pokerzysta 22.11.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 jak w pytaniuposadzka podłogowa w moim domku (pokoje nieużywane) jest goła i niestety sypie sieniestety na chwil e obecną nie ma funduszy zeby założyć panele czy cus podobnego a chodzić po niej czasami trzeba czym zabezpieczyć ją aby pylenie ustało a podłoga była w miarę jednolita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44198-jak-zabezpieczy%C4%87-posadzk%C4%99-przed-sypaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 22.11.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 prosta sprawa....ja wzialem walek od malowania scian ..nasadzilem go na kij od szczotki i dwukrotnie raz przy razie pomalowalem cala podlode srodkiem gruntujacym rozrobionym 1:1 z woda...efekt murowany i dobrze na przyszlosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44198-jak-zabezpieczy%C4%87-posadzk%C4%99-przed-sypaniem/#findComment-904656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 22.11.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Zrobiłem dokładnie tak samo. W jeden dzień obskoczysz cały dom. Po 2 razach efekt murowany, tzn. gruntowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44198-jak-zabezpieczy%C4%87-posadzk%C4%99-przed-sypaniem/#findComment-904814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
