lafcadio 22.11.2005 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Tak jak w temacie i nie chodzi mi o grubość ale raczej o twardość i rodzaj, czy to musi być styropian "żebrowany" czy może być gładki i może podacie producenta co do którego wyrobu nie mieliście większych zastrzeżeń. Będę niezmiernie wdzięczny.L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 22.11.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 O producencie nic Ci nie powiem , bo nie wiem, choc obiło sie o uszy, że "dalmatyńczyk" (taki w kropki) jest dobry. Co do gatunku to FS 15 wystarczy, choc niektórzy przynajmniej na wysokość ok 2m od ziemi dają FS 20, bo twardszy i bardziej wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, co jest istotne w przypadku ściany 2W. No i oczywiście lepszy z frezem niż bez.Zresztą niedawno był podobny wątek. Uzyj opcji "szukaj" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-904164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.11.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 przedewszystkim EPS75/FS 15 , twardzszego nie ma sensu dawać na elewację, na pas cokołowy EPS100/FS 20 zamiast kłaść dalamtyńczyka dołożyc na grubości 2 cm będzie taniej a efekt taki sam. styropian gładki na elewację, na pas cokołowy może byc żebrowany dla cyrkulacji powietrza ( ale sam w to nie wierzę więc jak masz kase to masz wybór ) styropian od dużego producenta, sezonowany, i przede wszytkim równy-równe krawędzie i płyty nie "zwichrowane" ma to istotne znaczenie przy kładzeniu i szczelność ocieplenia. żadna promocja w stylu marketowego, żadne resztki z palców budowlanych ( musi być czysty) grubośc styropianu możesz zamówić pod własne wymagania - ja zamawiałem 19cm, przy niestandartowym zamówieniu nie masz zwrotu nadwyżki- więc dobrze wylicz zapotrzebowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-904243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 22.11.2005 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Wielkie dzięki. Co to znaczy styropian sezonowany ? I jak sprawdzić czy jest równy i nie zwichrowany ?Przecież przy takiej ilości nie będę przeglądał każdej płyty? Wystaczy pewnie jak rzucę okiem na wybraną losowo partię materiału, ale zapewne są producenci, którzy budzą zaufanie jakością swojego produktu i co do których się nie zawiedliście.Aby nie było podejrzenia reklamy, ślijcie proszę na priva ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-904353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.11.2005 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 świeży styropian zmmniejsza swoja objętość, jezeli zostawisz go dłuzej na ścianie zaczną się robic szpary pomiędzy płytami producenci :ja brałem od firmy swisspor i genderka był ok a jak sprawdzisz ? no cóż jak kupisz styropian okazyjnie to lepiej wyrywkowo sprawdzic jego jakość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-904369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.11.2005 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 FS 15 lub FS 20. "zebrowane" to tylko wyciąganie pieniędzy. Jakość bada si ę wyrywkowo, - pierwsze termin produkcji - musi mieć min. 3 tygodnie od produkcji do układania- Sprawdzać wagę paczki - pierwsze szwindle to niedowaga - czysta "oszczędność" - kasa za nic, a produkt nie trzyma normy- gdzieś już pisałem na forum w tej sprawie, poszukaj- wymiary też trzeba, chodź wyrywkowo kontrolować. Producenci markiw Termoorganika, Styropol, styropex, Atlantis Mielec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-905029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 22.11.2005 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 jeszcze raz Wam serdecznie dziękujęL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-905212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
api 22.11.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 "dalmatyńczyk" o którym była wyżej mowa, jest produktem Termoorganiki, mam go na elewacji i w wylewkach, jakośc b. dobra, cena porównywalna do innych (a może dostałem dobry upust), na dolnej części elewacji (nad cokołem) zamiast FS 20 można dać podwójną siatkę (zbrojenie), to rozwiązanie jest odporniejsze na urazy mechaniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-905303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 22.11.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Jedno działanie (FS 20) nie zastępuje drugiego - podwójne siatkowanie.Te metody się dopełniają. Ponadto można grubiej zbroić warstwą zbrojącą, i użyć tynk o grubszej fakturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-905378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 28.11.2005 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 przedewszystkim EPS75/FS 15 , twardzszego nie ma sensu dawać na elewację, na pas cokołowy EPS100/FS 20 zamiast kłaść dalamtyńczyka dołożyc na grubości 2 cm będzie taniej a efekt taki sam. styropian gładki na elewację, na pas cokołowy może byc żebrowany dla cyrkulacji powietrza ( ale sam w to nie wierzę więc jak masz kase to masz wybór ) styropian od dużego producenta, sezonowany, i przede wszytkim równy-równe krawędzie i płyty nie "zwichrowane" ma to istotne znaczenie przy kładzeniu i szczelność ocieplenia. żadna promocja w stylu marketowego, żadne resztki z palców budowlanych ( musi być czysty) grubośc styropianu możesz zamówić pod własne wymagania - ja zamawiałem 19cm, przy niestandartowym zamówieniu nie masz zwrotu nadwyżki- więc dobrze wylicz zapotrzebowanie. rezi jak zacząłem wertować internet to się okzało że dawne oznaczenie FS 15 odpowiada oznaczeniu EPS-70 a nie jak pisałeś EPS 75 możesz napisać gdzie tkwi różnica ? (chyba że coś pokręciłem) A i jeszcze jedno prosiłbym tych którzy mieli styczność o opinię o styropianie firm Genderka, Mag Bud, ICOPAL. Możecie coś doradzić który lepszy ? Pozdrowienia dla wszystkich. L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-912391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.11.