joan 22.11.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Hydraulik/insatalor zaproponował nam założenie podłogówki na powrotach z grzejników. Chcemy założyc piec konsendacyjny, więc takie rozwiązanie wydaje mi sie bezsensu. A może czegoś nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 22.11.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 W poprzednim domu mieliśmy 2 małe podłogówki zasilane z powrotów z grzejników (piec węglowy) i całkiem dobrze to działało.Teraz pewnie większość fachowców napisze, że jest to niepoprawne rozwiązanie, ale cóż.W obecnym domku (piec kondensacyjny) mamy 3 małe podłogówki zasilane równolegle z grzejnikami z rozdzielaczy. Sterowanie odbywa sie za pomoca zaworów RTL montowanych w skrzynkach rozdzielaczowych na powrocie z pętli.Tez dzial OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 22.11.2005 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 To ja zapytam o to samo - Mam piec węglowy niskotemperaturowy - logano Buderusa ok 2.5 mwysokości od pieca do rozdzielacza i stad na grzejniki - czy lepiej dac podłogowke na powrocie czy niezaleznie.podłogówka jest tylko pod terakota w przedsionku, łazience i kuchni w lazience i kuchni dodatkowo zamontowane sa grzejniki scienne - podłogowka ma sprawic tylko znik wrażenia zimnej podlogiWydaje mi się że może na powrocie - zimniej - bezpieczniej??!!Jezeli będziecie mogli pomóc wielkie dzieki.sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 22.11.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Taki układ moze sie sprawdzisc tylko w małych pomieszczeniach typu łazienka, które z załozenia sa przegrzewane. W wiekszych pomieszczeniach układ tego typu jest nie do wyregulowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.11.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 godul1 masz rację też to zaobserwowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.11.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Taki układ moze sie sprawdzisc tylko w małych pomieszczeniach typu łazienka, które z załozenia sa przegrzewane. W wiekszych pomieszczeniach układ tego typu jest nie do wyregulowania. Co masz na mysli ? Ja mam takie min podlogowki w kuchni i w jadalni. Kazde pomieszczenie po 12-13 mkw. Juz trzecia zime dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 22.11.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 podobnie u mniełazienka 9m2 - uczucie zimnej podłogi zniesionekuchnia i holl w sumie ok 20m2 na chwile obecna zrezygnowałem z kaloryfera i w podłogę leci bezposrednio z pominieciem grzejnika - podłoga przyjem,nie ciepla w kuchni ok na piecu do 60st.c (miałowiec)jest super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 22.11.2005 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Nie twierdzę że może nie działac - patrzę na to pod kątem ekonomicznym - po babsku :po grzejnikach i podłogówce wraca do pieca bardziej wychłodzona woda - czyli musi on pracować z wiekszą mocą - dodatkowo tak ciepła podłoga nie jest najzdrowsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.11.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Nie twierdzę że może nie działac - patrzę na to pod kątem ekonomicznym - po babsku :po grzejnikach i podłogówce wraca do pieca bardziej wychłodzona woda - czyli musi on pracować z wiekszą mocą No i co z tego ? Za komfort, za cieplo trzeba placic i juz... dodatkowo tak ciepła podłoga nie jest najzdrowsza... Taaaak ??? Porozmawiaj z tymi co maja wylacznie podlogowki. Ja na przyklad sie przeziebiam jak stoje w lazience na zimnej podlodze. Dla mnie ciepla jest zdrowsza niz zimna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 22.11.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Miałem na mysli zasilanie podłogówki w duzych pomieszczeniach szeregowo, z powrotu grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.11.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Miałem na mysli zasilanie podłogówki w duzych pomieszczeniach szeregowo, z powrotu grzejnika. Ale co masz na mysli piszac 'Trudno wyregulowac' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 22.11.2005 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 [No i co z tego ? Za komfort, za cieplo trzeba placic i juz...