Sytuacja mnie zmusiła że domu nie ociepliłem.
Dom piętrowy.ok.200 m2.Kocioł 26 kW.Dwie kuchenki gazowe.Ściany z Maxa 40 cm.Okna plastikowe 10 letnie.Instalacja z miedzi dwururowa ,trójnikowa.Grzejniki niedowymiarowane (obecnie sukcesywnie je wymieniam na większe).Dom zamieszkuje 7 osób.
Obecne zużycie gazu to ok. 20 m3 na dobę i to mnie przeraża.Co zrobic by było mniej.Czy wymiana grzejników wystarczy?
Obecnie temp.na kotle na 70 stopni i myśle o jej zmniejszeniu by piec się częsciej załączał i grzejniki były dłużej ciepłe.
Poradzcie coś na to.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/
Jeżeli grzejniki są zimne, to sprawdź "bezwładność" sterownika. Mój można ustawić na 1 lub 2 stopnie. Wybrałem 1 stopień i jak ustawiłem 21 stopni w dzień to piec włącza się gdy temperatura spadnie do 20 stopni.
Taniej jest jak piec rzadziej się włącza.
RysieK
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-902798
No właśnie. Mam podobny "problemik", no może na mniejszą skalę. Górna kondygnacja jest wychładzana przez strop, nad którym mam nieogrzewany aktualnie strych. Jak można ograniczyć to wyziębianie? Opis stropu: beton zbrojony 12 cm + pilśnia miękka 4 cm+ szlichta 5 cm+ płytki PCV. Nie chcę przyklejać styropianowych kasetonów ! Może ktoś będzie tak miły i podpowie jak sobie poradzić ?
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-902809
Wieksze zurzycie gazu w pierwszym sezonie grzewczym to normalna sytuacja, szczegolnie jesli zamieszkanie nastapilo w tym samym sezonie co budowa domu. W takiej sytuacji bardzo duza ilosc ciepla jest zuzywana na odparowanie wilgoci ze scian zamiast na podniesienie temeratury. Poza tym co ci juz podpowiedziano nie wiele mozesz zrobic. Pociesze Cie, ze w nastepna zime bedzie lepiej ;)
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-902869
Z tą wełną to pewnie bardzo dobry pomysł gdyby ....... gdyby nie to, że mój strych jest zagospodarowany i kilka razy dziennie mamy tam jakiś "interes". Tak naprawdę to jest kolejna kondygnacja, o wysokości 2,30m, w miarę wykończona (na podłodze PCV, pomalowane ściany, na suficie polakierowana boazeria), ale nie zamieszkana i dlatego z oszczędności nieogrzewana. A tam mamy suszarnię, i zamrażarkę, i garderobę, i regały z książkami, i moje "pracowe" szpargały, itp. Po naszym strychu często 2-3 razy dziennie chodzimy i wełny sobie niewyobrażam.
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-902886
do ochus:
Czy Twój dom jest "nówka" czyli nieosuszony? I jaki masz ten kocioł (trochę szczegółów)? Układ grawitacyjny czy wymuszony? Zastanów się czy słusznie myślisz o wymianie grzejników, teraz może uważasz, że są niedowymiarowane, ale jak ocieplisz domek i wysuszysz to okaże się, że przewymiarowane i będziesz miał kolejny problem, bo znowu kocioł będzie za często zapalał. Zużywasz 20m3, odlicz ok. 2 m3 na "cele bytowe" = 18m3/x 1,2 zł/m3 gazu = 21 zł/doba x 30 dni = 650 zł/m-c. To nie jest zły wynik jak na 200 m2 nieocieplonego domu. Jaką masz temp. w domu i ile było na zewnątrz? Zaizoluj wszystkie rury, które niepotrzebnie mogą oddawać ciepło. Czy ten odczyt zużycia gazu to średnia w kilku dni, czy wyrywkowy szacunek. Pamiętaj, że pierwszy dzień grzania daje najgorszy wynik.
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-902929
Dom 10 letni.Od roku zamieszkane piętro.Ja z rodziną na parterze od wrzesnia.Kocioł to Torus 26 kW atmosferyczny,zamknięty układ..Instalacja w otulinie i w podłodze.
Na dworze 0 ,wewnątrz 19 stopni.Srednia w tym miesiącu to 17 m2 /dobę ale zima dopiero nadchodzi.
A propos grzejników podam przykład
pokój 16 m2 -grzejnik o mocy 1200W (70/55)
pokój 21 m2 - grzejnik o mocy 1500 (70/55)
Sęk w tym jeszcze że ogrzewanie włącza się raz na jakiś czas .W czasie gdy kocioł chodzi to jest oki ale jak sie wyłączy to po 10 min zaczyna się robić chłodno.Dlatego chcę popróbować zmniejszenie temp.na kotle .