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 rezi jak zacząłem wertować internet to się okzało że dawne oznaczenie FS 15 odpowiada oznaczeniu EPS-70 a nie jak pisałeś EPS 75 możesz napisać gdzie tkwi różnica ? (chyba że coś pokręciłem) A i jeszcze jedno prosiłbym tych którzy mieli styczność o opinię o styropianie firm Genderka, Mag Bud, ICOPAL. Możecie coś doradzić który lepszy ? Pozdrowienia dla wszystkich. L oczywisci ja popełniłem błąd powinno być EPS 70 - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-912397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 28.11.2005 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 oczywisci ja popełniłem błąd powinno być EPS 70 - Dzięki za informacje i te wcześniejsze też. A co do firm o których pisałem masz może jakoweś rozeznanie którą warto wybrać ? L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-912432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 28.11.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 A co do firm o których pisałem masz może jakoweś rozeznanie którą warto wybrać ? L Jeszcze nikt nie zaproponował Austrothermu - spółka za płotem największego producenta owipianu i z jego udziałami Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-912612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 28.11.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 polecam syropian TermoLambda z firmy Termoorganika - w dalmatyńczyku tylko niektóre kuleczki wypełnione są grafitem (ciemne łaty) a w termolambdzie wszystkie i jest on ciemnoszary.. ma właściwości lepsze o 30% od normalnego styropianu, przez co warstwa ocieplenia może być mniejsza.. dodatkowo polecam frezowane płyty.. pozwalają całkowicie niemalże wyeliminować mostki przy jednowarstwowym ociepleniu.. ogólnie koszt zakupu styropianu frezowanego termolambda na cały dom to wydatek rzędu 300-500 PLN więcej niż normalnego.. czyli nic takiego.. radzę wziąć to pod uwagę.. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-912806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 28.11.2005 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 w dalmatyńczyku tylko niektóre kuleczki wypełnione są grafitem (ciemne łaty) a w termolambdzie wszystkie i jest on ciemnoszary.. A czy taki dom nie zachowuje się czasami jak klatka Faraday'a ? Jak z odbiorem RTV, telefonów i modemów bezprzewodowych ? (o bombach grafitowych w Serbii pewnie słyszeli) Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-912827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 28.11.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 w dalmatyńczyku tylko niektóre kuleczki wypełnione są grafitem (ciemne łaty) a w termolambdzie wszystkie i jest on ciemnoszary.. A czy taki dom nie zachowuje się czasami jak klatka Faraday'a ? Jak z odbiorem RTV, telefonów i modemów bezprzewodowych ? (o bombach grafitowych w Serbii pewnie słyszeli) Pzdr JKK A to by było moim zdaniem zaleta (klatka), a do TV antenka zewnętrzna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-912861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 28.11.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 nie wiem dokładnie, ale u mnie radiopowiadomienie (zamontowane wewnątrz) agencji ochrony działa bez problemów a mam właśnie termolambdę.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-912964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirkris 28.11.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 A jak jest z twardością Termolambdy? Wg opisu wydaje się mniejsza niż twardość FS15 A to oznacza że może łatwo zostać uszkodzona na elewacji. Być może lepiej po prostu połozyć miększy styropian i dostać te same parametry cieplne za znacznie taniej Poza tym jeśli styropian jest miękki to trzeba dodatkowo położyć drugą warstwę siatki i robi się drogo K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-913080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 29.11.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Termolambda to dokładnie FS15.. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-913784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surai 29.11.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Na elewacje najlepszy jest styropian Fs 15 ( twardość ) Jeżeli ściana jest prosta i równa to lepiej wybrać styropian frezowany (zakladkowy), brak szczeliny montażowej wplywa na straty cieplne. W przypadku dużych krzywizn scian łatwiej ułożyć styropian z gladkimi krawędziami . W przypadku dodatkowych pytań zapraszam na stronę http://www.docieplenia.net.pl Pozdrawiam JUREK KRZYŻAŃSKI[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44180-styropian-na-elewacj%C4%99-no-ale-jaki/#findComment-913874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