} zawsze mozna mniej - do tego zmierzam - nie chę przepłacać jesli nie muszę - mam milion pomysłów na co wydać zaoszczędzone pieniążki {Taaaak ??? Porozmawiaj z tymi co maja wylacznie podlogowki. Ja na przyklad sie przeziebiam jak stoje w lazience na zimnej podlodze. Dla mnie ciepla jest zdrowsza niz zimna...} Podłogówka o temperaturze 30o nie jest zimna - takie jest jej założenie - zbyt ciepła podłoga może być niezdrowa dla osób z problemami krażeniowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 22.11.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Nie twierdzę że może nie działac - patrzę na to pod kątem ekonomicznym - po babsku :po grzejnikach i podłogówce wraca do pieca bardziej wychłodzona woda - czyli musi on pracować z wiekszą mocą - dodatkowo tak ciepła podłoga nie jest najzdrowsza... mi własnie się wydaje że udalo się z niej wyciągnąc tyle ile się da tak więc to po co został pogrzana - zeby oddac to ciepło domowi a nie piecowi - uważam że co do energetycznego punktu widzenia wyjdzie na to samo - krócej bedziesz grzać ale za to intensywniej - a nie długo i pomalutku yoshi napisz jak to podłaczyłeś ??? Czyli potwierdzacie że takie podłaczenia ma sens ??? sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.11.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Podłogówka o temperaturze 30o nie jest zimna - takie jest jej założenie - zbyt ciepła podłoga może być niezdrowa dla osób z problemami krażeniowymi A skad wiesz jaka temperature ma moja podloga ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.11.2005 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Yosi napisz jak to podłaczyłeś ??? Czyli potwierdzacie że takie podłaczenia ma sens ??? Zupelnie niezgodnie z wszelkimi fachowymi poradami jakie udalo mi sie zdobyc. Mam instalacje z rurek PexAl na rozdzielaczach. Rurki zasilajace ida w podlodze w otulinie wzdluz sciany. Rurki powrotne tez PexAl sa rozlozone po calej podlodze podobnie jak to sie robi w przypadku ogrzewania podlogowego, ale troche zadziej (tak z poltora raza). Podloga nie jest goraca, ale przyjemnie sie na niej stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 22.11.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 yoshi napisz jak to podłaczyłeś ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.11.2005 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 no juz napisalam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 22.11.2005 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 dzieki bardzo U mnie chodzi własnie o cos takiego nie o to by to grzało lecz o to by było to przyjemnie ciepłe jak sie po tym chodzi, badź jak zasuwa po tym taki 1,5-2 latek (mój siostrzeniec) sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 22.11.2005 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Dżołzi- pogratulowac że wszystko działa choc nie powinno. RTL działa w ten sposób że odcina dopływ jezeli temp przekroczy zadana temp. (max 55C). pół biedy jeśli jest pogodówka i piec chodzi niemal na okragło. W przypadku regulatora typu włacz wyłacz sa "schody" bo rtl odcina grzejnki i podłogówke chociaż w pokoju jest wciaz zbyt zimno. No ale jak widac u niektórych sie sprawdza taka prowizorka. U mnie zreszta w łazience tez tak działa ale mam dodatkowy grzejnik nie blokowany Rtl-em i grzeje on do momentu aż w łazience jest zadana temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-904992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.11.2005 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Dżołzi- pogratulowac że wszystko działa choc nie powinno. Czemu tak na mnie mowisz ? RTL działa w ten sposób że odcina dopływ jezeli temp przekroczy zadana temp. (max 55C). pół biedy jeśli jest pogodówka i piec chodzi niemal na okragło. W przypadku regulatora typu włacz wyłacz sa "schody" bo rtl odcina grzejnki i podłogówke chociaż w pokoju jest wciaz zbyt zimno. No ale jak widac u niektórych sie sprawdza taka prowizorka. U mnie zreszta w łazience tez tak działa ale mam dodatkowy grzejnik nie blokowany Rtl-em i grzeje on do momentu aż w łazience jest zadana temp. No bo ja nie mam RTL to po pierwsze. Po drugie pewnie by i tak nie zamykal przeplywu bo mam dosc niska temperature wody na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44196-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-powrotach-z-grzejnik%C3%B3w/#findComment-905006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