Chodzi o komfort cieplny.
Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-902959
Co wy na to?
A jaki masz typ grzejnikow ?
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-903015
Tak sobie myślę, że w tej sytuacji lepszym rozwiążaniem byłoby zwiększenie histerezy temperatur załączania i wyłącznia kotła. Samo obniżenie nie spowoduje częstszego załącznia kotła, jeśli będzie miał on tę samą " czułość" . Jeśli zmniejszysz temperaturę na kotle, dostarczysz mniej energi cieplnej do domu. Ponieważ budynek jest nieocieplony ( U ściany to ok 0.9 )i na dodatek trójkondygnacyjny( dużo powierzchni, którą ciepło ucieka + w zasadzie nieocieplony strop), ciepło ucieka szybciej niż jest dostarczane, stąd wychłodzenie po zatrzymaniu grzania.
Ja w takiej sytuacji raczej zwiększyłbym temperaturę na kotle i dodatkowo spróbował - jeśli to możliwe - zwiększyć różnicę temperatur wody wyłączającej i załączajacej kocioł.
Co wy na to?
Pytanie, czy podana moc grzejników uwzględnia zawory termostatyczne?
Nawet całkiem otwarte nieco dławią przeływ, dlatego zaleca się projektować moc grzejników 15% większą przy ich stosowaniu.
Na czas zimy może usuń je z instalacji, bo przy ewidentnym braku mocy grzewczej potrzebna Ci jest raczej cała moc grzejnika, a nie sterowanie nim.
Cóż........w tak dużym nieocieplonym budynku trudno szukać komfortu cieplnego. Fizyki się nie oszuka. Jeśli chcesz mieć określoną temperaturę, musisz dostarczyć tyle energi, aby ją uzyskać bez względu na straty, jakie występują po drodze.
U Ciebie te straty są na tyle duże, że żadne półśrodki nie pomogą.
Trzeba grzać i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-903309
W tygodniu wymienię jeden grzejnik na większy.Ten pierwszy .Zwiększę moc z 1200 na 2000 W.Póżniej będę myślał nad drugim.
Czy zwiększenie mocy niedowymiarowanych grzejników ma uzasadnienie?
Zostało mi jeszcze kilka pomieszczeń w których powinienem wymienić grzejniki.Czy nie jest to pójście w ślepy zaułek?
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-904028
Rozumiem ,że masz za dużo kasiorki? Skoro stać Cie na zakup nowych większych grzejników żeby dobrze ogrzewać podwórko...
Kolegi sąsiad ma domek. Nieocieplony. Spalał 2 tony węgla i 10 mp drewna na zimę. Z głupia frant ocieplił styropianem 4ką (czy tam 5ką) ściany(bo na grubszy nie miał kasy).
Następnej zimy spalił 10mp drewna i 0 t węgla.
Jakieś pytania?
Na Twoim miejscu zacząłbym od ocieplania ,nawet samemu.Od strony pólnocnej.
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-905343
Jeśli zwiekszysz temperaturę na kotle do 85 st. to z tego samego grzejnika będziesz miał już 1,5 - 1,6 kW mocy. Po zimie ocieplisz dom i okaże się, że masz kilka grzejników na zbyciu po obecnych zakupach.
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-905375
Tak poczytałem posta i myślę.
spalasz 600m3 na miesiąc to trochę dużo.
mój kolega w 1 roku spalał 200m3 na miesiąc 250m2 ocieplone.
Czyli musisz na pewno ocieplić.
Co do komfortu cieplnego w twoim domu to trochę dziwi mnie to że jak kocioł działa to jest ciepło a jak się wyłączy to jest zaraz zimno.
To na jak długo ten kocioł się wyłącza ?
Myślę żebyś zostawił te grzejniki w spokoju i szukał przyczyn w sterowaniu. Przeciaż na na kotle ustawisz 80C (zwykły kocioł na najlepszą sprawność) to taka będzie woda w układzie i kocioł wyłaczy się maksymalnie na 2 minuty a nie mów że to już robi się zimno w domu.
Na grzejnikach ustaw termostaty na 20C i tyle będziesz mial w domu.
Przy takie temperaturze na kotle te grzejniki powinny wystarczyć.
Chyba że temperaturą w domu steruje termostat do kotła to wtedy na nim ustawiasz 20C a na kotle wode 80C i też powinno to działać.
Jeżeli masz to tak zrobione a kocioł włącza się rzadko i nie masz 20C w domu to ten termostaj jest walnięty.
https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/#findComment-905443
