siwy z gosławic 22.11.2005 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Dom 10 letni.Od roku zamieszkane piętro.Ja z rodziną na parterze od wrzesnia.Kocioł to Torus 26 kW atmosferyczny,zamknięty układ..Instalacja w otulinie i w podłodze. Na dworze 0 ,wewnątrz 19 stopni.Srednia w tym miesiącu to 17 m2 /dobę ale zima dopiero nadchodzi. A propos grzejników podam przykład pokój 16 m2 -grzejnik o mocy 1200W (70/55) pokój 21 m2 - grzejnik o mocy 1500 (70/55) Sęk w tym jeszcze że ogrzewanie włącza się raz na jakiś czas .W czasie gdy kocioł chodzi to jest oki ale jak sie wyłączy to po 10 min zaczyna się robić chłodno.Dlatego chcę popróbować zmniejszenie temp.na kotle . Chodzi o komfort cieplny. Co wy na to? Dlaczego ten kocioł wyłacza się na tak długo, skoro robi się zimno to on musi się włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/page/2/#findComment-905456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 22.11.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Jeszcze jedno wcisnę. Przecież jak już uporasz się z tym zimnem to dopiero będziesz spalał gazu. 1000 zł za miesiąc to lekko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/page/2/#findComment-905466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochus 23.11.2005 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Czy ocieplenie choćby jednej ściany da jakieś rezultaty?Dom był tynkowany zwykłym tynkiem cementowo -wapiennym w zeszłym roku bo stan cegieł był już nieciekawy a po drugie mówiłem sobie że będzie mi łatwiej samemu położyć ocieplenie.Muszę czymś przekonać żonę żeby mi pozwoliła to robić przy obecnych temperaturach.Bo jak mnie przekonacie to moge się za to wziąć choćby jutro. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/page/2/#findComment-905824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 23.11.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Widzę że jesteś bardzo chętny do pracy Teraz możesz kłaść styropian a nie zdążysz zaciągnąć go siatką bo jest już za zimno. Czyli na wiosnę będziesz musiał cały styropian szlifować a ile wróble wydziobią. Do tego napewno się przeziębisz. Do tego wszystkiego ocieplenie jednej ściany da ci rezultat w 1/4 (jeżeli masz 4 ściany) Tak że musisz pogodzić się z takimi kosztami gazu na ten rok i po ociepleni możesz liczyć na redukcję niby do 70%(tak wyczytałem w internecie) Ale osobiście myślę że 50% powinieneś zyskać i to w zależności jak gruby dasz styropian. Kolejne procenty to przy kotle kondensacyjnym i ogrzewaniu podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/page/2/#findComment-906391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 23.11.2005 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Obecnie temp.na kotle na 70 stopni i myśle o jej zmniejszeniu by piec się częsciej załączał i grzejniki były dłużej ciepłe. Poradzcie coś na to. A czy Ty ochus masz jakikolwiek sterownik podpięty do tego kotła ? Przeczytałem jeszcze raz cały wątek i wydaje mi się, że sterujesz kotłem za pomocą temperatury wody kotłowej. Montaż najprostszego sterownika zapewne poprawiłaby sytuację, jeśli idzie o komfort, ale koszty ogrzewania zapewne by wzrosły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/page/2/#findComment-906967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochus 24.11.2005 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 Nie napisałem o pokojowym termostacie Auraton 2005.Sterownik to raczej jest po to by obniżyć koszty.Jest na dole.Na korytarzu. Co do styropianu to chyba poczekam do wiosny.Zona by nie pozwoliła i tak. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/page/2/#findComment-908514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 25.11.2005 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Słuszna decyzja.......przynajmniej masz spokojną głowę. Pogoda i tak nie pozwala na takie prace. I sie tak nie spiesz z tym ocieplaniem na wiosnę. Niech ściany dobrze obeschną po zimnie , a i wiosna mokra może być.Styropian też ok 8 tygodni powinien leżakować, jeśli świeży z produkcji kupisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44141-mam-zimno-w-chacie/page/2/#findComment-908790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
