  • Odpowiedzi 218
10.12.poniedzialek
nadeszla ta chwila
wprowadzilismy sie
juz mieszkamy, nareszcie we wlasnym domku, przyzwyczajamy sie do roznych odglosow, stolarz oczywiscie jeszcze konczy zabudowy i detale schodow, hydraulik poprawia kotlownie, meble kuchenne skonczone na amen, koncza sie murki ogroadzeniowe juz fugowanie, zostaly detale zabierajace duzo czasu.
Zona dzielnie segreguje ciuchy (niewiedzielismy ze tego tyle sie zebralo), ja wieszam zegary obrazy dokrecam gniazdka i inne drobne duperele. Trzeba zaczac porzadkowac podworko.
Musimy takze wprowadzic zwierzaki ale to za tydzien jak bede mial na druga zmiane zeby nie czuly sie samotnie na poczatku.
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2172897
  • 3 weeks później...
27.12 czwartek
Chcialem oznajmic ze mieszka sie wspaniale cos tam troche dlubie w domu zostaly polozone ostanie listwy przypodlogowe w pokoju mlodszej corki; byly pierwsze swieta w nowym domu, wszystko dziala piec chodzi kominek grzeje, spi sie dobrze itd
jest po prostu SUPER !!! :p :p
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2198217
2.01.2008 środa
kilka zaleglych zdjec
zabudowa wieszakowa wiatrolapu
http://images29.fotosik.pl/134/4fb0b174f5746bbc.jpg
choinka
http://images25.fotosik.pl/133/af7f6e335a3dd70c.jpg
odsloniete schody
http://images33.fotosik.pl/94/4e73612d28d9fbc7.jpg
oraz dom ktory zbudowano w 3 dni (pierwsze elementy)
http://images31.fotosik.pl/94/804c4bff616f67da.jpg
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2205682
  • 4 weeks później...
dla zainteresowanych kosztami ogrzewania
kominek makrotem podlogowka w calym domu 150 uzytkowej plus garaz (tam sa kaloryfery)
koszt za gaz (piec kondensacyjny vaillant z wbudowanym zasobnikiem) za grudzien a byl srednio zimny (do -12 tydzien) to 370 zl przy sporadycznym rozpalaniu w kominku srednio sobota niedziela. Obecnie grzeje tylko kominkiem temperatura do 25 stopni. Pale co 3 dzien jakies 5 -8 godzin. Przy temperaturze 24 opada srednio o jeden stopien na dobe jak spada do 21 pale znowu, spalam jakies 2 pienki o srednicy 45 cm porabane, rozpalam o 16 i pale do 24. Z racji tego ze podlogowka jest strasznie bezwladna temperatura osiaga maximum rano i jest 24 stopnie.
Piec na czas eksperymentu nastawiony na 18 stopni (awaryjnie) grzeje jedynie wode. zobaczymy jak to wyjdzie rachunkowo za gaz.
Co do ocieplenia domu to elewacja styropian organika 15 cm, welna na dachu to dwie rarstwy 15 cm i 5 cm.
Kominek sprawuje sie dobrze mieszkajac poprzednio w domu gdzie trzeba bylo palic weglem uwazam ze jest prawie bezobslugowy, drewno pali sie wolno (zalezy na jaki procent ustawi sie pompe powietrza ja mam na 35 rozpalanie i 20 utzymanie plomienia. Z ropalaniem nie ma najmniejszego problemu przy otwartym popielniku i uruchomionej pompie powietrza drewno zajmuje sie juz po 5 minutach i mozna dokladac wieksze klody. Staram sie palic jak najgrubszymi kawalkami drewna z przewaga na cale kloce nie porabane. Temperatura zadana na centralce to 50 stopni przy ktorej woda leci w podlogowke zauwazylem ze mozna ja nastawic minimalnie na 48 stopni. Mieszacz ustawiony jest na 7 i kaloryfery sa lekko cieplawe ale to wystarcza przy wiekszych mrozach ustawiam mieszczacz na 5 aby dogrzac garaz w ktorym spi pies.
Co do izolacji zona zwiekszyla izolacje podlog do 10 cm bo lubi cieplo.
podam wynik odczytu gazu jak przyjdzie wtedy okaze sie czy to ma sens
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2273693
11.02 poniedzialek
Przyszedl rachunek za gaz od 25.12 do 31.01 koszt to 200 zl w tym tylko 84 zl za gaz reszta to oplaty manipulacyjne i przesylowe czyli oplaca sie grzac tylko kominkiem a wynik prawdziwy bedzie dopiero w nastepnym rachunku bede wiedzial dokladnie ile zre gazu podgrzanie wody. Dlatego prawdziwy poniewaz eksperyment zaczalem na dobre od 11 stycznia.
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2284297
przedstawiam urzadzenie ktore przelacza prace z kominka na piec po prostu wylacza zasialnie przy osiagnieciu okreslonej temperatury wszystkich urzadzen zwiazanych z kominkiem w moim wypadku 2 pomp obiegowych
http://images34.fotosik.pl/144/ced2e801e2ff6a25med.jpg
http://images33.fotosik.pl/144/630ec5f4c0d9b59b.jpg
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2299692
5.03 środa
Zostaly skonczone zabudowy i garderoba przez stolarza- naszego sasiada, zostala takze zrobiona zabudowa spizarni teraz to zmiescimy w niej niezle zapasy. Przygotowuja sie meble dla mlodszej corki , koncowka schodow szafka oraz pokrywa pod akwarium, zbiornik bedzie w tygodniu.
:p
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2335669
  • 1 month później...
9.05 piątek
Dawno nic nie pisalem obecnie trwa akcja ogrod polegajaca na ciezkiej harowce przewozeniu ziemi z jednego konca na drugi ale obecnie koniec jest blizej niz dalej. Wiekszosc drzewek owocowych posadzona zostaly jeszcze iglaki. Obecnie czekam na ziemie oraz kamyki na obsypanie wokol domu. Zonka dzielnie walczy z roślinnoscia. Jak znajde czas to wkleje kilka fotek na razie od rana przewozenie ziemi kopanie a potem do pracy. Dzis zwiozlem z tone kamieni na skalniaczki latalem z taczka po calej okolicy i szabrowalem kamienie :wink: Ukonczylem takze pisakownice dla mlodszej corki zostal jeszcze plac zabawa ale to dopiero po posianiu trawy.
Najmniej zadowolony jest pies ktory zostal zamkniety w swojej wolierze obecnie chodze z nim na pola aby sie wylatal-koniec sikania po krzakch na dzialce.
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2457023
  • 2 months później...
27.08 sroda
Dawno nic nie pisalem bo nie mialem czasu.
Prace ogrodowe sa prawie na ukonczeniu brakuje jedynie kilku iglakow wzdloz plotu oraz kory ktora bedzie wysypana przed domem. Caly impet ostatnio zostal skierowany na roboty zewnetrzne. Teraz tylko nalezy czekac az to wszystko urosnie.
wczoraj kupilem krokusy ktore beda posadzone z przodu domu.
trawa rosnie juz ladnie na calym terenie
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2647538
  • 3 months później...
23.12 wtorek
Wczoraj szklarz po roku uników oszklił nam dom; to sie nazywa szybkosc i solidnosc. :evil:
Nareszcie mamy szklana sciane miedzy salonem a schodami, oszklone sciany w kuchni, oszklone drzwi gaederoby w wiatrołapie, oraz oszklone okienka nad schodami. Jest teraz duzo szkla w domu. :o
https://forum.murator.pl/topic/44171-cmyk-zimowa-budowa-pruszcz-gd/page/11/#findComment-2895297
