Można dać pod płytki wylewke np. samopoziomującą o gr. 0,5 cm. Albo jezeli różnica jest niewielka połozyc płytki na grubszej warstwie kleju.
ja mam na tym samym poziomie, rożnica poziomów jest istotna jedynie przy połaczeniu deska podłogowa a płytki a wykoładzina. przy poarkiecie róznice sa nieistotne.
Pod wykładzinę albo masa samopoziomująca albo podkład z płyt plisniowych ( nie pamiętam zawy producenta), pod płytki można dać troszke więcej kleju, najważniejsza jest okładzina o największej grubości i pod niż powinno się ew różnice poziomów
https://forum.murator.pl/topic/44187-wylewka-wsz%C4%99dzie-na-tym-samym-poziomie/#findComment-904233
