już 2 punkty. Kanalizację zrobiłem sobie sam :D
Licząc w ten sposób to za 27 punkty wodne i 15 kanalizacyjnych płaciłem 1500 pln, czyli ok 35,71 za punkt.
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-931589
  • 1 month później...
A ode mnie zadaja 1000pln plus material za 10 punktow (dwa kibelki, wanna i trzy umywalki/zlewy! To chyba przesada!
Czy odleglosc miedzy punktami ma znaczenie? Dodam, ze robie tylko remont i nie prowadze calej instalacji od nowa.
Ile placiliscie za kanalizacje (powiedzmy rura setka - wykucie starej i podlaczenie nowej)?
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-990710
witaj ANECIA sam wykonuje takie instalacje i nie pozwól by to tak zostawił , wszystkie końcówki muszą być przygotowane do podłączenia osprzętu po usunięciu zaślepek, po wyjściu płytkarzy jedynie kaloryfer można podłączyć bo nie jest się w stanie obliczyć odległości wtedy zostawia się zapas i przychodzi jeszcze raz na dokończenie pracy ja przy tej okazji zakładam resztę osprzętu za friko -bo to chwila a klient zadowolony. pozdrawiam sławek
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-1047045
  • 3 weeks później...
Sławek, powiedz mi w tym układzie co to jest punkt hydrauliczny?? czy liczy się za podłączenie jednego odbiornika ( czyli umywalka=1 punkt), czy to są 2, a może nawet 3 punkty ( woda ciepła, zimna, odpływ)
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-1083527
  • 5 weeks później...
punkt to np zimna woda a drugi punkt to ciepla a trzeci punkt odplyw z umywalki czy sie myle???
Wszyscy instalatorzy z którymi rozmawiałem, tak to właśnie liczą.
No i okazało się że część liczy inaczej.
Wszystko jest jednak kwestią ceny za punkt. Przy takim liczeniu jak wyżej hydraulik może brać 30-40 PLN/punkt, wtedy za np. wannę wyjdzie 90-120PLN.
Mój jako punkt liczył odbiornik, czyli niezależnie od liczby dojść/wyjść bierze 90 PLN/punkt.
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-1143451
  • 6 years później...
Ja też tak liczę podobnie
ale jeżeli odpływ jest do wkucia np w ścianę liczę jako połowę punktu
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-5460659
ten słynny PUNKT jest pojęciem raczej umownym więc zapytaj hydraulika ile masz zapłacić i co za te pieniądze będziesz miał zrobione i tak porównuj oferty bo często jest tak, że niższa cena za "punkt" oznacza w efekcie finalnym wyższy rachunek do zapłaty ;)
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-5490010
  • 3 months później...
Witam. Może ktoś doradzi, bo już się gubię z tymi pojeciami pkt hydraulicznego i kosztami. Mam na razie zakończone rozmowy z 2 hydrualikami. Każdy liczy że np zimna, ciepła woda i kanalizacja to 3 pkt. Tylko że jeden powiedział np 40zł za pkt ale każe sobie liczyć ekstra za np przejscia przez strop, rozdzielacze itp. Drugi powiedział 80zł za pkt i to wszystko - już za kompletną usługę nie licząc montażu pieca. Czyli za mój projekt który ma 30 pkt:
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-lukrecji-2/m4937b5b82e8fe
W pierwszym przypadku zapłace 1200+dodatki, w drugim przypadku 2400. Doradzcie mi czy te 2400 to dużo za taki dom czy też nie?
Za kaloryfer liczy 240 razem z montażem. Czyli u mnie by to było też jakieś 2400zł
https://forum.murator.pl/topic/44122-punkt-hydrauliczny/#findComment-5654889
