GośkaJ 22.11.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Czym najlepiej obudować trzydziestoletnie zewnętrzne schody betonowe. Chciałam, żeby były białe i myślałam o gresie, ale naczytałam się na forum, że takie płytki odpadają prędzej czy później. Co radzicie, może znacie jakieś zupełnie inne metody odnowienia takich schodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44194-schody-zewn%C4%99trzne-czym-obudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.11.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Dlaczego maja odpadac. Jesli podloze jest dobrze przygotowane, klej dobrany i wlasciwy rezim technologii wykonania to nic nie powinno sie dziac. Wiekszosc schodow jest wykanczana okladzina kamienna lub ceramiczna.Mozesz zastosowac plyty granitowe, lastrico, konglomerat lub po prostu pomalowac je farba do betonow (najtaniej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44194-schody-zewn%C4%99trzne-czym-obudowa%C4%87/#findComment-905866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GośkaJ 23.11.2005 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Dlaczego maja odpadac. Jesli podloze jest dobrze przygotowane, klej dobrany i wlasciwy rezim technologii wykonania to nic nie powinno sie dziac. Przeczytałam kilka wątków na tym forum o schodach zewnętrznych i tarasach - i tam zdecydowana większość narzekała na odpadające płytki. Co najlepiej zastosować (jaki klej, fugę itp) żeby nie mieć takich problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44194-schody-zewn%C4%99trzne-czym-obudowa%C4%87/#findComment-906213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.11.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Klej mrozododporny o zwiekszonej elastycznosci do gresow. Podloze zagruntowane, po przeschnieciu mozna jeszcze zagruntowac 2x folia w plynie.Fuga ealstyczna w zaleznosci od wielkosci spoiny, ktora sie nie kruszy nie wyplukuje pod wplywem dzialania czynnikow atmosferycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44194-schody-zewn%C4%99trzne-czym-obudowa%C4%87/#findComment-906297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 23.11.2005 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 I przede wszystkim przy płyjach na zewnątrz - ważne jest dokładne wykonanie: klejem smaruje sie obie powierzchnie, tj. płytkę i podłoże, cała płytka powinna być pokryta klejem i fugi wykonane starannie. Natomiast wszelkie uszkodzenia trzeba natychmiast naprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44194-schody-zewn%C4%99trzne-czym-obudowa%C4%87/#findComment-906869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GośkaJ 23.11.2005 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Dzięki czyli pozostanę przy gresie. Wszystko przez to, że sobie białe schody wymyśliłam A czy możecie polecić jakąś firmę do tych klejów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44194-schody-zewn%C4%99trzne-czym-obudowa%C4%87/#findComment-906874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.11.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Firm wytwarzajacych chemie budowlana jest b. duzo. Wybieraja raczej te ktore sa dluzej na rynku i specjalizuja sie tylko w tym np. Mapei, Bayosan, popularna sa rowniez: Cersanit, Atlas. Sa rowniez dobre kleje mniej znanych firm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44194-schody-zewn%C4%99trzne-czym-obudowa%C4%87/#findComment-908906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
